skyflyer Član
Pridružen-a: Tor 11 Jan 2011 22:35 Prispevkov: 44 Aktiv.: 0.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 11:12 pm Naslov sporočila: Re: GSM / GPRS modem |
morph je napisal/a: |
Mi lahko nekdo priporoči kak GSM + GPRS modem z RS232 in podporo za SMS TEXT mode?
Opozorilo: SM300 ne poznam, opisujem le mojo izkusnjo z Netduino Plus in SM5100.
Jaz z Netduinom uspesno uporabljam SM5100B. Od zacetka so mi delale AT komande, vendar se modem ni pravilno inicializiral - ni sel do konca. Problem je bil v napajanju, saj sem ga najprej napajal kar skozi USB, zadeva pa rabi tja do 2A! (ko sem zadevo priklopil na eksterni napajalnik, je zadeva zacela delat).
Kar se tice komuniciranja s PC-jem pa je tako, da rabis poseben USB-serial TTL adapter. Ker je moj Netduino na 3.3V, sem si omislil taksnega ki s tem deluje (prej sem z dvema USB->RS232 poizkusal zadevo povezati in dobival ven samo smeti). Na koncu sem vzel FTDI adapter: http://si.farnell.com/ftdi/ttl-232r-3v3-aj/cable-usb-ttl-ser-conv-3v3-aud/dp/1740363
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.66 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 12:45 am Naslov sporočila: Re: GSM / GPRS modem |
skyflyer je napisal/a: |
Kar se tice komuniciranja s PC-jem pa je tako, da rabis poseben USB-serial TTL adapter. Ker je moj Netduino na 3.3V, sem si omislil taksnega ki s tem deluje (prej sem z dvema USB->RS232 poizkusal zadevo povezati in dobival ven samo smeti). Na koncu sem vzel FTDI adapter: http://si.farnell.com/ftdi/ttl-232r-3v3-aj/cable-usb-ttl-ser-conv-3v3-aud/dp/1740363 |
tudi simcom-ovi moduli potegnejo do 2A konice ob zagonu ampak meni dela iz USBja. Vazno je kaksne kondenzatorje uporabis, da ti ne sprazni napajanja pod kriticno napetost
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
morph Neznanec
Pridružen-a: Tor 08 Nov 2011 18:03 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4592 Aktiv.: 20.60 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Nov 21, 2011 12:59 pm Naslov sporočila: |
Doma imam viška nekaj Telit GM862 QUAD z molex monektorjem ter anteno. Nosilec SIM je že vgrajen s modem.
_________________ Lep dan
Simon |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 803 Aktiv.: 3.60
Objavljeno: Pon Nov 21, 2011 3:04 pm Naslov sporočila: |
Imam še nekaj teh .
LP M.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.77 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 3:03 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav vsem !
Imam eno vprašanje, ki se nanaša na SIM300 modem. Kot sem že v neki drugi temi poročal, sem do sedaj uporabljal samo zunanje modeme s svojim ohišjem, sedaj pa sem naročil tega, ki se ga lahko pritrdi kar na tiskano vezje. Pa gremo na moj problem.... Uporabljam Atmega32, ki je napajan z 3.3V, SIM300 modem pa ima svoj 4V regulator oz stabilizator. Zanima me, ali lahko v tem primeru pine RX in TX modema in mikroprocesorja povežem direktno skupaj, brez da bi uporabil kakšen MAX232 oz MAX3232? Malo me skrbijo napetostni nivoji zaradi 3.3 in 4V napajanja. Ground je seveda skupni.
Hvala za vsakršno mnenje in pomoč.
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
red_mamba Član
Objavljeno: Tor Jan 03, 2012 5:57 pm Naslov sporočila: |
trobida je napisal/a: |
Pozdrav vsem !
Hvala za vsakršno mnenje in pomoč. |
ce mikrokontroler prezivi napetost ni problema, modem dela z 3.3V
vsaj meni je delal z ft232 z 3.3v signali
Blog |
trobida Član
duke87 Neznanec
Pridružen-a: Sre 01 Feb 2012 21:27 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Jevnica
Objavljeno: Pon Feb 06, 2012 10:39 pm Naslov sporočila: |
Bom kar to temo uporabil, da ne bom nove odpiral.
Namen imam uporabiti modul SIM900, pa me zanima par stvari. Kakšen konektor bi potreboval, da ne bi lotal direkt na čip? Kje se da ta čip najhitreje dobit (po možnosti v SLO)? Predvidevam, da če pustim določene pine odprte (npr za LCD), da bo ostalo normalno delalo. A to drži?
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Feb 06, 2012 11:20 pm Naslov sporočila: |
red_mamba je napisal/a: |
vsaj meni je delal z ft232 z 3.3v signali |
Aha, zanimivo. Ja mikrokontroler je takšen da preživi napetosti od 3.3 - 5.5V (Atmega32L). Bom potem poizkušal vezati brez maksa direktno na mikrokontroler.
Je pa zanimivo tudi to, da ti je modem deloval na 3.3V. V datasheetu piše da je minimalna napetost, ki je potreba za obratovanje modema 3.4V . Verjetno potem tudi tokovno ni bilo problema.
Jaz sem mislil napajanje za modem izvesti kar po shemi iz datasheeta, ki jo prilagam.
Drugače pa hvala za informacijo . |
sem zdaj preveril
modem je dela na 4V,
ampak signali iz FTDI cipa so pa bili 3.3V
v primeru ko pa imam cip direkt na plati poleg modema so pa tudi signali iz FTDI cipa 4V saj lahko dolocis IO napetost pri FTDI cipu in sem to spojil kar z napajalno napetostjo od modema
Blog |
SimonS Član
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 4:32 pm Naslov sporočila: |
duke87 je napisal/a: |
Namen imam uporabiti modul SIM900, pa me zanima par stvari. Kakšen konektor bi potreboval, da ne bi lotal direkt na čip? Kje se da ta čip najhitreje dobit (po možnosti v SLO)? Predvidevam, da če pustim določene pine odprte (npr za LCD), da bo ostalo normalno delalo. A to drži? |
Noben konektor ne rabiš. Čip se direktno prilota na TIV
Simon |
trobida Član
Objavljeno: Ned Feb 26, 2012 1:55 pm Naslov sporočila: |
Končno sem našel nekaj časa za nadaljevanje mojega projekta. Sedaj imam modem (SIM300) na testni plošči z konektrojem. Poizkušam ga oživeti, vendar za enkrat še ni odziva. Modem ima potrebno napajalno napetost na ustreznih nogicah (cca 4V), vendar netlight dioda ne zasveti.
Mogoče kdo ve, kakšno mora biti začetno stanje modema, oz kakšen je postopek da začne iskati omrežje? Na testni plošči imam tudi SIM režo, vendar za enkrat še brez sim kartice. Malo sem sicer skeptičen da se je kakšen pin na JXT konektorju med pritrjevanjem modema poškodoval oziroma "snel" z površine pada.
Tomaž, S57KO |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.49
Objavljeno: Ned Feb 26, 2012 2:32 pm Naslov sporočila: |
Pa je SIM300 dejansko vklopljen? Ne poznam točno netlight funkcije ampak uspešen zagon SIM modula preveriš z status pinom, ki ga mora ob vklopu modula povleči v visoko stanje.
_________________ LP Tilen |
SimonS Član
Objavljeno: Ned Feb 26, 2012 2:37 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam sicer SIM900, ampak predvidevam, da je enako.
Nič posebnega. Samo pin PWRKEY moraš dati na nisko za 1.sec.
Važno je tu, da imaš dovolj močan kondenzator (100uF) čim bližje modemu ter, da tvoj napajalnik lahko zagotovi vsaj 2A.
To je najbolj pogosta napaka, ki jo delajo "začetniki"
Simon |
trobida Član
Objavljeno: Ned Feb 26, 2012 4:04 pm Naslov sporočila: |
Tilen, tale SIM300 model žal nima točno status pina, zgleda da se vse kontrolira preko netlight pina, ki je namenjen za signalizacijo. Simon, hvala za informacijo, tisti powerkey sem že pritiskal na "0" ampak do takrat še brez haska . Sem sedaj našel napako. Problem je, da je spodnja stran modema kovinska in ozemljena (ground), poleg tega pa imam na vezju točno pod kovinskim delom modema vije, katere so se verjetno ob pritrditvi modema stikale. Začasno sem vmes dal izolator in stvar je ob aktiviranju powerkeya začela delovati. Trenutno berem pdf, in ustrezne nastavitve.
Hvala obema še enkrat.
Tomaž, S57KO |
Uptime: 75 dni
