SCART v VGA signal
(piki)
Pridružen-a: Sre 09 Feb 2005 0:07
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2005 10:46 pm    Naslov sporočila: icon_important SCART v VGA signal Odgovori s citatom
Zanima me,če se da enostavno pretvoriti video signal s SCARTA v VGA signal. Imam namreč stae o konzolo PS in en stra računalniški monitor. Hvala
donkey
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 17:43
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 13, 2005 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj,
Prov enostavno se pretvorit, kakor jaz vem, ne da. Predvsem zato ker so frekvence osveževanja zaslona zelo različne.
Lahko si ogledaš kako shemo na e-panorama.com
http://www.epanorama.net/links/videocircuits.html#cvideorgb
in boš dobil idejo o težavnosti.
totimato
Pridružen-a: Tor 05 Jul 2005 20:07
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.homecinemapage.de/kabel.htm
 Ime datoteke:  scartrgb.gif
 Velikost datoteke:  7.97 KB
 Downloadano:  61 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
totimato je napisal/a:
Izgleda čisto enostavno. Smile
Pa to komu v praksi deluje? Meni ni. Confused
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 12:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda si imel preveč moderen monitor, ki je preverjal podprte načine (frekvence). S starimi 14" bi načeloma moralo delovati.
Je pa res, da močno dvomim v prisotnost H-sync signala na SCARTu, če ne gre za profi napravo.
Pravzaprav je še RGB redko prisoten v cenenih hišnih zadevah...
Med teorijo in prakso je torej razlika...
(teorija: vse vemo, pa nič ne dela. praksa: vse dela, pa ne vemo kako in zakaj...)
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Kaj ni delovalo (moras biti bolj specificen, na tisti strani je par kablov) ? VGA signal je RGB, locen sync. Ce imas monitor, ki je to sposoben prikazati ali moznost nastaviti dovolj primeren signal (H in V sync), potem zadeva zagotovo deluje.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2008 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TV (B/G) uporablja horizontalno frekvenco 15.625 Hz in vertikalno 50 Hz. Pri M standardu (NTSC) ni bistvene razlike, razen 60 Hz.
Osebno še nisem videl VGA monitorja, ki bi to podpiral. Težava je horizontalna frekvenca, ki je pri monitorjih od 30 kHz naprej. Samo zgornja meja je odvisna od kvalitete monitorja, spodnja je skoraj pri vseh enaka.
50 Hz monitorji podpirajo.
Moja najenostavnejša ideja v tem primeru je ta, da se podvoji samo horizontalna frekvenca. Torej signal ene vrstice je potrebno shraniti v RAM (še pred digitalizirati) in dvakrat odvrteti z dvakratno frekvenco.
Razlike v načinu sinhronizaciji so trivialne v primerjavi s pretvorbo frekvence.
mravlcax
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 19:19
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2008 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam podoben problem pa vendar malo drugačen. Rad bi na scart oz. na TV signal priklopil LCD monitor.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2008 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takih "monitorjev" prodajajo cele kupe, so pa precej cenejsi kot racunalniski primerljivih dimenzij Wink
mravlcax
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2008 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je že res da so cenejši samo meni to ne pomaga kaj dosti. Namreč imam LCD monitor zraven le-tega pa imam tudi sprejemnik oz. konverter za TV(amis TV) in bi rad priklopil ta obstoječi monitor.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2008 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če smo že pri enostavnih rešitvah (beri brez spajkanja oz. vsaj brez lastnega razvoja), se lahko odločiš za kupljeno škatlico, ki ti naredi vse potrebno oz. kar sem zgoraj opisal. Napravici se reče zunanji TV tuner, poleg video signala pa je seveda zmožen tudi sprejema antenskega signala. Primer iz iste trgovine, kot zgoraj: Zunanji TV tuner AverMedia AVerTV BoxW7 (90 EUR).
Različica brez tunerja bi morala biti cenejša, a ne vem, če že obstaja.
galex4
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2009 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom izkoristil obstoječo temo vendar nisem 100% če gre za tole stvar, in sicer kupil sem tole zadevo http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_3571_CO351142_Adapterski_kabel_Vivanco__iz_Scart_vtica
kaj je vhod in kaj je izhod???
Ker mi ne deluje povezava med LCD in prenosnikom se obračam na vas.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2009 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev je posebni modul, ki pretvori navaden video signal v vga signal.
http://www.bolha.com/oglas383283494/pretvornik-signala-video-vga
LP Mare
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2009 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
že že jaz sprašujem za kabel načeloma bi moralo delovati tako, da signal iz pc-ja preide na tv preko vga na scart
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2009 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmmm
preko kabla bolj težko, saj je vga signal sestavljen iz treh barv in sinhronizacije. Težko to združit brez vsake elektronike in napajanja. Tile kabli so najbrž tudi za samo določeno resolucijo in frekvenco. Slika ne bo nikoli lepa. To je bolj za silo.
Tale škatlica pa ima kar nekaj elektronke ter hud video procesor da je zmožna prikazat sliko v tako veliki resoluciji.
Stran 1 od 3
