marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 9:17 pm Naslov sporočila: Merjenje pozicije batnice pnevmatskega cilindra |
Živjo!
Iščem po netu, pa ne najdem nič pametnega. Rad bi meril pozicijo pnevmatskega cilindra, ne kot indukcijsko stikalo, ampak prav pozicijo. Točnost bi bila nekje do +/- 5mm sprejemljiva, cilinder ima izteg 150mm. Vem, da obstajajo indukcijska stikala, ki se lepo montirajo na te industrijske cilindre, ampak bi rabil prav pozicijo. Ker nekako dvomim, da to ne obstaja (batnica ima namreč že montiran majhen magnetek za induktivna stikala), me zanima kako se temu reče in kje bi to dobil. Kar se tiče branja pozicije, bi najraje videl, da je to preko SPI ali I2C, ampak, če je kakšen drug interface, tudi nič hudega. Važno, da je rešen mehanski del.
Vsakršnega namiga bom zelo vesel.
lp |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 9:41 pm Naslov sporočila: |
Klikni me.... |
marko Član
Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 9:49 pm Naslov sporočila: |
Tole sem videl, ampak ne vem kako bi to lahko uporabil na pnevmatskem cilindru. Tega traku ne morem dati na batnico od cilindra. Prostora za dodatno vodilo pa tudi nimam. |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 9:51 pm Naslov sporočila: |
Aha, zdaj te razumem....
Težka bo, če sploh izvedljiva....
Kontaktiraj SMC ali morda še Festo, če bo kaj sreče....
Kaj pa električni linearni pogon? Pa z njim nadomestiš cilinder? |
marko Član
Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 9:58 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Električni pogon je žal prepočasen. |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 10:04 pm Naslov sporočila: |
150mm bi prežvečil tudi kak Ching Huang šubler z RS232 vmesnikom, kot je naprimer tale. Verjetno bi se dalo od kitajca dobiti kaj ceneje.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
marko Član
Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 10:12 pm Naslov sporočila: |
RGorazd je napisal/a: |
LP G |
Prostorsko sem zelo omejen, dodatni šubler bi zelo težko montiral, da ne govorim kako nepraktično in nezanesljivo bi bilo vse skupaj. Čudno se mi zdi, da že sam cilinder tega ne bi omgočal, saj je kompliciranje z dodatnim vodilom, samo za merjenje, precejšna zguba prostora, denarja in časa. Stikalo, ko batnica nekaj "prevozi" je namreč klasika, ga montiraš na ohišje, na poljubno mesto, ker imajo cilindri že narejeno vodilo, v batnici pa je magnetek, in ko ta magnetek pride mimo, je stikalo vklopljeno. Podobno bi jaz rabil, samo, da se meri razdaljo od tega magnetka. Opcija je tudi, da bi dal ogromno stikal, ampak ker se mi gre za natančnost in tudi stroškovno najbolj optimalno rešitev, se takih prijemov ne bi šel  |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 10:19 pm Naslov sporočila: |
precejšna zguba prostora, denarja in časa |
Prostora? Ok, glede na okoliščine se lahko tudi strinjam.
Denarja? Željena rešitev bo daaaleč od cenovno ugodne.
Časa? Ga že zgubljaš, ker se v velikem loku izogibaš izgube prostora.
Ostane ti lahko samogradnja, da okrog cilindra naviješ izolirano lak žico (narediš tuljavo), narediš merilnik induktivnosti s kakim mikrokontolerčkom in vse skupaj kalibriraš.
Ni za začetnika, pa vpliv okolice bo tudi težko izločit.
Če je tebi 1cm na 15cm že natančno, potem kar posezi po stikalcih. Niti 15 jih ne rabiš.
Pa nehaj citirat celo predhodno sporočilo, ker delaš zadevo tečno za prebirat.
Nazadnje urejal/a MadMax Tor Okt 25, 2011 10:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 10:22 pm Naslov sporočila: |
kaj pa kaj takega? _________________ lp |
Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 10:43 pm Naslov sporočila: |
Ena varianta je tole, kar je na prejšnjem linku - enkoder na zajlo. Tega je kot toče.
Druga varianta pa je, ravno pri meni na mizi v razvoju - merjenje pomika batnice.
Natančnost je 0,1 um, točnost nekje +/- 10 um max. Bo v redu?
Refresh rate je cca 1 kHz. Absolutna pozicija.
Glej hidravlični cilinder na sliki. Ta je bil prejšnje generacije senzorja: "samo" 1 um resolucije.
na sejmu
Minus je samo to, da mora biti batnica narejena po naročilu (original zamenjan) in na cilinder dograjena čitalna glava.
To rabiš samo en kos ali več? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
marko Član
Objavljeno: Tor Okt 25, 2011 11:07 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Bo Kje lahko naročim sample  |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Sre Okt 26, 2011 4:48 am Naslov sporočila: |
Laserska optična miška + nekaj kar bo bralo iz nje |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Okt 26, 2011 7:52 am Naslov sporočila: |
v proizvodnji je podobna reč izvedena z ultrazvočnim senzorjem in tarčo na koncu batnice ( pomik napenjala žice ) TRUCK _________________ Moments before detonation ,....... TT |
zlabo Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38 Prispevkov: 283 Aktiv.: 1.33 Kraj: Domžale-Kamnik
Objavljeno: Sre Okt 26, 2011 8:24 am Naslov sporočila: |
Na klasičnih pnevmatskih cilindrih se tega ne uporablja, ker pri pnevmatskih cilindrih imaš načeloma samo poziciji "uvlečen" in "iztegnjen". Vmesnih pozicioniranj pnevmatika ne pozna, zato sta dovolj samo dva induktivna senzorja... |
janiP Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 23:00 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 26, 2011 8:56 am Naslov sporočila: |
zlabo,
kaj pa tole . |
