Primerjanje diskov
audiox
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 12:06 pm    Naslov sporočila:  Primerjanje diskov Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Sistem imam na disku ST3200822AS. Dobil sem disk WD5000AACS. Ta disk je green, torej trpijo zmogljivosti na račun manjše porabe energije.
Ali obstaja spletna stran, na kateri bi lahko direktno primerjal ta dva diska. Zelenko je vseeno najbrž hitrejši, saj je veliko mlajši. Bi se pa vseeno rajši prej prepričal preden sistem naložim na njega.
http://mcmetlika.si
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pritakni v konzervo, pa zalaufaj kak HDTach ali podobno, boš takoj videl razliko.
Oba sta 7200rpm, WD je v vsem ostalem boljši: SATA2 (MorskeGate SATA1), 16MB cache (Gate 8MB), tišji, hladnejši...
Ti kar naloži sistem na novo, bo razlika Wink
Te stare gate so bile rakete-svoje dni. Imam enega 400GB že ene 7 let, kmalu bo imel 50000 ur na grbi. Ampak je proti Samsungu F3 500GB pravi polž, dere in greje se pa kot stari Aran...
Če se ne motim, je WD enoplatar, gate so pa dvo. Velika razlika pri gretju...
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2011 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvet. Naložil sem HDTach in testiral. WD je seveda hitrejši.
Fino bi bilo imet te benchmarke nekje zbrane, da se jih lahko pogleda brez testiranja. Mogoče kakšna spletna stran nekje?
WD5000AACS
 Velikost datoteke:  29.56 KB
 Pogledana:  16 krat
ST3200822AS
 Velikost datoteke:  36.97 KB
http://mcmetlika.si
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2011 7:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imaš kar nekaj robe, le malce težje je najti konkreten model....
Pa žal vsak uporabi drug program, pa je skoraj nemogoče primerjat...
Poleg tega bi test moral zajemat še identičen hardware, torej je tvoja želja neuresničljiva.
Ko kupuješ nov disk pač poiščeš primerjavo med aktualnimi po netu.
