Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7771 Aktiv.: 34.86 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Nov 18, 2020 4:52 pm Naslov sporočila: |
Zaradi različnih nivojev TTL (5V) na 3.3V ali še nižje. Napiši konkretno kje si to opazil.
Ravno se s tem problemom različnih nivojev ukvarjam.
1.23 MB |
6 krat |
130.69 KB |
0 krat |
Albert Einstein |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 612 Aktiv.: 4.44 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Nov 18, 2020 6:31 pm Naslov sporočila: |
Tu ni problem TTL nivojev. Ko pa si ze ravno omenil na tvoji zadnji sliki mi je jasno 4k7 in 10k upor sta delilnik napetosti zakaj pa je tam 1k upor? Zaradi omejitve toka?
Med GSM modulom in leziscem SIM kartice.
Tu so tvs diode nekje pa so namesto teh kondenzatorji cca 33 pF.
Sepravi kaj je tu namen 22 ohm uporov ter tvs diod oz. kjer so namesto diod kondenzatorji kaj je njihov namen.
21.56 KB |
7 krat |
mato1111 Član
Objavljeno: Sre Dec 16, 2020 5:00 pm Naslov sporočila: |
Trenutno se ukvarjam z GPRS in TCP protokolom. Namesto HTTP porabljam MQTT protokol, ki je zelo enostaven hiter, ter porabi malo prenosa podatkov.
Uporabljam ga za periodicno posiljanje podatkov v oblak. Razlika med njima je ta da moram pri HTTP ob vsakem posiljanjo podatkov v oblak najprej vzpostaviti TCP povezavo, poslati podatke ter povezavo zapreti oz. jo zapre server.
Pri MQTT mora biti TCP povezava ves cas odprta.
Stvar mi deluje normalno vendar se po XX urah zgodi da mi nekaj TCP povezavo prekine mi pa klici in SMS normalno delujejo naprej. Nikakor mi ne uspe ugotovit kaj povzroci zaprtje TCP povezave.
Podatke posiljam na 5 min, server sam zapre povezavo ce ne dobi podatka vec kot 9 min.
mato1111 Član
Objavljeno: Sob Dec 19, 2020 4:38 pm Naslov sporočila: |
Update:
Zadevo sem za zdaj resil tako da ko GSM modul zazna da je server zaprl TCP povezavo jo jaz ponovno odprem (vse skupaj traja cca 2s).
Se mi pa vseeno skoraj tocno vsakih 12h zgodi da server ze prekine TCP povezavo ko GSM modul se vedno deluje kot da je vse v redu in posilja podatke in to traja nekje 15min predno modul zazna da je bila prekinjena TCP povezava in jo jaz ponovno vzpostavim (to je v podatkovnem listu opisano kot abnormalna prekinitev povezave). V tem casu seveda noben podatek ne pride do serverja.
V vmesnem casu GSM modul tudi zamenja IP naslov tako da sumim da je nekaj z DHCP in lease time?
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 803 Aktiv.: 3.60
Objavljeno: Ned Dec 20, 2020 12:21 am Naslov sporočila: |
Kateri MQTT pa uporabljaš? Uporabljaš nekaj v oblaku, ali imaš svoj server. Problem je namreč lahko tudi v tem, da provider namerno prekinja povezavo.
LPM.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
mato1111 Član
Objavljeno: Ned Dec 20, 2020 12:47 am Naslov sporočila: |
ja v oblaku ki podpira MQTT v3.1.1 konkretno od Adafruit-a
No tudi to bi lahko mogoce bilo ampak se mi ne zdi smiselno da potem integrirajo MQTT protokol ki naj bi delal z odprto TCP povezavo dolgo casa. Vsaj zame 12h ni dolgo casa
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1234 Aktiv.: 6.06 Kraj: KOPER
Objavljeno: Pon Mar 20, 2023 6:29 pm Naslov sporočila: |
Ali je na forumu kdo, ki zna in ima ustrezno opremo za zamenjavo Firmwarea na SIM908 ?
LpR
_________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
smatjaz Član
Objavljeno: Sre Mar 22, 2023 9:55 am Naslov sporočila: |
Predpostavljam, da za to potrebuješ le USB/RS232 converter in ustrezen SW in FRMW iz spletne strani proizvajalca.
Izvorne kode pa najverjetneje ne boš dobil.
rudiP Član
Objavljeno: Sre Mar 22, 2023 10:15 am Naslov sporočila: |
Sw za uprade + zadnji Fw sem dobil in nadgradil brez problema. Če kdo rabi pomoč, mu bom z veseljem pomagal !
Uptime: 74 dni
