"moč" elektromagneta
NTesla
Pridružen-a: Ned 25 Sep 2011 13:13
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
živjo
lotil sem se izgradnje elektromagneta in je sicer sledečih lastnosti:
C oblikovano jedro(železo), premer jedra 2,5 cm, vmesna razdalja med eno in drugo stranjo jedra 8 cm ter 13 cm v višino na vsaki strani. Vse to sem ovil s približno 40-45m lakirane bakrene žice (premer 0,85-0,9mm).
Pričakoval sem da bo tak e.magnet dvignil kar veliko mase, vendar dvigne le 10kg, ko je priklopljen na avtomobilski akumulator (ki je bil sicer prazen in zato v avtu zamenjan z drugim,vendar sem ga nato ponovno napolnil) oz. dvigne še veliko manj(manj kot 1gk) če je priklopljen na 4 D baterije vezane vse 4 paralelno ali 2 paralelno in nato zaporedno še na 2 paralelno
mi zna kdo povedati kaj delam narobe, saj bi moral tak e.magnet dvigniti veliko več (ali mogoče ne?), je problem v prevelikem premeru jedra, premajhni stični površini, žici ali v nečem tretjem? Eh?
lepo prosim za kakršenkoli koristen nasvet Pray
lp Smile
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.07
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NTesla
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
ne razumem kaj hočeš povedat?
a mora bit razdalja večja ?
Aktiv.: 39.80
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Manjkata dva pomembna podatka - število ovojev in tok.
Napetost in dolžina žice ne pašeta v nobeno enačbo za tuljavo.
Malo si poračunaj, kolikšno je magnetenje jedra (H), kakšno železo imaš, kje je točka nasičenja železa in kakšno gostoto polja (B) dobiš v jedru.
Jaz sem s parimi iteracijami, računanjem, izbiranjem materiala in poskušanjem prišel do elektromagneta, ki mi v reži da 0,5T pri malo manj kot 1 amperu toka. Kar je že spodoben rezultat - primerljiv s "ta močnimi" Neodimskimi magneti (ki so ponavadi okrog 0,4T).
NTesla
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
število ovojev je približno 500 (mogoče za par 10 več), akumulator ima 60 Ah, 4 paralelno vezane Dbaterije(VARTA longlife) pa naj bi imele 4,8 A
bom poskusil kaj izračunat, sem sicer še čisti začetnik glede vsega ampak bo že šlo hvala Smile
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.07
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NTesla je napisal/a:
Manjša. Če imaš ravno površino raje naredi več manjših tuljavic kakor eno veliko
Poglej kako majhno režo imajo zvočniški magneti, vse le za to da dosežejo čimvečjo gostoto
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.90
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kapaciteta akumulatorja ima vpliv na tok samo posredno preko notranje upornosti.
Veliko večji vpliv ima napetost.
12V Pb accu ima 12V, 4 vzporedno vezane 1,5V baterije pa 1,5V.
I=U/R, R je upornost žice. V drugem primeru bo tok cca 10X manjši.
NTesla
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če sem si prav razložil enačbe: če bi skrajšal dolžino jedra za npr. polovico bi se morala gostota polja dvakrat povečat oz. bi moral dvigniti 4x večjo maso
zanima me še:
a lahko na konec jedra privarim ploščice železa da bo večja stična površina, bo to sploh kaj spremenilo in ali se sploh lahko vari (švasa) oz. ali varjenje na kakršen
koli način vpliva na magnet
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.38
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Največ "moči" iz elektromagneta dobiš v konicah. torej večjo kot imaš površino, manjšo imaš moč. poskusi takole:
Vzami dolg žebelj, ter z navadno 1.5mm^2 žico naredi 10 ovojev okrog njega. Uporabi katero baterijo (1.5v AA, zaradi mene, ampak alkalno! da ne bo za nafilat ! Smile). Poskusi kje dvigneš več sponk: na konici žeblja ali (če obrneš) na glavici?
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.05
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
watts je napisal/a:
To s konico je posledica, navajaš pa napačen vzrok.
Železo "prevaja" magnetno polje za faktor mir bolje od zraka. Magnetne silnice pa se poskušajo zaključiti po čim manjši magnetni upornosti, zato gredo raje par mm dlje po železu, kot po zraku.
Privlačna sila elektromagneta je močno odvisna od ukrivljenosti magnetnih silnic. Z geometrijo jedra je torej treba zagotoviti, da so silnice takoj po izstopu iz jedra močno ukrivljene.
To dosežeš, če drugo ob drugo zložiš skupaj samo I stranice od trafo jedra (lamele) in v dobljeni kvader 10x10x2cm do polovice višine porezkaš kanale, da gledano od zgoraj nastane 8x8 šahovnica (hribi s tlorisom 8x8mm, vmes pa 4mm kanali) z vmesnimi kanali.
Zadevo pobarvaš, da izgleda kot šahovnica. Potem "bele hribe" z žico ovijaš npr. levosučno, "črne hribe" pa desnosučno. Se boš našival, ampak dobljen elektromagnet bo precej močan. Na večjo razdaljo bo sicer šibak, na dotik pa ne boš imel konkurence.
Čez daš nalepko, da ne bo industrijskega vohunjenja, moraš pa obvezno navesti vir koristnega nasveta Wink Whistle Mr. Green .
LP, Igor
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.52
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da branje le tega ne bo škodilo...
Aktiv.: 32.73
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igo, lahko prosim skiciraš, ker me stvar zanima in mi ni čisto jasno kako naj bi stvar izgledala.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.84
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Glede na vse te zapisane "nasvete" mislim da bi si marsikdo moral vsaj za začetek prebrati kaj o osnovah magnetizma(magnetna jakost,gostota,permeabilnost...).Ker to ni samo tako da na nekaj naviješ nekaj žice,priklopiš na napajanje in se potem čudiš kako da "stvar" ne deluje.Torej,prvo teorija!Zanimiv mi je pa tvoj naziv-NTesla.A sploh veš da se enota za gostoto magnetnega polja imenuje po njem?
watts
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.38
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Mnya no, tako so nam razložili še v OŠ. Je pa tvoja stvar vredna skice, da naredim toto svar Mr. Green
laura je napisal/a:
tako od oka, Voltsekunda na kvadratni meter?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.05
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki je na hitro za silo skiciran del tlorisa.
Lamele so položene druga ob drugo, v dobljeno skladovnico so vrezkani kanali.
Tuljave so vložene v kanale (oziroma nataknjene na jedra).
Ker gre za magnetostatično napravo, v jedru ni vrtinčnih tokov, zato električni stik med lamelami (ta nastane pri rezkanju) ne povzroča težav. Z lamel je celo najbolje lak povsem odstraniti, da je efektivni presek presek jedra večji (do iste točke nasičenja jedra se da dodati še par amper-ovojev).
Tuljave so vstavljene v vrezkane kanale. Ene so navite levosučno, druge pa desnosučno.
 Velikost datoteke:  9.28 KB
 Pogledana:  5173 krat
LP, Igor
Uptime: 476 dni
