Računalnik z 2x NIC in komunikacija med njima
KRAPman
Pridružen-a: Sre 23 Nov 2005 14:35
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2011 1:52 am    Naslov sporočila:  Računalnik z 2x NIC in komunikacija med njima Odgovori s citatom
Na računalniku imam 2 aplikaciji (2x .exe, oba programa sta spisana v C++ okolju), ki služita kot server-client par ter komunicirata preko TCP protokola. Sedaj želim, da bi lahko oba programa poganjal kar lokalno na istem računalniku (ki ima 2x NIC) in sicer tako, da bi na enem NIC pošiljal podatke (ti potem gredo preko enega simulatorja)in na drugem NIC sprejemal.
Pojavi se problem, ker (zaradi routinga) TCP paketi naredijo loop na loopback vmesniku (v Wiresharku mi ne pokaže prometa na NICih). Oba programa sta spisana v C++ okolju, sedaj pa me zanima naslednje:
-uspelo mi je, da mi server posluša prihajajoče povezave samo na eni network kartici z kodo:
Koda:
server.sin_addr.s_addr = inet_addr(IPnaslov)
Problem nastane pri programu, ki pošilja, saj se v primeru da nastavim lasten IP kot ponorni IP le-tega PC samostojno prepozna kot svojega in ne spelje prometa iz NICa. Na internetu sem našel, da se lahko nastavi setsockopt:
Koda:
int setsockopt(
  __in  SOCKET s,
  __in  int level,
  __in  int optname,
  __in  const char *optval,
  __in  int optlen
..in tale post, ki pa je za Linux: post (SO_BINDTODEVICE ni veljaven za Win32 oz. vsaj meni ne deluje v Expressu C++ 2010). Je že kdo reševal podoben problem?
Hvala za vsak info in/ali nasvet!!
Uptime: 10 dni
