Bosty_23 Član
Pridružen-a: Ned 22 Jul 2018 9:47 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.61
Objavljeno: Ned Jul 22, 2018 9:50 am Naslov sporočila: Vezava porabnika |
Imam eden problem na avtomobilu, pa me zanima če imate kaķšen predlog. V avtomobilu imam porabnik 12V 40A(ventilator) katerega bi rad vklopil pri kontaktu ključavnice...sama ključavnica ne da dovolj toka skozi....zanima me ali obstaja kakšen tranzistor ali rele ali kakšen drugi priklopnik kateri bi mi iz akumulatorja preklopu s pomočjo toka(signala) ključavnice, porabnik?
Hvala lp
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6556 Aktiv.: 29.39 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Jul 22, 2018 9:57 am Naslov sporočila: |
Avtomobilski releji s primerno tokovno zmogljivostjo so namenjeni natančno temu.
Bosty_23 Član
Objavljeno: Ned Jul 22, 2018 11:35 am Naslov sporočila: |
To se pravi navaden rele 12v 40A na 3 kontakte in to je to
Hvala
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Jul 22, 2018 12:43 pm Naslov sporočila: |
Načeloma ja ... ne pozabi na kakšno varovalko v veji porabnika. Če je porabnik res 40A, mu nameni vsaj 60A kontakte releja. Glede na porabo bi bilo mogoče smiselno v serijo ključavnice/tuljave releja dodat še kakšno stikalo, da lahko zadevo izključiš, ko je ne rabiš.
Bosty_23 Član
Objavljeno: Ned Jul 22, 2018 12:56 pm Naslov sporočila: |
Do sedaj je bilo to narejeno na stikalo pa je velikokrat neslo 30A varovalko, ko sem dal 40A je blo pa mir.... praviš vsaj 60A rele....mi lahko svetuješ kakšen rele....malo sem ven iz tega foha
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 273 Aktiv.: 3.47 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 22, 2018 1:18 pm Naslov sporočila: |
Bodi pozoren pri dimenzioniranju podnožja in kablovja. Zelo rado pregreje in stopi podnožje, saj greš proti kW moči
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Jul 22, 2018 1:44 pm Naslov sporočila: |
Za tole bo verjetno OK vsak avto rele z vsaj 60A kontakti. Stikalo vežeš v serijo kontaktne ključavnice in tuljave releja. Presek žice med baterijo in porabnikom (v seriji vezana varovalka in delovni kontakti releja) bi jaz dimenzioniral cca 6-8A/mm2. Kar bi za ta primer zneslo 6mm2. Kot pravi Joztom, podnožja relejev znajo biti šibka točka, ker so kontakti velikokrat poddimenzionirani. Razmisli o tem, da mogoče na kontakte releja kar direktno natakneš pravilno stisnjene kabelske čevlje, izolirane s termoskrčno cevjo.
Bosty_23 Član
Objavljeno: Ned Jul 22, 2018 2:17 pm Naslov sporočila: |
Žice sem potegnil vse 6mm2...tak da bo to vredu....rele bo vijačen na notranji blatnik...podnožja ne bi deval ampak bi tako kot je uporabnik frenki napisal rešil kar z kabeljskimi čevlji....a mi lahko kdo pove kateri rele bi bil dober....to se pravi tak da bi bil sposoben dati skozi 60A ter da bi ga lahko odprla ključavnica z njenimi 12V
frenki Moderator
Bosty_23 Član
Objavljeno: Ned Jul 22, 2018 2:51 pm Naslov sporočila: |
Praviš da bi to moglo gnat....super pol bom tole naroču pa da zalaufa vse skupaj....hvala za vse....navodila bom pa vrjetn na netu dubu za priklop....hvala še enkrat
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Jul 22, 2018 4:20 pm Naslov sporočila: |
Nekako takole poveži, pa bi moralo delat.
24.57 KB |
5 krat |
Bosty_23 Član
Objavljeno: Ned Jul 22, 2018 4:27 pm Naslov sporočila: |
Frenki vsaka čast za tole....jaz se bi en cel popoldan matral za tole...še enkrat hvala lepa zdaj pa tole hitro naročt pa zvezat
Super ste
