KrEn Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55 Prispevkov: 180 Aktiv.: 1.01 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Jan 07, 2015 1:30 pm Naslov sporočila: Re: SIM 800l |
DELUJE.... ker je mikro sim kartica, sem jo uspel narobe vstavit. (*,) pač je na holder mikro oznaka za pravilno obrnenjenost.
MODEM DELUJE... ]
Verjetno bo treba dodati kakšne ornk kondezatorje za glajenje napetosti...
ker takoj po začetku sprejema klica dobim smeti na serijski port..
Hvala za pomoč... in bom poročal ugotovitve...
KrEn
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.75 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Sre Jan 07, 2015 3:55 pm Naslov sporočila: Re: SIM 800l |
KrEn
KrEn |
Ja v datasheetu piše, da je potrebno čim bližje napajalnim pinom dodati tantalov kondenzator s kapacitivnostjo 330uF. Sam sem dal 470uF in se mi še ni zgodilo, da bi dobil kakšno smet na serijskem vodilu. Modem ima ob aktivni povezavi tudi do 2A velike špice...
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 803 Aktiv.: 3.60
Objavljeno: Sre Jan 07, 2015 4:07 pm Naslov sporočila: |
Vlado je napisal/a: |
Smatjaz je napisal:
Potrebno je naložiti firmware od SIM900. Potem pa modem deluje. |
Matjaž, ali mi lahko zaupaš s katerim fimware si flešal SIM900A?
Jaz sem enemu prijatelju poskusil flešati SIM900a, vendar se po flešanju modul ni več odzival.
LP |
Modem je default nastavljen na autobaud. Pri "flesh" anju sem uporabil hitrost 19200, ker je večja hitrost lahko problematična.
Firmware sem uporabil 1137B03SIM900M64_ST_MMS .
Postopek nalaganja traja cca 20 minut. V tem času se ne sme izključiti napajanje, ali komunikacija.
Ko se pojavi "Download done" je zadeva zaključena. Izključiš modem iz napajanja in ga ponovno prižgeš. Na novo naložen modem ima baudrate nastavljen na auto.
Lp M.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 561 Aktiv.: 2.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 07, 2015 5:59 pm Naslov sporočila: |
Matjaž, hvala za odgovor.
Flešanje je šlo brez težav in se končalo.
Potem pa modula nisem več mogel vklopiti, ni se odzival. Sem mu vrnil star program in se je vklopil, seveda povezal pa se ni.
Bom poskusil s tem fimware-om .
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 741 Aktiv.: 3.88 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sre Jan 07, 2015 10:35 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz bi imel en modemček SIM900A za naložit na software za SIM900.
A mi lahko razložite kako pridete do tega terminalskega okna - slika spodaj.
Ko kliknem na povezavo "Simcom - sim900 Customer flash loader V1.01" se mi odpre okno s samimi "hieroglifi". Kje dobiti ta flash loader?
72.78 KB |
14 krat |
383.36 KB |
15 krat |
KrEn Član
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 12:46 am Naslov sporočila: SIM800L avtomatska nastavitev ure |
V pdf-ju sem nasel:
AT+CLTS=1 //NASTAVI URO IZ GSM OMREZJA
ukaz z katerim se avtomatsko nastavi ura iz omrezja.
Ker imam SAMO sim kartico od Telekoma.. ne vem ce ta funkcija deluje.
Meni se ura ni sinhronizirala.. Kako pa je pri ostaloh ponudnikih pa ne vem..
Je kdo to poskusal?
KrEn
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.23 Kraj: MB
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 11:56 am Naslov sporočila: Re: SIM800L avtomatska nastavitev ure |
Sinhronizacija ure preko omrežja ni zanesljiva.
No ni toliko v tem, da ni zanesljiva - ampak v tem, da ni nujno, da omrežje (oddajnik) to podpira.
Po mojem mnenju je boljše uro sinhronizirati preko NTP ali na kakšen drugi način, kjer smo prepričani, da bo zanesljivost višja.
dryhumper Neznanec
Pridružen-a: Pet 16 Jan 2015 17:58 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 1:10 pm Naslov sporočila: |
LP |
Povezal se je, ampak ima baud nastavljen na auto, zato nisi mogel komunicirati.
Po flashanju mora biti prvi ukaz obvezno "AT". S tem modul zazna in si nastavi tvoj trenutni baud.
Nato baud nastaviš na kolikor ti paše z "AT+IPR=...".
Aja, pa jaz sem pri flashanju vedno uporabil kar default hitrost 460800, pa nikoli nisem imel težav.
Vlado Član
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 1:26 pm Naslov sporočila: |
Ne, modul se ni povezall na GSM omrežje in je po nekaj sekundah po vklopu ugasnil.
Sem pa ga končno flešal z enim flešom za Sim900B in zdaj deluje, seveda ne na vseh bandih, deluje pa.
Ta modul ki sem ga dobil (SIM900A) je 32M verzija, vsi flash-i za sim900 so za 64M verzijo, in ne gre skupaj.
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 612 Aktiv.: 4.43 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Jan 26, 2015 8:25 pm Naslov sporočila: |
Vidim da že imate izkušnje z izdelavo SIM900 modulov.
Ima kdo mogoče (preizkušeno/testirano) shemo in bi jo bil pripravljen poslati na zs?
L.p.
Mato
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Čet Jan 29, 2015 10:11 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni !
Da se tudi sam vmešam v to temo
Končno sem se odločil dolgo ležeč modem (Siemens TC35) spraviti v primerno ohišje. Ob vsem sem upošteval še "BackUp" za interni RTC. Ugotovitve tik pred koncem so pa nerazumljive, namreč po izklopu napajanja, kjer naj bi "BackUp" napajanje ohranjalo uro sem pa ugotovil, da uro v bistvu ohranja kot čas, ki je bil v trenutku prekinitve napajanja.
Torej v "BackUp" napajanju ura ne teče, kar posledično pomeni, da zaostaja za čas prekinitve napajanja.
Zanimajo me mnenja, je to normalno tudi pri drugih modemih ali gre za napako.
LP, stursc
Nazadnje urejal/a stursc Pon Feb 02, 2015 10:29 am; skupaj popravljeno 1 krat |
mato1111 Član
Objavljeno: Sob Jan 31, 2015 8:20 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Kako bi najlažje povezal Rx/Tx od sim900 in Rx/Tx od mikrokontrolerja kjer so signali 5v ?
KrEn Član
Objavljeno: Pon Feb 02, 2015 12:19 am Naslov sporočila: |
mato1111 je napisal/a: |
Zdravo
Kako bi najlažje povezal Rx/Tx od sim900 in Rx/Tx od mikrokontrolerja kjer so signali 5v ? |
variant je vec:
1 spremenis napajanje mcu na 3.3 v, ce je mozno
2 dodas level translator z dvema uporoma in zener diodo
KrEN
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.68 Kraj: Domzale
mato1111 Član
Objavljeno: Pon Feb 02, 2015 8:08 pm Naslov sporočila: |
Ja razmišljal sem tako bi naredil iz 5v Tx na 3.3v Rx z delilnikom. Kaj pa iz 3.3v Tx na 5v Rx? lahko priklopim direktno ali moram dati vmes kak tranzistor?
Uptime: 85 dni
