jahtba Član
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 23:38 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: koroška
Objavljeno: Sob Okt 29, 2011 1:25 pm Naslov sporočila: težave s sliko,katere del odnese levo ali desno |
Imam instalirane windows xp s katerimi nisem imel težav. Te so se začele z igro pasijansa pajek (v xp-jih). Igro zaženem in odpre se slika čez cel ekran,ko izberem zmanjšaj pa karte (sliko s kartami) preprosto odnese poševno v levo in izgine z ekrana. Pri nekem programu pa odleti v desno. Zamenjal sem grafično in ne pomaga,v čem je težava. |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.06
Objavljeno: Sob Okt 29, 2011 7:24 pm Naslov sporočila: |
Odnese ti jo izven vidnega dela.
Ko izgine ti v opravilni vrstici ostane bližnjica do programa.
Klikni z desno tipko miške in klikni na premakni.
Potem s smernimi tipkami pripelji okno v sredino ekrana.
Nekje je . _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
jahtba Član
Objavljeno: Ned Okt 30, 2011 1:37 pm Naslov sporočila: |
Res enostavna rešitev za katero se zahvaljujem,nisem začetnik,ampak mi problema ni uspelo rešit,posebej,ker nisem vedel kako je prišlo do njega. |
Krampus Član
Objavljeno: Ned Okt 30, 2011 5:31 pm Naslov sporočila: |
Ne se preveč sekirati.
Našim puncam v službi se je to dogajalo kar po tekočem traku, vedno enim in istim. Kako jim je uspelo nisem nikoli izvedel in še sedaj ne vem ponoviti napake.
Sem pa skoraj doktoriral, preden sem ugotovil kaj je narobe. Popraviti potem več ni bilo tako težko. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
darko32 Član
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 03, 2011 2:31 pm Naslov sporočila: Re: težave s sliko,katere del odnese levo ali desno |
jahtba je napisal/a: |
SAm sem preiskušal to verzijo in sem ugotovil, da se to dogaja samo na ploščah ASrock z grafično kartico ATI. Vendar je najverjetneje plošča nekje z procesorjem okrog 1,8 Ghz. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Čet Nov 03, 2011 3:02 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa bi prej rekel, da je problem v miški. Če klikneš na zgornji rob odprtega okna, ga lahko vlečeš po zaslonu.
No, če je kabel od miške načet (ali brezžična povezava motena), miška med premikanjem "klika" in se vozi naključno okrog predvidene poti kar sama od sebe. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Krampus Član
Objavljeno: Čet Nov 03, 2011 9:12 pm Naslov sporočila: |
Z miško ne moreš odnesti okna popolnoma izven ekrana, vsaj rob ostane _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
jahtba Član
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 5:30 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
No, če je kabel od miške načet (ali brezžična povezava motena), miška med premikanjem "klika" in se vozi naključno okrog predvidene poti kar sama od sebe. |
Zanimivo,pri mojem primeru je uporabljena brezžična miška (komplet z tipkovnico-hudo poceni varianta),ki pa tako mimogrede kar dobro dela. Ne bi se čudil,če zgornja trditev drži,posebej,ker se za ta premik sigerno nihče ni namerno trudil. |
darko32 Član
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 6:31 pm Naslov sporočila: |
V konkretnem primeru ne verjamem, da je kriva miška. Pred enkaj časa sem testiral prenosnik, ki je imel MAX resolucijo 1024X 600.
Program za video nadzor je zahteval minimalno 1024X768. Obstoja ena nastavitev, da lahko na manjšem displayu nastaviš višjo resolucijo in potem premikaš namizje tako, da vidiš v sveh kotih.
Te nastavitve so v konfiguraciji grafične kartice, katero nastavljaš z klikom nastavitev v odpravni vrstici. Je pa res, da vsak proizvajalec grafičnih kartic ima svoje finte. |
Uptime: 11 Ur
