433 Mhz ISM band - specifikacije
bray
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2011 9:50 pm    Naslov sporočila:  433 Mhz ISM band - specifikacije Odgovori s citatom
Iscem, pa nikjer ne najdem bolj natancnih specifikacij za to frekvencno obmocje, torej za "licence free". Tukaj je nekaj...
http://iaf-bs.de/projects/ism-433-868.en.html
...ampak je precej ohlapno napisano. Razen moci naj nebi bilo nobenih omejitev. Je to res?
Ali obstaja kak "papir", standard, kjer je to malo bolj natancno opredeljeno. Kako je s casi oddajanja?
I didn't know it was impossible when I did it!
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2011 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporaba razpoložljive pasovne širine v spektralnih in časovnih pogledih ni omejena.
There are no additional limitations concerning the allocation of the availible bandwidth or time resources.
Edina zahteva je znak CE.
bray
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2011 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej v teoriji (banalno), ce vzamem en 10dBm 433.92 MHz oddajni modulcek, gor priklopim impulze 1kHz in neprekinjeno oddajam in to postavim v eno parkirno hiso bo to cisto legalno? Wink Ali mi znak CE to preprecuje? Kako?
Nikola Tesla
Pridružen-a: Pon 06 Apr 2009 8:15
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2011 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To absolutno ne bo legalno. Samo znak CE ne pomeni popolnoma ničesar, če niso izvedeni vsi ukrepi, upoštevani standardi in priporočila, opravljene meritve ter napisana izjava o ustreznosti.
Tabele radijskih frekvenc in opisane OSNOVNE zahteve in ustrezne standarde za posamezno področje, najdeš na APEK tabela radijskih frekvenc....
EN_300_220-3, glej 8.9.3
In a period of 1 hour the duty cycle shall not exceed the class values given in table 14.
cycle class Duty cycle ratio
1 < 0,1 %
2 < 1,0 %
3 < 10 %
4 Up to 100%
LP NT
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2011 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa npr. nek daljinski senzor, ki oddaja paketek vsake 1-3 minute, tam je duty cycle minimalen. Je to potem legalno?
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2011 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bray je napisal/a:
Že kratek razmislek ti pove, da boš s tem naredil jammer za daljinsko odklepanje za vsaj polovico avtomobilov. In jasno da to ni legalno Wink
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom smo testirali komunikacijo na 433 MHz, v bližini ni bilo nič takega, kar bi lahko motili. Pa je prišel v firmo na obisk nekdo z novim volvo. Elektronika avtomobila je ugotovila, da ga misli nekdo ukrasti. Revež je čakal eno uro, da se je lahko odpeljal.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...tole meni ni čisto jasno. Legalno, nelegalno...ogromno je krame, ki dela na tej frekvenci - od termometrov do raznoraznih sistemov, ki imajo za povezavo to frekvenco - npr. Seltronova avtomatika za centralno ter modul v dnevni, pa še pa še. Potemtakem vse to MORA delovati impulzno? Ali kje piše da modul ne sme oddajati neprekinjeno? Npr. dva AVR-ja, povezana preko 433 modulov ki rabita neprekinjeno povezavo...?
Se pa strinjam da neprekinjena povezava onemogoči odklep avtomobilov, odpiranje vrat, ure, termometre...ni da ni. Kanal je samo eden, kar pomeni da velja pravilo močnejšega.
Nikola Tesla
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je pasovna širina 25khz potem je dovoljena komunikacija do 100% DC. Vendar tudi to ni neomejeno. Ta hip nimam pri sebi vseh standardov za natančnejša pojasnila.
Za RX/TX sisteme na 433,92 bandu, katerih pasovna širina je večja od 25khz pa sigurno velja, da sme znotraj ene ure skupaj oddajati le 15sekund (če se prav spomnim). Mikrochip je zato na svojih encoderjih serije HCS dodal funkcijo, da se po 26 sekundah izklopi TX za primer v kolikor se je recimo zataknila tipka in je oddajnik nenehno oddajal.
Nikakor pa ni dovoljeno pod nobenim pogojem, da bi recimo moduliran signal oddajal nenehno, kot je omenil Bray.
LP NT
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ne delujejo tudi nekatere hifi brezžične slušalke na 433 MHz ?
Med uporabo teh slušalk je oddajanje neprekinjeno ?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da so tiste na 2,4 GHz...
BTW... A ni 15 sekund malo prehuda? S to omejitvijo se ne da narediti skoraj nič. Potemtakem so vsi wireless termometri ilegalni, saj oddajajo po cca 1 sekundo vsake pol minute ali še pogosteje.
