Napačen priklop Greatz-a
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2011 2:51 pm    Naslov sporočila:  Napačen priklop Greatz-a Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Zaključujem usmernik in ga montiram v ohišje, ter dodajam še zadnje detajle, pa sem pomotoma narobe priklopil greatz. Malo je počilo in se pokadilo, pri dovodu se je odtrgala sled bakra, ki sem jo zakrpal z žico. Na izhodu usmernika imam sedaj stalno 33V, ne glede na to, kako sučem potenciometer. Sprva sem sumil operacijski ojačevalec, ampak sem zamenjal vse tri in še vedno isto. Sprašujem vas zdaj, kaj vse še lahko sumim, pri takšni napaki. Priklopil pa sem - greatza na kontakt za izmenično napetost.
 Velikost datoteke:  23.17 KB
 Pogledana:  53 krat
return;
brake;
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.56
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2011 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno najbolje, da kar pri diodah začneš. Mogoče tudi kakšen elektrolit.
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2011 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot da bi prebilo kakšen končni tranzistor (kratek stik).
Kako je pa bilo kaj z varovalkami? Wink
Iščem zadovoljne avdiofile.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2011 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varovalko imam samo eno in sicer na vhodu 220V, pred transformatorjem. Torej nima veze. Bom še za vsak slučaj napisal na electronics-lab, kjer točno poznajo dogajanje v tem usmerniku, če mi bodo znali pomagat, preden razspajkam celotno vezje in mi še kak pad odpade, kot ponavadi, ko to počnem.
return;
brake;
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2011 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri izhod iz U2, če se spremnija. Preveri še izhodne tranzistorje in Q2.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2011 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je bilo vezje pred tem dogodkom preiskušeno in v delujočem stanju ?
Če prav razumem, si zamenjal ~ in - priključka med sabo ?
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2011 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, vezje je bilo testirano in je že super delovalo. Da, prav si razumel, zamenjal sem ~ in -
return;
brake;
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2011 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je usmerniški mostič preživel (vse 4 diode)?
Je kateri od uporov spremenil barvo?
So D5, D6, 2x 1n4148 in 10V zener dioda ok?
Če lahko vezje priklopiš, in se nikjer nić ne kadi, ali pregreva, pomeri napetosti na C1 in C3, ter napajalno napetost vezja U3 (pin 7 in 4). Za vsak slučaj preveri še napajalni napetosti vezij U2 in U3. Meri direktno, ali čim bližje napajalnih pinov.
Če imaš na izhodu 33V, kakšna je napetost na bazi Q2 (pin6 U2) in na + in - sponkah U2 (pin 2 in 3)?
Edit:
Vezja ti ni potrebno razlotat.
Elemente (diode) lahko meriš v vezju.
Pred meritvijo se prepričaj, da so vsi elektrolitski kondenzatorji prazni.
Elemente odlotaj in preveri zunaj vezja šele, ko najdeš kratek stik, ali prekinitev, ki ju glede na načrt in elemente ne bi smelo biti.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2011 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjal sem izhodna tranzistorja in spet deluje.
return;
brake;
