Negativna števila
mehatronik
Pridružen-a: Tor 28 Dec 2004 8:28
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Šenčur, EU
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2005 7:36 am    Naslov sporočila:  Negativna števila Odgovori s citatom
Imam probleme z negativnimi števili, s katerimi v PIC-u zapisujem trenutni položaj koračniega motorja. In sicer se mi dogaja, da program v IF/ELSE zanki obravnava negativno število kot pozitivno število ... zadevo sem preveril tako, da sem število izpisal pred in po klicanju IF zanke, kjer imam pogoj >=0, izpisano število je bilo v ebeh primerih negativno, zanka pa se je vseeno izvedla.
Za programiranje uporabljam CCS prevajalnik.
Je imel že kdo podobne prebleme, oziroma pozna celo rešitev problema?
LP,
Boštjan
b0j3
Pridružen-a: Sre 07 Apr 2004 19:52
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2005 7:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če lahko, uporabi za spremenljivko signed int.
Če to ne gre, boš moral gledati zadnji (MSB) bit števila. Če je 1, gre za negativno število.
Aktiv.: 70829.99
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2005 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mehatronik
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Šenčur, EU
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2005 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Inicializacija na začetku:
int16 perioda, cakaj;
int16 position=0; // polozaj motorja
Del kode:
printf("\r\n Zacetni polozaj: %ld", position);
if(position>=0) // POZITIVNO PODROCJE
printf("\r\n Pozitivno podrocje");
if(direction==1) // PREMIK V ISTO (POZITIVNO) PODROCJE
Čeprav mi program izpiše, da je npr. position = -500, še kljub temu izvede prvi IF stavek, ki zahteva položaj >= 0, in še enkrat izpiše position = -500
LP,
Boštjan
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2005 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti moraš že deklarirat spremenljivke tako, da bo prevajalnik upošteval negativna števila:
signed int16 position = 0;
mehatronik
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Šenčur, EU
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2005 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Sem probal, pa ni nič pomagalo ... Sad
Počasi se mi dozdeva, da gre za napako prevajalnika ...
Hvala VSEM za odgovore!
LP,
Boštjan
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2005 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi preverjal position kot int, in sproti še MSB bit?
Nekako v stilu:
#define MSB position,7
if((position >=0) && (MSB != 1))
If in doubt about performance disassemble your code and try to follow it. If you get bored then the CPU probably will too...
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2005 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo čudno se mi tole zdi. Tudi sam uporabljam CCS-ov prevajalnik in naslednji program čisto normalno dela:
Koda:
void main()
   signed int bit8 = 0;
   signed int16 bit16 = 0;
   bit8 = -12;
   bit16 = -12;
   output_b(0);
   if (bit8<0) output_high(PIN_B0);
   if (bit16<0) output_high(PIN_B1);
   if (bit8>=0) output_high(PIN_B2);
   if (bit16>=0) output_high(PIN_B3);
   bit8 = 12;
   bit16 = 12;
   if (bit8<0) output_high(PIN_B4);
   if (bit16<0) output_high(PIN_B5);
   if (bit8>=0) output_high(PIN_B6);
   if (bit16>=0) output_high(PIN_B7);
Prižgejo se izhodi 0, 1, 6 in 7 na B portu.
mehatronik
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Šenčur, EU
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2005 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Kodo sem malce predelal, da mi ni bilo trebe sestavljati dodatnega vezja, in jo vstavil v moj program ...
Koda:
   bit8 = -12;
   bit16 = -12;
   // output_b(0);
   if (bit8<0) printf("\r\n bit8<0"); // output_high(PIN_B0);
   if (bit16<0) printf("\r\n bit16<0"); // output_high(PIN_B1);
   if (bit8>=0) printf("\r\n +napaka8"); // output_high(PIN_B2);
   if (bit16>=0) printf("\r\n +napaka16"); // output_high(PIN_B3);
   bit8 = 12;
   bit16 = 12;
   if (bit8<0) printf("\r\n -napaka8<0"); // output_high(PIN_B4);
   if (bit16<0) printf("\r\n -napaka16<0"); // output_high(PIN_B5);
   if (bit8>=0) printf("\r\n bit8>=0"); // output_high(PIN_B6);
   if (bit16>=0) printf("\r\n bit16>=0"); // output_high(PIN_B7);
Program mi v prvem delu lepo javi, da sta bit8 in bit16 <0, nato pa v isti sapi javi, da je bit16 hkrati >=0 (izpiše: +napaka16)!!! Naprej ni več problemov, saj spremenljivkama priredimo pozitivni vrednosti.
Očitno ima program probleme s 16 bitnimi negativnimi vrednostmi?!
LP,
Boštjan
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2005 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej malo, kaj dela assemblerska koda. V takšnih primerih največkrat najdem napako ravno tam.
Če ti pa to ne pomaga, pa si poskusi dobiti novo verzijo CCS prevajalnika. Jaz imam verzijo 3.227.
Uptime: 492 dni
