CANopen
janiP
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 23:00
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 2:56 pm    Naslov sporočila:  CANopen Odgovori s citatom
CANopen je višjenivojski standardiziran protokol, ki temelji na CAN-u (Controller Area Network).
CANopen je nekakšna nadgradnja CAN-a. Definira nekaj precej uporabnih komunikacijskih objektov, kot npr.:
- "Heartbeat" producer/consumer;
- "Emergency message";
- "Process Data Objects" za hitro komunikacijo (producer/consumer(s));
- "Service Data Objects" za dostop do vseh možnih parametrov (master/slave);
- "Sync" producer/consumer;
- "Network Management";
Glej http://www.can-cia.org/, standard CiA DS301.
Na razpolago je tudi odprtokodni stack za CANopen:
http://sourceforge.net/projects/canopennode/
Trenutno je narejen za 16 in 32 bitne PIC-e in pa za SC2x3, noben problem pa ne bi bil prenos tudi na kakšnega ARM-a.
P.S.: Nekaj o CANopen-u je bilo napisanega že v temi CAN (Controller Area Network).
janiP
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
videosony je napisal/a:
Pozdravljen!
CANopen je napredoval pri meni, uporabljam EMS Wunsche USB CAN interface in Portov "CANopen device monitor". Ventili se vklaplajo. Zanima me pa, kje definiram heatbeat in na naterem naslovu naprava pošilja podatke o ventilih ?
Če nimaš kupljenega Portovega monitorja, ga lahko uporabljaš kot demo, s tem da moraš nastaviti CAN_ID ventilskega otoka na 32 (Najbrž z DIP stikali). Potem pa moraš dobiti EDS datoteko za ta ventil (gotovo jo dobiš na internetu). EDS datoteko odpreš z monitorjem in vsi parametri ventila so ti na razpolago. (heartbeat se nastavlja na indeksu 1017).
Dostop do teh parametrov gre preko CANopen SDO protokola (master/slave). Na ta način imaš na razpolago čisto vse parametre, vendar stvar ni preveč primerena za hitro izmenjavo procesnih podatkov (digitalni vhodi, izhodi).
Procesni podatki se izmenjujejo preko PDO protokola. V vsaki napravi lahko definiraš več tako 'Receive' PDO-jev kot 'Transmit' PDO-jev. Vsak PDO se obnaša kot navadno CAN sporočio z določenim CAN naslovom, določenimi pravili pošiljanja in določeno vsebino. V CANopen mreži lahko določeno PDO sporočilo pošilja samo ena naprava, sprejema pa ga lahko poljubno število naprav.
Parametre PDO-ja nastavljaš preko SDO protokola (mapping and communication parameters).
videosony
Pridružen-a: Čet 15 Nov 2007 1:32
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2011 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, napisal si razumljivo, upam da bo še komu koristilo. Še vseeno ne vem kako nastavim heartbeat (v programu). EDS dadoteko naprave imam.
Ali v demo verziji "CANopen Device Monitor" lahko nastavim kje naj bodo podatki in heartbeat ?
Jaz naslova 0x1017 nimam, imam pa 0x100C "guard time" , 0x100D "life time factor" , 0x100E "node guarding identifier" ali lahko razložiš kaj to pomeni ?
Pod "PDO Configuration Frame" sem našel da je "1st Receive PDO Parameter" na naslovu 0x200+Node_ID in tam lahko krmilim ventile (2 byte).
Kako to prestavim da bo na "2st Receive PDO Parameter) ?
"COB-ID" je naslov na katerem je podatek kaj pa pomeni "Transmission type" ki je vedno 0xFE ?
Kako nastavljene parametre trajno zapišem v otok ? Po izklopu napajanju niso enaki parametri kot sem jih spremenil pred tem?
Hvala
Boštjan
janiP
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2011 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaže da ventili ne podpirajo Heartbeata. Podpirajo pa "Node guarding", ki je starejši in težji za uporabo.
Prvi "Receive Process Data Object" (RPDO 1) se nastavlja z dvojimi parametri: "1st Receive PDO Parameter" in "1st Receive PDO Mapping". Če hočeš, da bo tak RPDO2 mu vpiši enake parametre.
V "Transmission type" lahko nastaviš npr. da bo PDO sinhroniziran, itd. Najbrž kaj več piše v navodilih za ventil. Lahko pa pogledaš v standard CiA301.
Za shranjenje parametrov poskusi:
Object 1010h: Store parameters
Vpiši: 0x65766173 (to je ascii koda znakov 's', 'a', 'v', 'e' - 'e' je MSB)
videosony
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2011 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi 1010h nimam za shranit parametre. Če izberem v programu Extras--store/restore non-volatile Parameters--store all parameters, mi napiše: "This device does not support parameter saving in non-volatile memory for the specified parameter section."
Ali to pomeni da v to napravo ne gre shranjevat parametrov?
Jaz pošljem naslov in podatek za vklop ventilov ali lahko dobim povratno informacijo o vklopljenih ventilih?
Spodaj so linki EDS datoteke in navodil če bo kaj pomagalo.
Link EDS uporabljene datoteke:
http://www.boschrexroth.com/modules/oragetblob.dll/RB01RMV.zip?db=brmv2&item=advasta.v$m$d$lobvalues&&id=5229,20,20869
Link navodil za uporabo OD (Object Dictionary)je na strani 25.
http://www.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload.dll?db=brmv2&lvid=20323&mvid=5229&clid=20&sid=1719CD550F1017693E1522F75C516BEE&sch=M
lp Boštjan
janiP
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2011 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povezava do navodil za uporabo mi ne deluje, ker najbrž nisem registriran.
EDS sem pogledal.
Kaže, da parametrov v tem ventilu ni možno shranjevati preko CANopen-a. Mogoče v navodilih piše za kakšen drug način.
Če imaš v mreži nek CANopen master, ti ta lahko nastavi parametre ob vsakem zagonu. Npr. moj stack to omogoča.
Stanje ventilov lahko pregledaš, če prebereš parametre na 6200 ali 6300. Lahko pa ta parameter "mapaš" v TPDO 1 in se ti bo pošiljal npr. ob vsaki spremembi.
videosony
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2011 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravljen link navodil:
http://www.boschrexroth-us.com/borexmvz2/Detailview.jsp;jsessionid=1719CD550F1017693E1522F75C516BEE?language=en-GB&publication=NET&ccat_id=50050&edition_id=20622&document_id=20621
videosony
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2011 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej če prav razumem, ni možno shranjevat parametre v vse CANopen naprave in je tiste niso možne shranit parametre potrebno z masterom konfigurirat po vsakem zagonu.
janiP
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2011 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V navodilih nisem zasledil, kako bi shranil parametre. Najbrž je edina možnost, da se jih nastavi ob vsakem zagonu.
Če ni nujno, najbrž parametrov niti ni treba spreminjati. Če hočeš, da ti ventil javlja stanje, poskusi malo s nastavitvami v navodilih na strani 15.
Za vsebino CAN sporočil preglej PDO parametre. V device monitorju npr. označiš parameter 1400, nato preklopiš na zavihek "PDO" in klikneš gumb "read from device".
videosony
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2011 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to sem ugotovil če kliknem "Read from Device" mi pokaže nastavljene vrednosti, če kliknem "Send PDO" pa jih pošlje.
Ventile krmilim prek PDO (0x200+Node_ID)
CAN_ID 00000220 data : 04 - 01
Če pa izberem index 6200 pod index 001 pa se zgodi naslednje:
(Receive SDO 0x600+Node_ID)
CAN_ID 00000620 data : 40 - 00 - 62 - 01 - 00 - 00 - 00 - 00
(Transmit SDO 0x580+Node_ID)
CAN_ID 000005A0 data : 4F - 00 - 62 - 01 - 04 - 00 - 00 - 00
Ali veš kaj pomeni prvi byte pri receive (40) in transmit (4F) ?
2 in 3 byte = index
4 byte je pod index
5 byte je vrednost za vklop ventilov
janiP
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2011 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To so pa pravila SDO protokola. Niti ni nujno da jih poznaš, ker itak z device monitorjem dostopaš do spremenljivke.
Za razlago si preberi tukaj ali pa poglej v standard CiA301.
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2011 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Junija 2012 bo v Ljubljani seminar v zvezi s CAN / CANopen.
Organizira CiA.
Udeležba je 120 oz. 140 eur.
Več informacij je tukaj: http://www.can-cia.org/index.php?id=633&tx_seminars_pi1[showUid]=198
CANopen introduction
CANopen application layer
CANopen device model
Communication services (PDO, SDO, NMT, etc.)
Overview about CANopen additional frameworks
CANopen manager
Layer setting services (LSS)
CANopen Safety
CANopen gateways
Redundancy concepts
System design
Overview about CANopen device- and application profiles
Uptime: 492 dni
