MCBSTM32C
Auslander
Pridružen-a: Tor 08 Mar 2005 9:53
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 5:10 pm    Naslov sporočila:  MCBSTM32C Odgovori s citatom
zdravo,
trenutno imam v paci keilovo razvojno orodje MCBSTM32C in rad bi na njem zagnal virtual com port na usb.
poiskušal sem ze s kniznicami od STja in njihovim primerom za njihov evaluation board. instaliral sem si tudi driver na racunalniku. ampak, nikakor kompjuter ne prepozna usbja.
potem sem poizkusil s keilovimi primeri za MCBSTM32 sicer nimajo virtual com porta. hotel sem se samo prepričati ali njihove rutine za usb delajo. vendar mi tudi to ni uspelo.
sedaj pa mi ze zmankuje idej kaj naj še naredim? medtem ko sem primera blinky in uart uspešno portiral na ta evaluation board in nisem imel težav.
se je kdo že ukvarjal s tem problemom? sem pozabil nastavit kakšno konfiguracijsko datoteko?
kakršen koli hint je dobrodošel.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prva stvar, ki jo preveri je 1,5 k ohm pull-up upor na Data+ USB liniji.
Ko USB kabel priključiš na računalnik in vklopiš ta upor na napajane, začne računalnik s proceduro prepoznave priključene naprave. Če se naprava ne odziva, dobiš v systray-u od windowsov opozorilo o neznani napravi.
Najprej poskusi priti do tega stanja. Potem pa naprej z zagonom USBja na STM32.
Jaz sem vzel ST-jev demo za VCP in je deloval iz prve.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako na pamet govorim, nisem šel preverjat sheme za to ploščo, ki jo imaš, ampak ene Keilove plošče imajo jumperje D+ in D-, ki jih moraš postavit, da USB dela...
LP, Matjaž
Auslander
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala vama za odgovore,
napako sem naredil ko sem vzel primer za ST32F103, ki pa nima USB OTG!, pravzaprav je cel USB engine rešen drugače. Krivo pa je bilo da sem s primerom podedoval tudi "zastarelo" knjižnico. z novo knjižnico, je tudi meni uspelo s prve.
Uptime: 6 dni
