PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.76 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Dec 30, 2011 11:37 pm Naslov sporočila: Brezžična povezava PIC->PIC |
Malo gledam po spletu, kako je možno brezžično komunicirati med dvema mikrokrmilnika. In sem zasledil varianto pic->uart->433Mhz oddajni modul->433Mhz sprejemni modul->uart->pic. Kolikor berem, naj bi šlo nekje do 15m. S stvarjo sem hotel poskusiti v Flowcodu pa nikjer ne najdem uart-a. Potuhtal sem samo varinato s pomočjo rs232, kar pa bi me glede na ceno oddajnika prišlo drago. Kako pa je možno komunicirati na kakše večje razdelje npr. 3km. Nobenih silnih podatkov, na primer samo pošiljanje temperature nekajkrat na dan? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.26 Kraj: Ig
Objavljeno: Sob Dec 31, 2011 12:31 am Naslov sporočila: |
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1053
Deluje bp. Hitrost prenosa 9600 bit/s. V bistvu potrebuješ samo Rx, Tx ter GND. Direkt iz mikrokontrolerja (TTL nivo).
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.67 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Sob Dec 31, 2011 12:33 am Naslov sporočila: |
Gsm modul. _________________ return;
brake; |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 437 Aktiv.: 2.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Dec 31, 2011 12:50 am Naslov sporočila: |
Za večje razdalje jaz uporabljam XBeePro module na 2.4GHz.
Z njimi komuniciraš prek UARTa na TTL nivojih. Praktično kot bi imel direkt povezana 2 MK prek UARTa, le da je vmes brezžična povezava.
Če se oddajnik in sprejemnik bolj ali manj vidita, gre do okrog 1km oz. odvisno od hitrosti prenosa, polarizacije in tipa antene... |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Dec 31, 2011 10:47 am Naslov sporočila: |
Hval za predloge, za enkrat samo raziskujem. Ni mi pa jasno, kako v Flowcodu izvedeš uart komunikacijo, kako RS232 sem našel tutorial, samo za uart pa ne, ker MikroC-ja še ne obvladam zelo, pa bi najprej poskusil grafično? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.79 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Sob Dec 31, 2011 11:00 am Naslov sporočila: |
Ali pa Bluetooth moduli. Majhni in kar dobri, sem testiral v službi. |
RGorazd Član
Objavljeno: Sob Dec 31, 2011 11:24 am Naslov sporočila: |
UART je RS232 brez level translatorja (max232 in podobni). RS232 ima logične nivoje med -5V..-12V do +5..+12V, UART pa ima 0V in 5V (za čipe, ki so napajani s 5V).
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_asynchronous_receiver/transmitter
Zato, če boš uporabil RS232 komunikacijo, bo stvar delovala.
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Dec 31, 2011 11:26 am Naslov sporočila: |
Aha, super. Potem se bom najprej začel učiti PIC->PIC po žici in, če bo stvar tako delovala, nebi smelo biti težav z kupljenimi brezžičnimi moduli. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
žrepko Član
Objavljeno: Sob Dec 31, 2011 3:25 pm Naslov sporočila: |
Tako. In če uporabiš PIC-PIC, ne rabiš Level Translatorja, prav tako ne, če kasneje uporabiš Bluetooth, WiFi,... |
Uptime: 471 dni
