aly Član
Objavljeno: Sob Sep 17, 2011 9:04 pm Naslov sporočila: Izdelava mini zvočniške omarice |
Kupil sem dva zvočnika za v kopalnico.
klik - podatki
Imam namen narediti majhno omarico iz belega pleksija.
Sedaj pa me zanima - tisti, ki imate izkušnje z izdelavo zvočniških omaric - ali je vseeno kakšno škatlo naredim, ali so kakšne dimenzije pomembne?
Plan je, da bi bila škatla majhna, ampak da ne bi bil preveč škatlast zvok. Brez preveč poudarjene kakšne frekvence. Brez refleks luknje (zatesnjeno).
Dva moja predloga v PDFjih - montaža ob strani in montaža od spredaj.
Mere v mm. Globina zvočnika je 41 mm.
Če sta zvočnika ob straneh, bi jih lahko povezal v protifazi, tako da se premikata v isto smer in se tlak v škatli ne spreminja dosti (verjetno pa bi bili kakšni zanimivi akustični pojavi v prostoru?).
Komentarji?
Ime datoteke: |
skatla_spredaj.pdf |
54.93 KB |
Downloadano: |
35 krat |
Ime datoteke: |
skatla_ob_strani.pdf |
11.18 KB |
Downloadano: |
21 krat |
kornjace Član
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26 Prispevkov: 421 Aktiv.: 2.51 Kraj: Goriška Brda
Objavljeno: Sob Sep 17, 2011 10:44 pm Naslov sporočila: |
da, načeloma se prostornino škatle za zvočnike prilagaja glede na velikost (premer) zvočnikov. http://www.ajdesigner.com/speaker/bcb.php
na tej strani obstajajo različni kalkulatorji dimenzij.
zanima me ali imaš namen te zvočnike priklopiti prej na kakšno kretnico, kajti če boš nanje spuščal vse frekvence boš imel precej omejeno glastnost, saj ti bojo zvočniki kaj kmalu začeli hreščati.
če je temu tako, potem se ti (moje mnenje) ne splača izdelovati posebne škatle, jih lahko kar enostavno ugradiš na strop, ali omaro...
Vezava dveh zvočnikov eden proti drugemu se pa večinoma izvaja za sub-e (push-pool).
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 12:02 am Naslov sporočila: |
Zvočniki so širokopasovni in ne potrebuje nobene kretnice.
Prostornino ohišja se izračunava s pomočjo TSP parametrov.
Na hitro sem preizkusil in dobil da je idealna prostornina ohišja 45l
Drugače pa so to zvočniki namenjeni z vgradnjo v čolne in kopalnice in ne potrebujejo velike prostornine.
Lahko si narediš škatlo in potem notri tlačiš kakšno peno vato, lahko pa tudi kakšne večje kocke lesa da zmanjšaš prostornino, za občutek bo dovolj.
Drugače pa imaš kalkulator ohišja tukaj
http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/Box/
kornjace Član
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 10:24 am Naslov sporočila: |
to da so zvočniki širokopasovni drži. mogoče če bi uporabil kretnico (samo kondenzator vezan pred + da reže niske frekvence), bi lahko zvočnike malo razbremenil, pa bi mogoče bolje delali.
Tile zvočniki so nizko cenovni, zato se zvok ne bo bistveno izboljšal z izgradnjo kakovostne škatle. Kar hočem reči je to, da se lahko bolj posteviš samemu stilskemu izgledu škatle oz kamorkoli boš utaknil zvočnike kot pa sami akustiki škatle.
bosko Član
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57 Prispevkov: 162 Aktiv.: 0.80 Kraj: Vače
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 11:51 am Naslov sporočila: |
Ali imaš knauf ali podoben spuščan strop?
_________________ Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da...... |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 12:26 pm Naslov sporočila: |
Samo čakam, da nekdo predlaga kakšen subwoofer kW-nega ranga pod kad in s tem dobi še whirlpool.
Počutje kot na Niagari!
Albert Einstein |
aly Član
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 3:11 pm Naslov sporočila: |
Brane, ideja ni slaba
kornjace,
Hreščati začnejo zvočniki, če se tuljava zabija v zadno steno magneta ali če se tuljavnik zažge in navitje odstopi. Sicer ne vem zakaj bi hreščali...
Zvočniki so širokopasovni in imajo max moč 20-30W. Če se jih fura po pameti, potem ni nobenega hreščanja nikjer. Zakaj bi dajal kretnico in si zmanjševal frekvenčni obseg, kji ga zvočnik lahko normalno predvaja??
Tale link na kalkulator, ki ga je podal a.vidmar je sicer zanimiv, ampak ne dobim nekih pravih rezultatov.
Tam priporočajo da je: System Q (Qtc) = 0.707
hkrati pa mora biti Qtc večji od Qts, ki je v mojem primeru: Total Q (Qts) = 1,27
Če Qtc spreminjam od 1,27 do 2 dobim prostornino škatle nekje od 1L do neskončnosti
Sicer imam eno steno iz gipsa, ampak so čeznjo ploščice in se mi ne da rezati ploščic in razkopavati stene... Da bi moral keramičarja klicat za montažo zvočnika.. kaj pa vem
Se pravi sta dejansko lahko zvočnika na škatli od spredaj ali ob straneh in ne bo dosti razlike?
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 4:14 pm Naslov sporočila: |
Priporočen volumen je 2,1L, kar ti tudi piše med podatki na linku, katerega si podal v svoji prvi objavi.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 5:48 pm Naslov sporočila: |
2L bo vrh glave za tele zvočnike.
Če bo donelo pa znotraj daš peno.
Za srednje in visoke tone je dosti že da izoliraš zadnjo stran zvočnika od okolice, da se oddan zvok ne izniči
Za base pa potrebuješ vsaj malenkost prostornine.
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 8:18 pm Naslov sporočila: |
takšne imamo doma v savni in v sosednji kopalnici, za ambientalno glasbo, pa so čisto dovolj. Zvočniki so več kot dobri za namen, res pa je, da se ne navijajo kot v domači diskoteki, ampak so samo za podlago. V savni so montirani v leseno steno, v kopalnici pa v gips strop. Že brez škatle dajo od sebe soliden zvok. V savni so kar na meji pogojev, za katere so delani, ampak so po leto občasne uporabe kot novi.
aly Član
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 10:28 pm Naslov sporočila: |
boriskozjan je napisal/a: |
V savni so kar na meji pogojev, za katere so delani, |
-40 °C ??!
Sicer pa hvala za komentar
boriskozjan Član
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 11:13 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
-40 °C ??!
Sicer pa hvala za komentar  |
Temperature range −40 ... 80 °C
mislil sem seveda drugo stran, ki je v savni lažje dosegljiva, sploh ker so montirani pod stropom
