matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.69 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Okt 18, 2011 9:17 pm Naslov sporočila: Faza, nula in zemlja - po eni žici |
Kaj si vse srbi ne zmislijo...
1 mm2 neizoliran vodnik, ki vsebuje L,N in PE. Prenese moč 5kW ter ne strese, če se ga dotakneš z golo mokro roko. Skonstruiran je tako, da ne dovoljuje elektronom da "pobegnejo".
Ne verjamete ? - poglejte:
Energy one vire 230 v Milutin Miletic SERBIAN
 _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.47 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Tor Okt 18, 2011 9:20 pm Naslov sporočila: |
To spada pod malo za šalo...  |
matejcek81 Član
Objavljeno: Tor Okt 18, 2011 9:23 pm Naslov sporočila: |
Čisto sem se spozabil, dajte Moderatorji to prestavit prosim.
Hvala _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Tor Okt 18, 2011 11:41 pm Naslov sporočila: |
Lakiran drot ftw |
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Okt 19, 2011 12:10 am Naslov sporočila: |
Kakšna potrata materiala!
Po eni žici pelje samo fazo, ničlo in ozemljitev. Lahko pa bi šlo še vsaj nekaj sto tisoč telefonskih paric, signalnih vodov in kar je še te navlake.  |
matejcek81 Član
Objavljeno: Sre Okt 19, 2011 7:33 am Naslov sporočila: |
Kaj pa optika? Če lahko mojster prepriča elektrone, da se vozijo, kot po avtocesti sem in tja, potem lahko prepriča še fotone, da potujejo kot v tunelu... Sicer ima tisto ultra plastiko za pretvorbo signal. Kdo bi vedel... _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sre Okt 19, 2011 11:06 am Naslov sporočila: |
Bogami,proti temu Milutinu je Nikola Tesla pravi osnovnošolček  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sre Okt 19, 2011 12:32 pm Naslov sporočila: |
Fino bi bilo da bi napeljal po hiši eno žico namesto tri žice.Bi prihranil stroške.Kako bi trifazni kabel 5 v eni žici?  |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3364 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sre Okt 19, 2011 3:22 pm Naslov sporočila: |
Dobro, razumem vaš sarkazem, toda video je prepričljiv, in prav zanimivo bi bilo vedeti, kako to deluje... |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 19, 2011 4:32 pm Naslov sporočila: |
Na koncu videa vidim TRI ~ 1mm2 "dinamo lak" žice. Kojk drojtov rabiš ta trofazno napeljavo? Minimalno za delovanje, varnost pozabi! _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 19, 2011 5:06 pm Naslov sporočila: |
Človeku od srca čestitam za prezentacijo.
Kako malo je treba, da nate.... ljudi.
O fiziki in elektriki pa raje ne bi.
Tokokrog je le tokokrog, zaščitni vodnik je pa tudi še vedno zaščitni vodnik. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.17 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Okt 19, 2011 5:12 pm Naslov sporočila: |
To je tako: Vse kar reče TV ali pa sedaj YouTube, že mora biti res.
In nato folija zavije čokolado v svizca ali nekaj takega. |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Sre Okt 19, 2011 8:54 pm Naslov sporočila: |
"Madžioničar" Milutin...
Se bojim, da se bo na kakšni njegovi prezentaciji zgodilo  |
yugokoral Član
Pridružen-a: Sre 28 Jul 2010 13:21 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.09 Kraj: Ivančna Gorica
Objavljeno: Tor Dec 27, 2011 9:34 pm Naslov sporočila: |
S53DZ je napisal/a: |
Se čist strinjam...
Tm k je pa tri žice vleku na tri štekarje, je pa zihr nulo speljal spodej pod desko, al pa kej podobnega... |
