osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 9:38 pm Naslov sporočila: Problem internet TV |
Kolega je pri urejanju stanovanja zelo hitel in je pozabil na internet in televizijo ( internetni paket). Problem je ker nebi več kopal po stenah in polagal kable.
V prtličju imajo en stanovanski del s svojim števcem in fitu... nadstropju in podstrešju pa drugo stanovanje s svojim števcem in varovalkam... Telefonski kabel je pripeljan na podstrešje (4 žilni kabel) in od tam naprej v nadstropje in prtličje (8 žilni UTP kabel). Povsod so vtičnice vzporedno vezane. Tv in internet bi rad imel v podstrešju v dveh sobah v nadstropju v eni sobi in v prtličju samo televizijo. Za internet sem mu svetoval brezžično povezavo, TV bi pa kolega rad imel kakšno žično varjanto. Z žico je možno povezat samo v podstrešju en TV ostalo je kar nekaj metrov kabla za položit za kar pa sploh ni navdušen. Je kakšna rešitev še drugačna za tv če brezžično izvzamemo.
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.71 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 9:57 pm Naslov sporočila: |
IP TV dela tudi preko WLAN-a oziroma routerja z WLAN funkcijo - odpade potreba po polaganju kablov. Za T2 lahko potrdim iz prve roke, za SiOL ali Amis TV pa mogoče kdo drugi.
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 10:51 pm Naslov sporočila: |
dela že, a na računalniku. Če pa hočeš imeti "kulturno" TV - torej dekoder škatlo poleg TV-ja, pa rabiš nujno UTP.
So UTP kabli v ceveh? Če so, jih zamenjaj. WiFi internet - hja, lahko, če bo delovalo. Moje izkušnje so dobre in slabe. Če je signal, kjer bo večinoma PC slab, bo problem - internet bo metal ven, včasih ga ne bo...itak je najbolj "zihr" kabel.
Bolj problem bo, kot rečeno, TV, če misliš pravo TV, ne preko računalnika. Tam je nujen UTP do modema.
Načeloma po enem UTP kablu lahko pelješ dve povezavi (ena rabi samo dve parici=4 žice), kar pomeni da bi npr. na podstrešju dal modem, od njega v pritličje peljal TV po dveh paricah, Kar pomeni da ti še dve parici ostaneta, kar je ravno dovolj za internet. Po teh dveh paricah pelješ internet v prvo nadstropje, tam daš switch. Tako imaš tam internet, iz njega pa pelješ še internet (ravno tako po drugih dveh paricah) v pritličje, kjer spet daš switch.
No, ta switch bo treba nadomestiti z routerjem če misliš imeti wifi. Glede tega moraš preizkusiti - daj en router v 1. nadstropje in izmeri signal na podstrešju in v pritličju. Če je OK, ga pustiš tam in konfiguriraš kot switch, v pritličju in na podstrešju pa daš lahko navaden switch, ni pa nujno - lahko pelješ internet po drugih dveh paricah direkt do tega routerja.
(Matr sem zakompliciral... )
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 11:09 pm Naslov sporočila: |
Osmica: sam uporabljam Ruckus-a. Slika kristalno čista, ton brez motenj. Preverjeno in brez kablov!!
_________________ LED je prihodnost! |
osmica Član
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 11:19 pm Naslov sporočila: |
Kako bi bile varjante po omrežju. V prtličje spravim TV po UTP-ju po nadstropju in podstrešju pa TV po omrežju. Ima kdo iskušnje s tem, bi šli trije TV-ji (mislim TV na televiziji ne na računalniku).
elson2k Član
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 11:30 pm Naslov sporočila: |
@protoncek; glede na to da osmica ni napisal koliko TV boxov bo sploh imel (pod pogojem da jih sploh lahko ima več, glede na to da dobi "signal" preko bakrene parice in ne optike) sem sklepal da misli gledat TV preko PC-ja
Drugače pa nisi nič zakompliciral ti - zakomplicirana je rešitev takšnega problema, kot je tu predstavljen
robert Član
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 12:17 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
dela že, a na računalniku. Če pa hočeš imeti "kulturno" TV - torej dekoder škatlo poleg TV-ja, pa rabiš nujno UTP. |
Niti ne saj menda omogoča to funkcijo Ruckus, ki stane precej več kot cel bund UTPja (302m)
Pri T-2 si srečko če imaš SV2M modem ali optiko.
V temu primeru potujeta IP TV in NET lahko po enemu UTP (niso ločeni porti na modemu ali switchu)
Glede vzporedno vezanih vtičnic - FAIL ^2
In to pri obnovi ali novogradnji
Ljudje božji - če imate za za vsako žarnico in vtičnico v hiši svojo varovalko a je tako težko povleči še eno cev do enake omare zraven in v njej narediti razvod za "telefonijo"
Klasična katastrofa v novogradnjah: UTP kategorije 6 do ene doze Fi 60 na hodniku in potem spojeno z lustr sponkami na xy telefonskih vtičnic po celi hiši - SAJ NISMO LETA '80
Ljudje danes potrebujejo telefonsko linijo zaradi interneta in ne za telefon v vsaki sobi
_________________ LP Robert |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 8:48 am Naslov sporočila: |
No, pri T2 lahko signala, če sta ločena pač nazaj združiš s switchem. IPTV box lahko preprosto vežeš na drugi switch, čeprav ima tudi internet gor. On itak gleda samo tv.
Ne vem,cče je pri siolu enako...
osmica Član
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 12:00 pm Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
Ljudje danes potrebujejo telefonsko linijo zaradi interneta in ne za telefon v vsaki sobi  |
Je pač tako če se mizar star 45 let spravi na hitro uredit stanovanje. V dveh mescih se je moral vselit in ni bilo časa se posvetovat kaj in kako. Sedaj pa ugotavlja, da je pozabil na to in ono.
Predlagal sem mu naj potrga zaključne letve in jih zareže in vanje spravi kable. Nad idejo je imel tisoč pripomb saj so letve in parket skupaj lakirane...
Bo najbolje, da ponudniki teh storitev povejo kaj gre skupaj in kaj ne. Že takoj, ko je povedal svoje želje sem mu rekel, da bo potrebno položoit kable.
lucca brassi Član
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 12:18 pm Naslov sporočila: |
Pri kolegu sem namestil nekaj podobnega - samo kupljeno pri Conradu. Zadeva sicer deluje spodobno, hitrost je pač odvisna od razdalje in predvsem od modela adapterjev, saj so izdelani za različne najvišje hitrosti. Če se prav spomnim mu deluje s cca 7 Mbyte/sec, model pa dovoljuje menda za max.85 mBit/sec. Edino enkrat je zadeva vrgla ven in se ni pobrala... po dobri urci "čaranja" se je spet čudežno pobrala in spet dela...
Drugače kot piše niti ni pomembno ali je eden na eni, drug pa na drugi fazi, čeprav mislim da bo vseeno bolje delovalo če sta oba na isti fazi.
Definitivno pa bo treba za prenos TV-ja kakšen dober (beri dražji) model, ki ima najvišjo hitrost dovolj veliko za TV zahteve. Pri amisu nič ne piše kolikšna je največja pasovna širina, a po ceni sklepam da ni ravno najvišja...to pri Siolu sicer mogoče deluje, pri T2 pa vprašanje, ker ima T2 večjo zahtevano pasovno širino za TV kot Siol. Najbolje bi bilo kupiti tam, kjer se lahko zmeniš da odneseš domov za kakšen teden in poskusiš, če se ne zatika.
Se pa strinjam da je rešitev v danem primeru odlična, če bo delovala.
faraday Član
Pridružen-a: Sob 19 Nov 2011 20:55 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.21 Kraj: Kranj
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 2:13 pm Naslov sporočila: |
Izgleda zanimivo. Predvsem je deklarirana max. hitrost dosti več kot pri Conrad modelu.
Cena?
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 5:08 pm Naslov sporočila: |
Če se prav spomnim mu deluje s cca 7 Mbyte/sec, model pa dovoljuje menda za max.85 mBit/sec. |
In koliko Mbyte/sec je že 85Mbit/sec? Sicer res malo več kot 7Mbyte/sec, če je vse idealno.
Lojz |
urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.56
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 6:39 pm Naslov sporočila: |
Glede na to da ima med nadstropji en UTP ter mu na podstrehi v hiso pride prikljucek je resitev tudi vmesna namestitev dveh L2 switchev, kamor se pripelje noter na vsak port svoj VLAN, ki se jih potem preko enega porta pripelje na drug switch ter potem spet "razdruzi" vsak na svoj port, pa bi moralo delovati vse preko enega kabla, na zalost je pa res da za dve napravi, ki podpirata L2 bo hitro znesek cez 100EUR.
Koda: |
/ -- TV -- \ / -- TV
WAN(prikljucek modem) -- -- 2x SWITCH --
\---INET--/ \ -- INET
