MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.02
Objavljeno: Čet Sep 29, 2011 10:01 pm Naslov sporočila: Simatic OP7 panel problem |
Slabih 10 let star Siemensov panel Simatic OP7, povezan na S7-300, se vsake pol minute restarta, vse nastavljive vrednosti v njem so na 0.
Stroj ta čas (ves čas) deluje normalno glede na nastavljene parametre, panel je torej zgolj za prikaz trenutnih vrednosti in nastavljanje stroja.
Ne morem pa spreminjat nastavitev, no, pravzaprav tudi poskusil še nisem, ker ne vem, ali ob spremenitvi enega parametra ponastavi le slednjega, ali pa v CPU prepiše vse parametre, dostopne prek panela. V kolikor mi ponastavi vseh 50+ parametrov sem mrzel...
Panela še nisem razdrl (bom zjutraj), tako da mu še nisem videl drobovja niti iskal morebitnih slabih spojev, napihnjenih kondenzatorjev ali razpadajočih napetostnih regulatorjev.
Če je imel kdo podobne izkušnje se priporočam za kak nasvet.... |
Peter Član
Objavljeno: Pet Sep 30, 2011 7:09 am Naslov sporočila: |
Mislim da je pametneje misliti na novega OP77. V kolikor imaš izvorno kodo v ProTool-u nebo problemov. Mislim da ko spremeniš en parameter ti vpiše samo spremenjenega. V kolikor so pa parametri v obliki recepta potem pa spremeni celotno tabelo. _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Sep 30, 2011 11:45 am Naslov sporočila: |
Zjutraj je pol ure delal, nato začel bedasat in je hitro pristal na mizi.
V drobovju nobenih posebnosti, switcher L4963 se segreje na mlačnih 55°C, procesor na ene 50, ostalo je praktično mrzlo.
Slabih spojev ni videt, tudi drugo nič posebno.
Zaenkrat-dela.
Edino kar je, da je zdaj panel brez zadnjega pokrova, pa če bo par dni delalo b.p. ga nataknem nazaj pa da vidim....
Če bo še štrajkal bo pa res treba na lov za OP77.... |
JOST Član
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01 Prispevkov: 130 Aktiv.: 0.64 Kraj: Lokovica
Objavljeno: Pon Okt 03, 2011 1:15 pm Naslov sporočila: |
Meni se je to že večkrat pripetilo. V bistvu preneha delati komunikacija med PLC jem ter panelom. Pri enem je bila rešitev ponovno nalaganje programa, pri večini pa je rešitev menjava. Po vsej verjetnosti je problem na napajalnem delu panela.
Za menjavo iz OP7 na OP77A (ne B) potrebuješ izvorno kodo v PROTOOL-u ter WINCC Flexible kamor boš konvertiral OP77A.
Pri menjavi na OP77A se elementi pri konvertiranju res konvertirajo, vendar pride pri določenih elementih do zamika, kar je lahko moteče tam kje ima en screen več zaporednih screenov, kajti OP77A nima zaporednih screenov v enem screenu kot jih ima OP7. |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 03, 2011 7:16 pm Naslov sporočila: |
Pri pretvorbi v "novi" OP77 ti podzaslonske slike pretvori v "samostojne". Če nočeš spreminjati načina pri prehodih med podzaslonskimi slikami (v OP7 si se sprehajal med njimi s smernimi tipkami), lahko smernim tipkam za posamezen zaslon določiš skok na določeno zaslonsko sliko. Seveda moraš to narediti za vsako z.sliko.Sam ti hoče po defaultu sprehajanje med njimi narediti s funkcijskimi tipkam F1-4,....ti pa jih, kot zakleto, imaš na zaslonih že uporabljene.... |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.09 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Okt 03, 2011 8:25 pm Naslov sporočila: |
Siemensovi paneli so jajca prve kategorije. V naši firmi jih zamenjamo toliko, da imam občutek, da firma Siemens živi samo od naših panelov.
Če ti na panelu vrednem nekaj tisoč evrov crkne npr. tipka Enter (del folijske tipkovnice ), ga lahko vržeš v smeti ( ker ti Siemens noče dobaviti samo folijske tipkovnice). Zanimivo: v oddelku, kjer imamo panele Mitsubishi ( Beijer ) ni odpovedal v 15 letih še nobeden.
LP _________________ Wasting time online since 1999
Nazadnje urejal/a milan62 Pon Okt 03, 2011 8:29 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Okt 03, 2011 8:28 pm Naslov sporočila: |
Imel sem podobne probleme, ko panel ni bil dobro ozemljen. _________________ lp, ElGrigon |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.69 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Okt 03, 2011 8:52 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam mešane občutke s temi paneli. So fletni za uporabo (ko so sprogramirani) samo programiranje je pa prava nočna mora. Multiplexing dela po svoje, kakorkoli narediš dobiš invalid tag, nalaganje programa je loterija. Mojemu TP27/6 se je preprosto zmešalo in nekaj senzorjev je permanentno postavil na 1 in nič ni več pomagalo, razen tega, da sem ponovno spisal pol progama na kontrolerju s spremenjenimi naslovi. _________________ LP Gašper |
MadMax Član
Objavljeno: Sre Okt 05, 2011 9:27 am Naslov sporočila: |
Fantje, hvala za odgovore.
Nisem si mislil, da tale draga zadeva povzroča toliko sivih las...
Ker nimam ne znanja ne opreme za programiranje, se z iskanjem (fehtanjem proizvajalca stroja) source kode in tečnarjenjem kakemu znalcu nekako ne bi ukvarjal.
Mi je proizvajalec stroja ponudil nov, sprogramiran OP77B za nekaj čez 800€.
Ni poceni, je pa najhitreje in "najmanj boleče" do proizvodnje. |
Uptime: 492 dni
