solarna elektrarna - zaščite
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2011 10:56 pm    Naslov sporočila:  solarna elektrarna - zaščite Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Doma si bom naredil testno solarno elektrarno
5x modul bisol 213W
1x pretvornik sunny boy 1200
Zanima me kakšna zaščita je predpisana na AC in kakšna na DC strani?
LP Mare
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 08, 2011 6:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko boš povprašal na Elektro za dovoljenje za priklop, ti bodo izdali tudi Soglasje za priklop, kjer bo vse pisalo. Nima haska drugače modrovat.
Drugače pa so: pre in podnapetostna zaščita, pretokovna, in mogoče tudi frekvenčna.
Te ima sunny boy sicer že v sebi, ampak Elektro jih hoče tudi posebej.
Aja, pa pripravi si debelo denarnico Smile
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 08, 2011 6:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne bom oddajal v omrežje zaenkrat, ker so stroški papirjev cca 1500eur.
LP Mare
bb5050
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2011 12:30
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Ljubljana z okolico
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 08, 2011 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
kot je bilo že odgovorjeno, je potreba pre-/pod-napetostna zaščita, tokovna zaščita in frekvenčna zaščita in ustrezne varovalke na AC strani in ustrezne varovalke na DC strani.
Opozarjam pa te, da je SB1200 eno-fazni inverter (razsmernik) in samega kot takega ne boš mogel priklopiti na omrežje (pogoji so da je elektrarna, ki oddaja na omrežje, oddaja na vse 3 faze).
Imaš morda že kako idejno shema/načrt kako boš to vezal, saj je 5 modulov 213W malo neugodno za SB1200.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 08, 2011 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj neugodno, moduli se vežejo zaporedno ( 5x 30v (mpp voltage) = 150V)
Na SMA.de piše za sunny boy 1200
MPP voltage range / rated input voltage 100 V – 320 V / 120 V
Max. DC power (@ cos φ=1) 1320 W
Solarna elektrarna bi delala kot samostojna in bi bila kot pomoč za toplotno črpalko, hladilnike in skrinje. Ko ni sonca bi porabniki dobili elektriko iz omrežja.
Ne mi govoriti ali je to smiselno ali ne Smile
LP Mare
Nazadnje urejal/a sscott Čet Sep 08, 2011 8:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 08, 2011 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sscott je napisal/a:
Smiselno je, problem je edino, da SunnyBoy ne bo deloval, ko ni napetosti na omrežju Wink
Tule nisem več aktiven.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 08, 2011 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
koliko sekund na leto pa zmanjka elektrike Smile
Rad bi videl samo kako zgleda AC in kako DC omarica z zaščitami. Če je kak projektant, bi prosil za kakšno shemo. Vem da pri samostojni enoti tega ne potrebuješ, vendar bi to vseeno rad dodal.
LP Mare
bb5050
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 08, 2011 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo SB1200 ne more biti pomoč pri napajanju elementov.
Zakaj? Moč, ki jo oddaja je odvisna od sončne svetlobe. Ta pa zna zanihati (moč/osvetljenost modulov) tja do 80% v roku sekunde ali dveh. Ne znam si predstavljati kako lahko to deluje kot pomoč pri napajanju določene naprave, brez da bi imel nekaj energije shranjene.
V ta namen se uporabljajo off grid sistemi.
Druga težava pa je kot že omenjeno - SBju mora biti priklopljen na omrežje, da prične oddajati elektriko, saj se sinhronizira z omrežno napetostjo.
Kaj te pa zanima o AC in DC omaricah bolj natančno?
Malo branja je tule: http://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/Navodila_priklucevanje_elektrarn.pdf
Zakaj ni dobro 5x modul vezati na ta razsmernik (odvisno od tipa modula in tipa razsmernika pa ti pove program za dimenzioniranje elektrarn od SMA). Računa se neko nominalno obremenitev razsmernika (nebi v detaile), no za to konfiguracijo je n.o. 124% kar je kar precej veliko.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bb5050 je napisal/a:
Ni res. Razlika v obremenitvah posameznih faz je lahko do okoli 4 kW. Torej gre 1200 W čisto lepo na eno fazo.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko bo elektrarna dajala več moči, kot je porabiš, boš oddajal v omrežje. Temu se lahko izogneš samo z dodatno elektroniko, ki bo v takem primeru znižala moč elektrarne ali jo izklopila.
Pazi kakšen števec imate. Elektronske menda nastavijo na absolutno merjenje, kar pomeni, da boš dobavitelju plačal tudi energijo, ki jo boš oddal v omrežje.
vmalhar
Pridružen-a: Pet 06 Jul 2007 11:23
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.78
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 10, 2011 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
Ta zadeva nikakor ne bo otočna, saj energije ne bo nikamor shranjevala sama zase, ampak bo v vsakem trenutku v omrežje poslala maksimalno, kar lahko potegne iz modulov. Ko hiša torej ne bo imela več porabe, kot jo elektrarna proizvede, bo energijo pošiljala v omrežje. Bilanca energije bi bila vidna, če bi konec meseca odčital števec in Sunny Boy-a in preračunal proizvodnjo/porabo.
Glede na to, da boš na črno v omrežje priključil generator, je res vprašanje kje in kako bo Elektro to energijo zabeležil, da ne boš na koncu še plačal oddane energije. Z novimi števci jim ni težko odkriti kaj se v določenem trenutku dogaja, če je star in meri absolutno, boš pa plačal za oddajo.
Kljub zaščitam, ki so vgrajene v razsmernik je vseeno pametno vgratiti vsaj nadzorni rele, ki zatipa izpad omrežja in preko kontaktorja odklopi elektrarno za vsak slučaj. Seveda poleg varovalk/odklopnikov (ustreznih!!) na DC in AC strani in pa prenapetosti - prav tako na AC in DC strani.
Glede dimenzioniranja bi bilo bolj optimalno, če bi dobil še en tak modul, da napetostno v vseh razmerah ostaneš znotraj območja MPP, pa tudi razsmernik bi deloval z boljšim izkoristkom. Zanašam se na tvoj izračun napetosti, ker nisi napisal točnega modula.
Nikakor ne želim podcenjevati tvojih sposobnosti, morem pa reči, da tudi takoimenovani strokovnjaki na področju fotovoltaike pri nas včasih delajo velike neumnosti, in tvoje početje je lahko nevarno. Hiše so zaradi neznanja zagorele, ljudi je treslo in podobno.
Tudi rezultat najbrž ne bo niti približno tak, kot ga resne in večje elektrarne dosegajo, tako da vere v tehnologijo ne boš povečal.
Iz inžinirskega vidika je pravi otočni sistem večji izziv od omrežnega in še tako nevaren ni za ostale, tako da mogoče razmisli o taki zadevi.
Lp, Miha
brane654
Pridružen-a: Tor 01 Nov 2011 13:58
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 01, 2011 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za take igrce je škoda denarja, če elektrarne ne priključiš na omrežje Smile. Če nimaš soglasja je tak ne moreš priključiti, ker sankcije niso poceni. Brez mrežne napetosti pa tak razsmernik ne deluje. Razen če boš imel otočni sistem z akumulatorjem. To pa je spet ločeno od omrežja tak da še rabiš preklopno avtomatiko med mrežo pa otočno elektrarno.
smatjaz
Prispevkov: 846
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2011 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5x modul bisol 213W
Koliko pa te bodo stali moduli?
Lp M.
