KlemenD Član
Pridružen-a: Sre 18 Maj 2011 15:08 Prispevkov: 188 Aktiv.: 1.10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 8:15 pm Naslov sporočila: Pomoč pri izboljšavi tesline tuljave |
Lep pozdrav
Letos sem si za raziskovalno nalogo izbral Flyback transformator. Hočem pa nardit nekaj takšnega, ki bi tiste ki nimajo obsežnega znanja iz elektronike, ampak bi se vseeno radi igrali z visoko napetostjo, popeljala od preprostih krmilnikov (tranzistor, dva upora) do ZVS-a. Pa je prišla še ideja, da bi po zvs-u pokazal kako iz njega izdelati teslino tuljavo. No to sem tudi nardil, in rezultati so še kr dobri (slika v priponki). Ampak jaz bi rad malo več, kot pa 1.5 -2.0 cm dolge iskre .... Kondenzator je iz slane vode in kozarcev za vlaganje v zvs-u pa preklapljata dva irf250 mosfeta. Na voljo imam 25 V 10 A napajalnik, ampak problem je, da ZVS pri 25 V vzame samo 4.5 ampera kako bi lahko to izboljšal ? Pa kolikor gledam po netu, bi pri teh 110 W ki jih imam zaj pri zvs-u, morala biti iskra krepko daljša, kaj bi lahko bilo narobe ?
1.42 MB |
7 krat |
Nazadnje urejal/a KlemenD Čet Nov 17, 2011 2:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
aljoš Član
Objavljeno: Čet Nov 17, 2011 10:46 am Naslov sporočila: |
Si sekundar kaj dodatno prelakiral?
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
KlemenD Član
Objavljeno: Čet Nov 17, 2011 2:16 pm Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
Si sekundar kaj dodatno prelakiral? |
Večkrat z tem LINK ...... na najvišjem ovoju je še malo korone, ampak to pomojem ni problem ...če dam kaj na vrh (zdaj sem parkrat probal z kovinskimi kroglicami) poslabša rezultat
KlemenD Član
Objavljeno: Čet Nov 17, 2011 2:19 pm Naslov sporočila: |
Morem pa še povedat da sekundarna ni ozemljena. Sej na začetku je bla, ampak sem ugotovil da so daljše iskre, če ozemljitev odklopim
aljoš Član
Objavljeno: Čet Nov 17, 2011 2:33 pm Naslov sporočila: |
A pa si ti sekundar iz "glave" naredil, ali si ga računal kaj? Namreč sekundar mora biti ozemljen, prav tako ti manjka toroid na vrhu... malo preračunaj, da dobiš lep oscilator, se pravi imaš sekundar (tuljava = L ), dodaj pa še potreben toroid, ki bo služil kot kondenzator. To dvoje ti bo dalo, kar želiš...
Uptime: 498 dni
