merjenje razdalje
krizan99
Pridružen-a: Sre 20 Jul 2011 12:04
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2011 2:35 pm    Naslov sporočila:  merjenje razdalje Odgovori s citatom
mene pa zanima kako bi naredil, da bi s senzorjem odčitaval razdaljo od 10 do 30 cm in potem to prikazal na segmentnem lcdju ali čem podobnem. Natančnost ni tako pomembna (+-1cm ali pa 2). Bolj je preprosto boljše je.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2011 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UZ senzor.
Kontaktiraj člana "Vilko", on ima to že narejeno in ti bo zagotovo rade volje pomagal ...
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2011 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno se igram s tem senzorjem. Sicer kar solidno deluje, ampak mislim da bi tukaj za kolikor točen podatek moral meriti temperaturo in kompenzirati. Pri spremembi za 5-10 stopinj je že kar par cm razlike. Odvisno od tega kje boš zadevo imel - v sobi po moje ni potrebe, zunaj je pa že druga stvar...
krizan99
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2011 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljalo bi se predvsem zunaj.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2011 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem bi ti priporočal zraven še DS1820 in ustrezen preračun razdalje. Po mojih izračunih je napaka pri spremembi temperature za 20 stopinj 12 cm, kar pa ni malo, posebej če boš meril samo 10 do 30 cm.
pa še kot stranski produkt imaš merjenje temperautre... Dancing
krizan99
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2011 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse skupaj potem na nek ad pretvornik, mikrokontoroler in nato na led display. Lažje reč kot naredit Smile
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2011 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
....... pri spremembi temperature za 20 stopinj 12 cm, kar pa ni malo.......
Če je taka napaka na 1km je malo, na 1m je veliko Twisted Evil .
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2011 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, res. Samo krizan bi to na 10 do 30 cm...
Za vse skupaj rabiš samo en AVR (ali PIC). Ima že vse potrebno notri. Torej: en AVR, en DS1820, en UZ senzor, napajanje, program.
krizan99
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2011 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu se pa stvar zalomi, moram se še v praksi naučit sprogramirat eno tako stvar.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2011 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi smel imeti veliko problemov ...
Kot se spomnim, je Vilkov program zelo enostaven in pregleden ...
[edit] Sem vedel, da to moram imeti nekje pri roki ...
Koda:
Const Program = "SFR04"
$regfile = "m644pdef.dat"
$crystal = 11059200
$baud = 19200
$hwstack = 384
$swstack = 128
$framesize = 128
Dim Reg14 As Iram Byte At 14 Overlay                        'register 14
Dim I As Byte                                               'splošne delovne spremenljivke
Dim J As Byte
Dim K As Byte
Dim L As Byte
Dim M As Byte
Dim W As Integer
Dim W2 As Integer
Dim Dniz As String * 32                                     ' delovni niz
Dim Dnizi(33) As Byte At Dniz Overlay                       ' redefiniran kot polje
'            ------------    Povezave z okolico   -------------------
'                            Terminal emulator
Open "coma.1:9600,8,n,1" For Output As #2
Print #2 , " "
Print #2 , Program ; " Reset."
Print #2 , " "
Wait 1
'                            LCD
' Lcd ne smem uporabljati, kadar imam odprto datoteko na SD kartici!
$lib "lcd-spi.lib"
Const Lcdport = Portb
Const Lcd_e = 2
'Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 64 , Noss = 1
'Config Spi = Soft , Din = Pinb.6 , Dout = Portb.5 , Clock = Portb.7 , Ss = None
Config Spi = Soft , Din = Pinb.6 , Dout = Portb.5 , Clock = Portb.7 , Ss = Portb.2
Lcdosv Alias Portb.0
Config Lcdosv = Output
Lcdtipka Alias Pina.7
Config Lcdtipka = Input
Set Porta.7                                                 'pullup
'                        UZ merilnik nivoja
Ping Alias Portd.4
Echopin Alias Pind.3
Config Portd.4 = Output
Config Pind.3 = Input
Portd.3 = 0                                                 ' NE PULL UP
            ' Višina olja v cisterni v cm
Dim Olja As Byte
Portd.4 = 0
Portd.3 = 1
Mainloop:
Do
         ' Izmerimo nivo olja
                      Print #2 , "Meritev olja: ";
                      Pulseout Portd , 4 , 80               'Min. 10uS Impuls
                      Disable Interrupts
                      Pulsein W , Pind , 3 , 1
                      Enable Interrupts
786 Mm Je Olja V Cisterni
156 Cm Je Od Dna Cisterne Do Zgornjega Roba Priključne Cevi
70 Cm Kaže Uzv Senzor , Ki Mora Biti Skoraj Na Spodnjem Robi Priključne Cevi
Korekcija Mora Biti 148 - 70(uzv -l) = 78 Cm - Rezultat Viina Olja
                     If Err = 0 Then
                        W = W * 10                          ' preračunano
                        W = W / 58                          ' v centimetre
                        Dim Iolja As Integer
                        Iolja = 147 - W
                     Else
                        Iolja = 255
                     End If
                     Print #2 , " Kur.olja " ; Iolja ; "cm Odd.: " ; W ; " cm"
                     Cls : Cursor Off
                     Lcd "Kurilnega olja"
                     Locate 2 , 1 : Lcd "   " ; Iolja ; " cm "
                     Locate 3 , 1 : Lcd "Oddaljenost "
                     Locate 4 , 1 : Lcd "   " ; W ; " cm  "
Wait 1
Loop
End
Lp, g
srf04-tech.pdf
 Ime datoteke:  srf04-tech.pdf
 Velikost datoteke:  130.07 KB
 Downloadano:  10 krat
Nazadnje urejal/a mucek Tor Okt 18, 2011 4:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
In zdaj imaš idealno priložnost da se naučiš. Zadeva ni tako grozno komplicirana, tako da bi moralo iti...
krizan99
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2011 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala vsem.
