arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 741 Aktiv.: 3.89 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sre Avg 14, 2013 2:46 pm Naslov sporočila: |
@red_mamba
A bi bilo mogoče dobiti shemo omenjenih tiskanih vezij? Zanima me predvsem kako imaš izvedeno napajanje GSM modulčka?
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.67 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Čet Avg 15, 2013 9:51 am Naslov sporočila: |
Tole je zaenkrat kar imam pri roki.
Moram poiskat se povezavo za stari PIC ker sem vmes ze shemo spremenil za 44pinski uC namesto malega 20 pinskega.
Ime datoteke: |
SmsModule.pdf |
9.21 KB |
Downloadano: |
28 krat |
Ime datoteke: |
SmsPower.pdf |
9.85 KB |
Downloadano: |
31 krat |
Ime datoteke: |
SmsUSB.pdf |
13.09 KB |
Downloadano: |
27 krat |
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
arksi Član
Objavljeno: Pet Avg 16, 2013 5:16 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pripete sheme!
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 612 Aktiv.: 4.44 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Dec 06, 2014 9:33 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Imam EFCom Pro GPRS/GSM Module (SIM900)
Imam pa težavo, namreč modul se mi po 5-10 minutah preneha odzivat. Če ga kličem sicer zvoni, vendar mi nič ne izpisuje na UART. Isto je pri sms-ih, kot da ga sploh nisem poslal. Če pa odvzamem napajanje in ga priključim nazaj in nastavim parametre spet dela 5-10 minut.
Sem mislil, da je problem v napajanju vendar se mi normalno prijavi v omrežje.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Dec 06, 2014 9:46 pm Naslov sporočila: |
Še vedno sumim na težavo v napajanju (kak brown out pri tokovnih špicah) ... Lahko daš shemo in PCB okoli modema? Obvezno mora biti kakšna konkretna kocka kondenzatorja takoj (!!! - ne nekaj centimetrov stran!) zraven napajalnih pinov, po možnosti kaka keramika X7R ali vsaj X5R in vsaj nekaj 10 uF.
LP, g
mato1111 Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2014 10:49 am Naslov sporočila: |
Kompleten modul je kupljen. Imam dva in se mi dogaja isto pri obeh. Po nekaj minutah se preneha odzivat na klice in smse. Potem mu preko uart pošljem komando AT in spet deluje normalno nekaj minut. Sem mislil da gre v kakšen "sleep mode" pa je v načinu "never go to sleep mode".
Napajanje samega modula imam na lab. usmernik preko flat kabla (12cm) in ženskih/moških letvic.
Prilagam sliko. (Kasneje bom objavil shemo iz proizvajalčeve uradne strani ker je trenutno nedostopna)
42.95 KB |
5 krat |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.24 Kraj: MB
Objavljeno: Ned Dec 07, 2014 11:02 am Naslov sporočila: |
Dodaj dodatne kondenzatorje tako kot je napisal mucek. Pomagal bo tudi low esr kondenzator ki se uporablja v računalnikih.
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 561 Aktiv.: 2.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 07, 2014 11:11 am Naslov sporočila: |
Kakšen napajalnik uporabljaš za modem?
Sam imam nekaj takšnih modulov in delajo brez težav.
Preveri svoj izvor 5V ali je dovolj zmogljiv, ali imaš še kaj napajano s tem napajalnikom?
mato1111 Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2014 11:22 am Naslov sporočila: |
Kam pa naj prispajkam kondenzator?
Napajam samo modul z 5V napajalnik je do 4A.
mucek Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2014 3:13 pm Naslov sporočila: |
Na sliki ni videti ravno kakšnega "kondelca" ... Poglej datasheet od SIM900 in na plati uF najdi, kje sta VCC in GND pina (nekje sta eden zraven drugega), tam dodaj kak X7R 22 ali še bolje 47 uF 0805 - se ga da provizorij stlačit gor med pine.
Lp, g
mato1111 Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2014 3:19 pm Naslov sporočila: |
Ugotovil sem, da če mu na vsake toliko, recimo na 2 minute pošljem komando AT ali kakšno drugo AT+... se mi to ne dogaja.
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.49
Objavljeno: Ned Dec 07, 2014 4:30 pm Naslov sporočila: |
Sicer malo offtopic glede na tvojo težavo ampak neka watchdog rutina je pri takšnih zadevah za moje pojme skoraj obvezna. Periodično pošiljaš AT in čakaš na odgovor, če ga ni v nekem doglednem času smatraš, da je nekaj narobe z modulom in z procesorjem prožiš reset GSM/GPRS modema. Če tudi po reset-u ni odgovora signaliziraš napako (na tak ali drugačen način) in ta ostane aktivna dokler se zadeva ne popravi.
_________________ LP Tilen |
mato1111 Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2014 7:29 pm Naslov sporočila: |
Hvala, točno to sem imel zdaj v mislih
KrEn Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55 Prispevkov: 180 Aktiv.: 1.01 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Dec 09, 2014 7:26 pm Naslov sporočila: SIM800L ali deluje v slo/eu? |
Zanima me ali gsm modul SIM800L deluje v Slo?
Ti moduli se dobijo po ugodni ceni...
Ali jih kdo uporablja in so z.njimi kaksne tezave...?
Tnx
KREN
red_mamba Član
