Napajalnik 1.2V-30V, 1A in trafo
pikoli
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2011 20:09
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2011 8:49 pm    Naslov sporočila:  Napajalnik 1.2V-30V, 1A in trafo Odgovori s citatom
Pozdravljeni, mene pa zanima, ali bi bil za tale napajalnik (http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=14970) dovolj trafo 230v-12v 50VA 4.1A?
Napetosti nebi mogel nastavljati ravno do 31V (do koliko bi pa šlo?), ampak drugeče bi pa zadeva funkcionirala?
Bi bilo treba spremeniti še kaj drugega?
PonosniSlovenec
Pridružen-a: Ned 16 Maj 2010 11:46
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.75
Kraj: Ljubjana
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2011 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dovolj bo, napetost pa boš lahko nastavljal samo do nekje cca 10V (od 1,2)
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.37
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2011 8:58 pm    Naslov sporočila:  Re: Napajalnik 1.2V-30V, 1A in trafo Odgovori s citatom
pikoli je napisal/a:
Premisli. Na izhodu iz trafota imaš 12v. po usmerniku ti ga mogoče le malo nabije kondenzator. Če boš imel srečo, morda 11v (ostali forumaši?)
Za 30V napajalnik rabiš 32V trafo, ampak moreš potem za nizke napetosti kar ZELO velik odvajalnik toplote (plus ventilator) - v C*nradovih napajalnikih imajo "rampe" od 0-13V na enemu navitju, potem preklopi rele na drugo navitje 13-28V. da ni velikih izgub pri nizkih temperaturah. (številke so dane le za primer)
Kvečjemu tvoj kraj bivanja.
##edit: me je prehitel ponosni Wink
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2011 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
watts in ponosnislovenec, ne vem od kod vama ta ideja... trafo je deklariran na efektivno, tako da pri 12V dobi zglajene na kondenzatorjih malo pod 17V. Liar
watts
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.37
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2011 9:19 pm    Naslov sporočila:  Re: Napajalnik 1.2V-30V, 1A in trafo Odgovori s citatom
xsyt je napisal/a:
Sam nisem še izvedel takega, tako da se (spet) nanašam nazaj v moj oklepaj. Sem namreč le sklepal iz glave (vem, ga ni čez prakso...)
watts je napisal/a:
Pa brez zamere. Doubt
bom moral jaz začet sebe spravljat v prakso in "study as you do" stanje Smile
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2011 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xsyt je napisal/a:
Nisi upošteval padca na usmerniškem mostičku. Dobil bo ca 14V enosmerne zglajene napetosti
PonosniSlovenec
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.75
Kraj: Ljubjana
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2011 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro mogoče sem prehitro napisal......iz trafota ven 17V maksimalne padec na mostiču je cca 2x0,7V pa še 317 potrebuje nekje 1-2V za svoje delovanje
De pravi v najboljšem primeru okoli 15V, pa tudi sicer najbolje da probaš, vezje ni težko, ga imaš lahko hitro sestavljenega Smile
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2011 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzami 24V/50VA trafo. Smile Preverjeno deluje, težava se pojavi pri napetostih večjih od 25V, saj takrat na izhodu regulatorja lahko dobiš maksimalen tok okoli 0,4A.
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2011 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da je trafo predviden za 4,1A, bi lahko podvojil usmerjeno napetost z diodami in kondenzatorji. Idea
Iščem zadovoljne avdiofile.
pikoli
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2011 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem.
@fluffy111: glede na to, da imam tega že doma, bom kar tega ponucal, če pa bi kupoval novega, bi pa seveda izbral takega z višjo napetostjo sekundarja.
@cerovac_i: če prav razumem, se v tem primeru namesto graetzovega mostiča, da kakšno tako vezje?
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_doubler
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2011 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje na sliki 4 bo v redu. Kondenzatorja je treba povečeti ker sta tukaj serijsko vezana, vsaj 2 x 1000 mi F.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2011 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cerovac_i je napisal/a:
Vrednost kondenzatorja za količkaj "resne" tokove množi vsaj z 10, pa še LOW ESR naj bodo.
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2011 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Se strinjam. Pripomba drži, vendar le pri resnih projektih.
Kroko je napisal/a:
naslov: Napajalnik 1.2V-30V, 1A
Kategorija projekta: Napajalniki
težavnost: 1
tehnologija: 2
potrebno predznanje: 1
predviden čas za izdelavo: 1h
predvidena orodja in oprema: Orodje za spajkanje, orodje za izdelavo tiskanih vezij.
kosovnica:
hladilnik po potrebi (1 kos)
V osnovni shemi so za usmerjanje predvidene 4 diode 1N4007, ki so narejene le za 1A, kondenzator pa je samo 220 mi F. Na izhodu pa naj bi "izvlekel" cel 1A! Surprised
Ta projekt je očitno namenjen začetnikom v elektroniki, samo za enostavne eksperimente, zato da si pridobijo osnovno znanje in izkušnje. Če se lotiš takega projekta, potem enostavno ne smeš resno razmišljati. Wink
Če bo popoln začetnik sam uspel implementirati vezje za podvojitev napetosti na vhodu, je to za njega že velik uspeh. Lahko še poskusi napajati integrirani stabilizator napetosti iz "+" točke ali iz srednje točke vezja, tako se bo prepričal da se bo v obeh primerih vezje drugače obnašalo in kakšna bo razlika, kateri elementi bodo kritični v enem in kateri v drugem primeru...
Kdor bi rad dosegel resne ali praktično uporabnejše rezultate, se bo moral lotiti resnejšega in bolj zamotanega projekta. Za tak projekt pa bo treba seči globje v žep in so že potrebne večje izkušnje (bo treba pojesti še dosti polente Exclamation ).
pikoli
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2011 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ravnokar dokončal zadevo in deluje. Mr. Green
Najprej sem imel en hladen lot in se je napetost spreminjala samo od 7-8,5V, ko pa sem ga odpravil, pa lahko nastavljam od 1,3 pa do 27V-28V. Koliko toka pa spravi iz seba pa pojma nimam. Sem pa kupil 1000uF kondenzatorje, saj so bili 10mF po 8€ na komad...
Je pa zelo težko nastavljati napetost, saj jo že najmanjši premik potenciomera spremeni za par V.
Zaenkrat zadovoljen Very Happy
Še 2 fotke:
 Velikost datoteke:  148.93 KB
 Velikost datoteke:  202.62 KB
pikoli
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2011 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na napajalniku sem nastavil 5V, priklopil gor DC motorček in.... ... se zelo spekel. Hitro odklopil, na lm317 namontiral en mali hladilniček, ki sem ga imel doma, ter ponovno priklopil motorček. Sem bil zelo presenečen, ko sem ugotovil da napetost ni čisto nič padla. Tok je pa bil nekaj čez 0,6A.
Uptime: 493 dni
