bostb Neznanec
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:47 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 9:56 pm Naslov sporočila: Vezje za 12V žarnico |
zanima me če obstaja kakšna zadeva (pretvornik), po možnosti za kupiti, ki bi jo lahko uporabil za "poganjanje" 12V žarnice, 35W. Vhod je pa AC iz omrežja.
Bi bilo pa fajno če bi bil pretvornik čim manjši, rabil bi pa za alternativni vir za prenosnoe svetilko, ko bi baterija omagala, da bi pač preklopil na zunanje napajanje.
Če ni pa nič takega, bi pa prosil vsaj za kakšno vezje, da potem sam zadevo naredim.
Aja pa mogoče bi bilo še boljše če bi dobil 14V ne 12V na izhodu pretvornika. |
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.79 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 10:03 pm Naslov sporočila: |
Ne rabiš pretvornika, ampak samo trafo 12v in zadostne moči. Če misliš imeti prenosno svetilko pritakni to žarnico na avtomobilski akumulator pa boš videl koliko časa bo svetila. A boš akumulator seboj nosil. Na 14V jo boš skuril, ne takoj, dolgo pa ne bo zdržala.
Božo |
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.56 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 10:29 pm Naslov sporočila: |
A boš travo gojil? |
bostb Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 12, 2011 7:50 am Naslov sporočila: |
Bozo je napisal/a: |
Božo |
Za enkrat je žarnica priklopljena na baterijo akomulatorskega vrtalnika, vendar bi zdržalo to do tm max 30min. dela, zato sem mislil da bi naredil še zunanje napajanje, ampak tako da bi lahko priklopil kjerkoli v katerokoli vtičnico brez da bi rabil z sabo nosit kaj drugega kot kabel in samo svetilko
Najbolj idealno bi bilo po mojem, če bi pretvornik spravil v ohišje svetilke in potem naredila samo še konektor za kabel ki bi ga potem priklopil...
Drguače pa žarnica ki jo uporabljam je res 12V vendar so v karakteristiki podatki do 16V tako da 14 bi po mojem mogla zdržat, vsaj na bateriji kjer itak potem počasi pada...
Alex17 ne ne bom trave gojil  |
ikar Član
Pridružen-a: Pon 31 Dec 2007 12:32 Prispevkov: 166 Aktiv.: 0.78 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 12, 2011 7:57 am Naslov sporočila: |
Uporabi 12 voltni elektronski trafo za halogenske luči,ki je ob enem tudi majhnih dimenzij. _________________ Slavko |
bostb Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 12, 2011 8:38 am Naslov sporočila: |
ikar je napisal/a: |
Uporabi 12 voltni elektronski trafo za halogenske luči,ki je ob enem tudi majhnih dimenzij. |
Aha hvala, samo še to, koliko se to kaj greje? Bi bilo kaj narobe če ga spravim v zaprto plastično ohišje? |
gumby Član
Objavljeno: Pon Sep 12, 2011 8:54 am Naslov sporočila: |
Kar precej se greje, torej plastično ohišje ni ravno pametna ideja... _________________ Tule nisem več aktiven. |
