demag Član
Pridružen-a: Sob 24 Sep 2011 8:22 Prispevkov: 58 Aktiv.: 0.35 Kraj: Okolica Postojne
Objavljeno: Sob Okt 29, 2011 4:34 pm Naslov sporočila: Nevtralni vodnik "odžgalo" v trofazni napeljavi! |
Zdravo!
Ste že imeli primer,ko vam je na dovodu v stanovansko hišo "odžgalo "nevtralni vodnik-
(ničlo) in so dobesedno n***li vsi šibkejši porabniki?Danes se je to zgodilu sosedu in ostal je brez TV,rač.,DVD ......Upam ,da ima zavarovano,ker drugače ga je res nasrkal?!
_________________ Ni vse zlato,kar se zlato sveti!! |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.51 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sob Okt 29, 2011 5:52 pm Naslov sporočila: |
Do števca je kabel last elektra (Tudi če si ga kupil sam, si jim ga potem podaril), posledično je tudi škoda njegova. Treba jih je le prijet za jaj*a, itak imajo zavarovano.
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sob Okt 29, 2011 7:22 pm Naslov sporočila: |
Da, glede na naravo dela, ki ga opravljam, take primere vidmi večkrat letno (elektromonter v distribuciji). V večini primerov res nastradajo šibkejši porabniki ( raznorazna elektronika), a v primeru s spodnje slike so lastniki imeli srečo. Pregorelo ni prav nič.
Sicer ima elektropodjetje take primer zavarovane, pravtako če nastane napaka zaradi človeškega faktorja (elektromonterja), a so postoki kar dolgotrajni in tega res nikomur ne privoščim.
uroš
Prekinjen nvtralni vodnik v elektro omarici |
125.32 KB |
46 krat |
_________________ Elektronika za hobi |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.23 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sob Okt 29, 2011 9:22 pm Naslov sporočila: |
Kako je pa s tem, če imaš TNCS vezavo v hiši?
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 30, 2011 8:42 am Naslov sporočila: |
Pri prekinitvi N, v TN(C)-S instalaciji PE vodnik še naprej opravlja svojo funkcijo.
Pri prekinitvi PEN vodnika v TNC instalaciji izgubiš funkcijo N in PE. Kovinska ohišja (npr. pralni stroj, štedilnik) imajo lahko potencial proti zemlji.
karkoli Član
Pridružen-a: Sre 08 Sep 2010 20:53 Prispevkov: 94 Aktiv.: 0.52 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Okt 30, 2011 10:13 am Naslov sporočila: |
Presenetljivo koliko napak je na distribuciji elektrike.
Skoraja vsak, ki ga poznam je imel kakšno napako ali jo ima in se je ne da odpraviti.
Nekaterim žarnice ne svetijo dolgo, menjavajo jih nenormalno hitro. Stanovanje je novo in naj bi bila inštalacija v redu izvedena. Nobenih sprememb ni bilo na inštalaciji. Aparati novi.
Spet drugim se dogajajo trenutni mrki elektrike v času manj kot sekundo do nekaj sekund, potem je vse v redu. Manjši izklopi so se tretirali kot napake na aparatih, ampak UPS jih je registriral kot izklope.
itd...
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.01 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 11:36 am Naslov sporočila: |
"Ste že imeli primer,ko vam je na dovodu v stanovansko hišo "odžgalo "nevtralni vodnik"
Ne ravno "odžgalo" ampak v osnovi: žal, da. Večstanovanjska hiša, stanovanja imajo enofazne priključke. Spoj N vodnika med prostozračnim vodom in kablom v hišo "se nekam zgubi".
Prvi vpleteni: pa zakaj mi računalniki nekam čudno delajo?
Drugi vpleteni: TV je ugasnil in iz SAT sprejemnika se kadi...
Tretji vpleteni: radioura in stolp sta kar hkrati "počila"... predvajalnik pa kasneje...
Uptime: 486 dni
