Meritev transformatorja
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2006 12:37 pm    Naslov sporočila:  Meritev transformatorja Odgovori s citatom
Meni je nerodno,da to vprašam.Imam več kom različne transformatore,nima označene.Rad bi vedel ,koliko amperov je lahko na sekundarni?Za napetost to vem.Samo ne vem, kako to zmerim in izračunati.Če je mogoče za moč(w ali VA).
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2006 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ni pri EI transformatorju moč enaka površini srednjega jedra v cm2? Iz tega se lahko izračuna tok, če poznamo napetost.
Lp, Peter
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2006 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
oprosti,pozabil sem še pripisati.Imam največ toroid.Kako pa izračunam?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2006 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri neznanem transformatorju ali če se jedro ne vidi (zalit, toroid) lahko izhod postopoma obremeniš z vedno manjšim uporom. Ko je transformator primerno ogret zmeriš tok. Pretopel trafo... prevelik tok.
Pred spremembo upora je potrebno čakat... večji trafo 5-10 minut.
Presek jedra pove maksimalno moč. Če so žice navitja tanjše, bo moč transformatorja manjše ne glede na velikost jedra.
