Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.85 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Okt 23, 2011 6:53 pm Naslov sporočila: Excel - izklop samodejnega urejanja celice? |
V celico vpišem "1-9" s*anje od Excela to pretvori v "1.sep" Imam narejeno eno zunanjo aplikacijo s katero podatke uvažam v Excel. Želel bi, da bi pusti vse tako kot je, ne pa da nekaj popravlja po svoje. Uporabljam starejšo verzijo ( 2003)
_________________ lp
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.65 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Okt 23, 2011 7:10 pm Naslov sporočila: |
Označi vse celice -> Properties -> Type in iz General prestaviš na Text.
S tem se bo vsebina vpisanih celic ohranila.
Računati pa ne boš mogel z vrednostmi.
Objavljeno: Ned Okt 23, 2011 7:19 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Računati pa ne boš mogel z vrednostmi. |
Še enkrat - podatke pripravim od zunaj ter jih uvozim.
Excel mi recimo "1-9" spremeni v "1.sep" če celico spremenim v txt pa nastane "40787"
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Okt 23, 2011 7:35 pm Naslov sporočila: |
@Silvo
Najprej označi celice v excelu na "besedilo" in potem vpiši podatke.
_________________ LP
Lojz |
Objavljeno: Ned Okt 23, 2011 7:38 pm Naslov sporočila: |
Lojz je napisal/a: |
@Silvo
Najprej označi celice v excelu na "besedilo" in potem vpiši podatke. |
Trobim že celo sporočilo, da podatke uvažam. Delphijeva aplikacija mi odpre tabelco ter podatke SAMA vpiše.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.38 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Ned Okt 23, 2011 7:45 pm Naslov sporočila: |
samo ' apostof daj pred št. in excell ne bo nič spreminjal.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Objavljeno: Ned Okt 23, 2011 7:50 pm Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
samo ' apostof daj pred št. in excell ne bo nič spreminjal. |
Še enkrat podatke avtomatsko UVAŽAM. Če grem pred uvozom podatke spreminjat, je isto kot jih bi kasneje v tabeli. Zanima me le, če ima excel možnost izklopa samodejnega popravljanja ali ne - jaz tega ne najdem nikjer.
aly Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2011 7:56 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem sicer razumel, da ti Delphi aplikacija "piše v excel", kar se tudi da narediti.
Se pravi aplikacija ti generira CSV datoteko, ki jo potem odpreš z excelom?
Text vrednosti se označuje z narekovaji v CSV datoteki, npr. "abc";"123";5-9";
A Delphi aplikacije se ne da spremenit da bi dodala še narekovaje zraven?
Excel ima svojo (microsoftovo) pamet in tu ne vem če se da kaj... Poskusi pogooglati težavo..
Silvo je napisal/a: |
...Če grem pred uvozom podatke spreminjat, je isto kot jih bi kasneje v tabeli. |
To pa žal ne drži. Poskusi dodati narekovaje.
Objavljeno: Ned Okt 23, 2011 7:59 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
A Delphi aplikacije se ne da spremenit da bi dodala še narekovaje zraven? |
Lahko ja - a tam ne bodo vedno txt podatki - spisal sem namreč neko univerzalno aplikacijo - neke vrste multi cliboard. Najbolje bi bilo, če bi lahko tisto samodejno popravljanje izklopil - sicer se bom moral zadeve lotiti drugače.
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.06
Objavljeno: Ned Okt 23, 2011 8:01 pm Naslov sporočila: |
Primer za ročni uvoz je v .pdf
Če odpiraš excel preko kakšne kontrole v Delphiju, bi morala biti tudi možnost formatiranja celic. Ali pa nekje v API-ju.
Primer v 4GL Progress je v .txt
 Download |
Ime datoteke: |
Primer.txt |
3.54 KB |
Downloadano: |
3 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
Silvo.pdf |
219.31 KB |
Downloadano: |
0 krat |
Objavljeno: Ned Okt 23, 2011 8:03 pm Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
Primer v 4GL Progress je v .txt |
Še enkrat - zadnjič: Ne sprašujem kako rešiti programsko uvoz. Sprašujem, če je možno kje v EXCELU izklopiti samodejno popravljanje celice?
To sprašujem že skozi celo sporočilo - tudi naslov sporočila je tak.
aly Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2011 8:07 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Očitno se ne da  |
Tole je odgovor na mestu. Se bom zadeve lotil drugače
aly Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2011 8:14 pm Naslov sporočila: |
Sem še 4 druge forume pregledal in povsod omenjajo zgolj takšne "rešitve", kot jih mi tukaj pišemo.
Objavljeno: Ned Okt 23, 2011 8:31 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Sem še 4 druge forume pregledal in povsod omenjajo zgolj takšne "rešitve", kot jih mi tukaj pišemo. |
Preden sem vprašal na forumu sem iskal po spletu. Veliko podobnih težav. Celo na Youtube najdeš posnetek ***klik***
