toni01 Član
Pridružen-a: Tor 12 Maj 2009 20:10 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 04, 2013 9:09 pm Naslov sporočila: Locilni transformator |
imam locilni transformato 1500VA. Ko sem nekako nakljucno preverjal sekundar sem
opazil, da mi preiskusevalec toka zagori LE na ENEM izhodu na sekundarju, podobno
kot ce bi zaznal fazo na primarju. Sem pa z OHM metrom preveril sekundar in primar,
proti kratkem stiku ali kaj podobnega, pa nisem izmeril nic, kar bi kazalo, da bi bil
transformator kakor koli okvarjen.
Tudi ce sem meril sekundar proti zemlji sem izmeril 208V AC in 80V AC, kar mi je
malo cudno.
Prosil, bi, ce mi lahko kdo pojasni ta pojav, oziroma ali je normalno, da
preiskusevalec napetosti zazna napetost na sekundarju transformatorja. Je pa bil
transformator pri tem testu neobremenjen.
Hvala |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3410 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Okt 04, 2013 9:20 pm Naslov sporočila: |
slišal sem nekaj o tem, da ločilni trafo nad določeno močjo nima več smisla zaradi prevelike kapacitivne povezave z zemljo, podrobnosti pa ne poznam. _________________ ___ |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 10:13 am Naslov sporočila: |
ali je normalno, da preiskusevalec napetosti zazna napetost na sekundarju transformatorja |
Ne sekiraj se preveč. Čisto normalno je. Če sem malo zloben: klasični "preizkuševalec napetosti s tlivko" lahko zazna napetosti tudi dosti nižje od 230 V AC - to je indikator, ne pa merilni instrument.
Imam pa nekaj vprašanj glede izolirnega transformatorja in "meritev sekundarja proti zemlji":
1.) je to transformator s klasičnim (EI jedrom) ali toroidni?
2a.) če je toroidni, si ga med meritvijo slučajno imel na kovinski, ozemljeni podlagi? Brez tistih gumijastih "podložk"?
2b.) Transformator ima na nek način označena "primar" in "sekundar". Predvidevam, da je "sekundar" zgornje navitje (ponavadi je)?
In, za konec: predvidevam, da si napetost meril z multimetrom (notranje upornosti ranga 10Mohm)? |
toni01 Član
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 1:30 pm Naslov sporočila: |
1. Da gre za toroidni transformator.
2a. Pri meritvi je bil transfomator montiran na leseno ploščo s podlozno gumo.
2b. Primar in sekundar sta tudi oznacena in tako sem jih zvezal.
Vse meritve sem opravil z digitalnim multimetrom. |
koala33 Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2011 14:58 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.10 Kraj: Krka
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 2:50 pm Naslov sporočila: |
Sekundarno navitje ni spojeno z ozemlitvijo,napetost plava v zraku, zato take meritve. Zato te tudi ne strese, če se dotakneš evega ali drugega konca sekundarje (NE obeh hkrati). Če povežeš en konec sekundarja na zemljo, potem boš dobil na drugem koncu pravo napetost merjeno proti zemlji, bo pa ta napetost tudi nevarna na dotik. _________________ LP, Aljoša |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.58 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 4:57 pm Naslov sporočila: |
Če boš vezal en izhod na ozemljitev, potem nima smisla, da imaš ločilni transformator. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Uptime: 1 dni
