Linux C RS232 serial port neznanje
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave
vilko
Prispevkov: 3358
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2011 2:39 pm    Naslov sporočila:  Linux C RS232 serial port neznanje Odgovori s citatom
Nekaj časa sem bil 'na bolniški', sedaj spet prihajam pred vas z problemi.
Okolje: Linux, Beagleboard povezan preko RS232 z Windows PC-jem na katerem poganjam Brayev terminal emulator.
Na Linuxu prevedem in poženem program, ki vsake 4 sekunde napiše sporočilo na RS232, a vmes ne gre v komo, temveč lahko izvaja karkoli drugega. To sem realiziral tako:
Koda:
    open_port ();
    int n;
    char sporocilo[BUFS+1];
   while (1)   // for ever
       // neprestano:
   // in stalno nadziramo pretečeni čas:
   time_t seconds;
   seconds = time (NULL);
   if (seconds > sekunde )   // če je pretečeni čas (recimo 10 sekund) potekel
      sekunde = seconds + 4;  // ponastavimo čas za sledečo periodo
      // in ta del programa se bo izvajal samo periodično
      printf ("To se izvaja samo na 4 sekunde.\n");
      stevec++;
      char niz[40] = "Abefabedomine.\n";
      sprintf(niz, "Abefabedomine %d\n",stevec);
      n = strlen(niz);
      printf ("BB Posiljam %s dolg %d\n",niz,n);
      printf ("%d\n",n);
      n = write(fd, niz, n);
      if (n < 0) printf ("write()   failed!\r\n");
      }   // end of if seconds
       // tukaj je lahko koda, ki se stalno odvija, program 'ne spi'
To deluje.
Problem nastopi, če v zanko dodam branje informacije, ki pride po RS232. Kaj bi rad? Če informacija pride, naj jo program obdela, če pa ne naj ne visi v read, naj nadaljuje delo. A nažalost se v mojem programu ravno to dogaja. Program je sledeč:
Koda:
    open_port ();
    int n;
   //  to ne dela dobro, izvisi v read, in dokler ne dobi nečesa,
   if( ( n=read(fd, sporocilo, BUFS )) >  0)
       sporocilo[n]='\0';
         printf ("%s",sporocilo);
    // neprestano:
   time_t seconds;
   if (seconds > sekunde )   // če je pretečeni čas (recimo 5 sekund) potekel
      sekunde = seconds + 5;  // ponastavimo čas za sledečo periodo
      printf ("To se izvaja samo na 5 sekund.\n");
      stevec++;
      }   // end of if
Če nič ne vtipkam v terminal emulator, program ne daje vsakih 5 sekund sporočilo.
Kaj delam narobe?
Se priporočam
VS
sundancer
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2011 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zivjo.
Malo pobrskaj za non-blocking I/O operacije. En link za zacetek:
http://www.kegel.com/dkftpbench/nonblocking.html
lp, Marko
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2011 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi tukaj najdes nekaj o asynchronus I/O: http://beej.us/guide/bgnet/output/html/singlepage/bgnet.htm
Aktiv.: 70831.23
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2011 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko
Prispevkov: 3358
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2011 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to je verjetno res, a mi smrdi, ker potem moram sam sestavljati sporočilo bajt po bajt, prestreči tudi kake 'backspace' znake, a če ne bo šlo drugače, bo to edini izhod.
Hvala.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2011 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlažje je takšne stvari delati z child procesi. Preberi si o unix standardni komandi fork, npr. tu
LP!
Aktiv.: 70831.23
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2011 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.86
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2011 2:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi opcijo O_NONBLOCK pri funkcijo open ....
Citiram man open
When opening a block special or character special file that supports non-blocking opens:
* If O_NONBLOCK is set, the open() function shall return without blocking for the device to be ready or available. Subsequent behavior of the device is device-spe-cific.
* If O_NONBLOCK is clear, the open() function shall block the calling thread until the device is ready or available before returning.
vilko
Prispevkov: 3358
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2011 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A veš, da sem,
Koda:
fd = open("/dev/ttyS2", O_RDWR | O_NOCTTY |  O_NONBLOCK);
a pri meni ni bilo nobene razlike, kot da ne bi le tega naredil.
Hvala Mare, tvojo kodo bom kopiral in testiral.
Ja, to je verjetno res. Child procesi nekako simulirajo tisto, kar pri mikroprocesorjih delamo z interupt podprogrami, a potem je pri linuxu potrebno še naštudirati prenašanje podatkov med procesi. Seveda, vse to gre, a sem že v letih in študiranje novitet mi ne gre preveč dobro.
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.68
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2011 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je pa ja enostavno.
Je enostavno ko bereš lepo napisano kodo kot je priložena, če pa si začetnik v c-ju
je pa zložit tako kodo manj enostavno. S tvojo podporo Mare in ostalih poznavalcev je učenje C-ja lažje. Hvala.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Aktiv.: 70831.23
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2011 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uploading.com / files / get / e285b1e8 /
 Velikost datoteke:  9.35 KB
 Pogledana:  20628 krat
vilko
Prispevkov: 3358
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2011 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare, še te potrebujem, getc mi ne dela, gotovo delam nekaj narobe.
Da bi izoliral sam getc, sem iz tutoriala prekopiral programček:
Koda:
int main(int argc, char *argv[])
    open_port ();
    char ch;
    while((ch=getc(fd))!=EOF)
      printf("%c", ch);
    fclose(fd);
    return 0;
Seveda sem spredaj deklariral vse mogoče biblioteke in definicije datoteke:
Koda:
   #include <stdio.h>   /* Standard input/output definitions */
    #include <string.h>  /* String function definitions */
    #include <unistd.h>  /* UNIX standard function definitions */
    #include <fcntl.h>   /* File control definitions */
    #include <errno.h>   /* Error number definitions */
    #include <termios.h> /* POSIX terminal control definitions */
    #include <time.h>
    #include <stdlib>
   #define BUFS 45      // maksimalna dolžina sporočila
   #define LF         0x0A
   #define CR         0x0D
   long sekunde = 0;
    int stevec = 0;
    int fd;       /* File descriptor for the port */
   int open_port(void)
    {   struct termios options;
      /*  Get the current options for the port... */
      tcgetattr(fd, &options);
      /*      * Set the baud rates to 9600...     */
      cfsetispeed(&options, B9600);
      cfsetospeed(&options, B9600);
      /*  * Enable the receiver and set local mode...  */
      options.c_cflag |= (CLOCAL | CS8 | CREAD); /* 8 bit, no parity, one stop */
        options.c_lflag |= (ICANON | ECHO | ECHOE); /* canonical (line oriented) input - must terminate with LF or CR */
      options.c_iflag &= ~(IXON | IXOFF | IXANY); /* disable SW flow control */
      /*  * Set the new options for the port...   */
      tcsetattr(fd, TCSANOW, &options);
      fd = open("/dev/ttyS2", O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY | O_NONBLOCK);
      if (fd == -1)
         /*       * Could not open the port.       */
         perror("open_port: Unable to open /dev/ttyS0 - ");
      else  fcntl(fd, F_SETFL, 0);
      return (fd);
Na tiste 'flag.e v opcijah se ne spoznam, a tam verjetno tiči zajec. Tam je še vedno kot komentar
in mi je sumljiv.
Kaj se dogaja, ko prevedem program? Sledeče:
a.c: In function 'main':
a.c:49: warning: passing argument 1 of '_IO_getc' makes pointer from integer without a cast
a.c:53: warning: passing argument 1 of 'fclose' makes pointer from integer without a cast
Pri izvajanju pa
Cannot open file.
vilko
Prispevkov: 3358
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2011 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Priporocam branje:
Priložene datoteke ne morem odpreti.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2011 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fd je verjetno kazalec (* fd) in mora verjetno biti struktura tipa FILE - torej (FILE * fd)
LP!
vilko
Prispevkov: 3358
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2011 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
Pri branju cele vrstice se ni pritoževal in je delal, le blokiral je, če ni bilo stavka, tako da mislim, da je zajec nekje drugje.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 492 dni
