Kje kupiti "momentary" potenciometer
xpolhecx
Pridružen-a: Sre 02 Feb 2011 3:06
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 3:45 pm    Naslov sporočila:  Kje kupiti "momentary" potenciometer Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Potreboval bi nek potenciometer za obrat v levo / desno. Potenciometer mora biti takšen, da se vrne na sredino ko ga sputimo (če sploh obstajajo takšni z vgrajeno fedro). Kupil sem nekaj podobnega, ampak tole stikalo se žal obrača samo v desno stran.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.49
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mora biti rotacijski? Drugače razdri kakšen daljinec RC avtomobilčka.. imaš joystick noter, ki se vrača v prvotno stanje.
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma je vseeno Smile Rabim ga za nastavljat dve vrednosti. Ko ga držiš skrajno v levo, se vrednost povečuje, ko pa spustiš se ustavi. Skor da bi blo boljše, če bi se dalo to kje kupit, ker bo verjetno malo večja proizvodnja in bo treba nardit nekaj zaloge.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.49
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči kaj takšnega? http://www.potentiometer.com/j3R.cfm
Ampak vedi da ta stikala niso najcenejša, prav tako joysticki.
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A majo ti kakšno posebno ime (ki se vračajo v prvotno stanje)
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xpolhecx je napisal/a:
V Čipu imajo klecne tipke za obe smeri. Drugače pa v naši firmi imamo za industrijsko uporabo Moellerjev program, podobna oblika kot si dal povezavo ti, če želiš, ti odstopim vzorec.
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A tole si mislu? Tole je pushbutton če se ne motim
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.28
Mogoče iščeš kaj ** takega ** ? Tukaj imaš sicer X in Y os pri nekaterih pa tudi tipko. Podobne dobiš tudi na eBay.
Razsvetljujemo od leta 1920!
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, mislil sem tole . S tem, da obstajajo takšne, ki se same vrnejo v sredinski položaj.
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uhh cena je pa tud lepa. Vbistvu rabim nekaj podobnega kot je označeno na sliki za F1 volan
 Velikost datoteke:  425.76 KB
 Pogledana:  31 krat
zlabo
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38
Prispevkov: 283
Aktiv.: 1.34
Kraj: Domžale-Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj sploh potrebuješ? Najprej si omenil potenciometer, potem stikalo sedaj pa kažeš na rotacijski preklopnik...
Za moellerjevo stikalo 1-0-2 z vračanjem v osnovni položaj poglej v njihov katalog za oznako M22-WK3 + osnova M22-A + kontakti naprimer (2X) M22-K10. Imaš tudi raznobarvne gumbe z osvetlitvijo ali brez. Karkoli se zmisliš...
Imajo pa tudi joystike....
Praviš da je drago... Jah industrijske zadeve še nikoli niso bile poceni...
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stikal nisem omenjal Smile Za sliko se opravičujem, sem napačno prilepil na forum. Tak kot sem na začetku povedal, rabim potenciometer ki bi se vračal v začetno pozicijo (na sredino) ampak ne joystick (po izgledu naj bi bil prilibžno takšen kot je na sliki F1 volana). Upam da sem zdaj bolj jasen kaj iščem
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja točno tole M22-WK3 mislim da je pravo. Menda se lahko vrti v obe smeri? (No. of Switch Positions:3)
zlabo
Prispevkov: 283
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja seveda je pravi, 40° v eno in drugo smer, z samodejnim vračanjem v osnovno pozicijo Wink
Drugače pa raje brskaj po njihovem katalogu, je zagotovo najbolj točen
http://ecat.moeller.net/index.php?home
http://datasheet.moeller.net/datasheet.php?model=216870&locale=en_GB
Samo to še vedno ni potenciometer, ampak stikalo! Spodaj se nataknejo kontaktni elementi...
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.60
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam na kitajski spajkalni postaji tak "potenciometer za nastavljanje temperature. Če ga zavrtiš za 30° v levo gre temperatura dol če zavrtiš 30° v desno pa se poviuje. Mislim da ima noter dve stikaci, izgleda pa kot potenciometer.
Stran 1 od 3
Uptime: 483 dni
