ADSL povezava obvisi
stbe
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2005 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa imam Win XP in se z njimi povezujem na ADSL. Po določenem času pa mi povezava zmrzne in ne morem več nikamor. Stvar se uredi, ko resetiram računalnik. Win ob startu javijo, da so se obnovili po resni napaki. Kaj mi je storiti.
Stbe
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2005 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pridno resetiraj racunalnik ? Ko se tega navelicas, lahko pogledas tudi ali obstaja za tvoj ADSL modem kaksen nov firmware in/ali poklices 080 1000 (zdaj so vsaj to popravili ... dopoldne jim je zvonilo zasedeno Rolling Eyes ) in jim poves kje je tezava, pa bodo poslali kaksnega nadobudneza k tebi, ki bo ugotovil isto stvar in ti zrihtal nov modem (ce je ta defekten - ce je iz novega Siolovega paketa potem to ni tako zelo neverjetno, ti modemi so ocitno eno hudo s*anje).
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2005 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je na Telemachovem kablu po "nadgradnji hitrosti paketa" prekinjevalo povezavo pa je pomagal že ponoven zagon DHCP klient servisa na WXP home.
Sem iskal rešitev, kako bi servis lahko ugasnil in ponovno zagnal preko komandne vrstice, pa nisem izvedel odgovora če se sploh da.
Potem so mi modem zamenjali in so se prekinitve nehale. Čudno ane?
Rolling Eyes
trapezz
Pridružen-a: Pet 02 Sep 2005 23:18
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2005 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zivjo!
Ja za reažuriranje DHCP klienta v komandni vrstici enostavno zapišeš:
ipconfig /renew
če pa bi želel dodeljeni IP (in druge nastavitve) sprostit oz. pobrisat pa lahko uporabiš:
ipconfig /release
Za izpis vseh nastavitev pa: ipconfig /all
No za še več možnosti si lahko pogledaš ipconfig /?. Če imaš več mrežnih adapterjev pa moraš še navest za katerega gre (pri gornjih ukazih).
Bye
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2005 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To vem, samo v danem primeru to ni pomagalo.
IPconfig /renew je samo sporočil, da dhcp serverje ni možno priklicati.
Kot po čudežu je ob reštartu servisa klineta dhcp vse normalno delovalo.
manijak
Pridružen-a: Pon 22 Avg 2005 20:19
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2005 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko da ti omrežna kartica ne deluje pravilno preglej strojno opremo.
Kralj
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2005 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni se je to dogajalo, ko sem dostopal brez ruterja (samo modem in računalnik). Dokler delaš dela vse o.k.. Ko pa na kakšni strani obvisiš in kaj bereš zablokira tako da pomaga samo reset. Če pa sem na internet povezan preko ruterja deluje vse o.k.
Lep pozdrav
Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
če pa na klopi piše "sveže pleskano" pa morajo preverit?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2005 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je težave čudežno odpravila menjava kabelskega modema. Nastavitev nisem spreminjal. Rolling Eyes
BrezC
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2005 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prva zadeva za pogledat je spyware in virusi, resetirat web settings, včasih pa je samo treba resetirat modem...Meni je pozimi na podstrešju zmrzoval zaradi mraza, preselil sem ga v toplejše okolje, od tedaj ni problema..
Seveda pa so mi ga že enkrat zamenjali, tisti calistoti so en biser med modemi, fuj..
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2005 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BrezC, potem se moras seznaniti s Sagemom, ki ga zdaj prodaja Siol Smile Se bolj tragicno je pa to, da mozak od Siola/Telekoma prostodusno izjavi, da so ti v bistvu se dobri, da eni drugi so pa se slabsi ...
stbe
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2005 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povezava se mi še vedo prekinja, kljub pregledu za spaywerom in virusi.
Pomaga samo restart windovsov. Po ponovnem štartu pa vindovsi javijo, da je prišlo do napake in sistem se je obnovil.
Povezavo vzopstavljam direktno iz Windovsov. Če uporabim router od level1 (tip: FBR 1418 TX) se mi pa roouter preneha odzivati. Problem naj bi bilo preveč povezav na moj računalnik zaradi P2P (mula, bitcomet).
Kakšne so vaše izkušnje pri uporabi routerjev.
Stbe
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2005 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1: Stevilo povezav lahko omejis v clientu (eMule).
2: Tvoj router mora biti zelo zanic, ce ne prezivi default stevila povezav; najbrz sam stevila nisi poveceval.
3: Moje izkusnje z routerjem (en star PC z ustreznim OS) so odlicne - vse dela OK na moji strani, kdaj pa kdaj Siol/Telekom kaj pokvari (in popravi), ampak na to sam nimam vpliva.
4: To, da se ti Windowsi vsakic na novo restavrirajo, je zaskrbljujoce - ocitno mora biti nekaj hudo narobe. Ce ne znas ugotoviti, kaj bi to bilo, nisi pa pripravljen nekomu za to placati, bi bilo najboljse, da sistem na novo namestis in tako ugotovis ali gre za napako v nastavitvah ali HW defekt.
Uptime: 6 dni
