SimonS Član
Objavljeno: Čet Okt 13, 2005 8:05 pm Naslov sporočila: Detekcija telefonske linije |
Pozdrav
Naletel sem na eno tezavico, ki mi nekaj sivi lase in si je ne znam razloziti.
Gre pa za napravico, ki se priklopi na telefonsko linijo ter preko DTMF ukazov vkljuci dolocen porabnik. Gre pa sledece. Linijo zaznavam preko optokoplerja CNY 65. Na vhodu imam kontra vezano diodo 1n4148 ter predupor 2k2. Seveda tudi locim z 470n /400V kondenzator. Preko linije imam vezan tudi 110V varistor (vse za slabo voljo narave) No skratka ko dobim klic na izhodu optokoplerja (pull up upor 100k na 5V) pade napetost iz 5V na 3V, kar pa ni dovolj, da bi uC spoznal kot nizko stanje
Na drugi strani optokoplerja (vhod) pa je napetost pri zvonenju komaj 0.4V Poiskusil sem zamenjati predupor z 22k, 10k, pa je vedno enako. Drugace pa ostalo vezje (detekcija DTMF z 8870) deluje OK!
Ima kdo kaksno idejo? _________________ Lep dan
Simon |
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Čet Okt 13, 2005 9:16 pm Naslov sporočila: |
S čim si izmeril 3V? Signali so izmenični, zato je možno da ti izhod optokoplerja lepo skače gor-dol, ti pa vidiš srednjo vrednost tega signala. Pod 1V pa ga ne boš spravil. |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Okt 13, 2005 9:59 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi lahko naredil nek primerjalnik s kakšnim op. ojač.?
Npr. nad 4V je +napaj. in pod 4V -napaj. ter nato še dodal del, kjer bi to spravil na 5V oz 0V. |
Objavljeno: Pet Okt 14, 2005 5:44 am Naslov sporočila: Re: Detekcija telefonske linije |
SimonS je napisal/a: |
Pozdrav
Ima kdo kaksno idejo? |
Simon a signala ne usmeriš - torej za med vhodom opotokoplerja in kondenzatorja nimaš usmerniškega mostička?
Poglej kako sem to izvedal jaz.
***Klik*** _________________ lp
SimonS Član
Objavljeno: Sob Okt 15, 2005 3:08 pm Naslov sporočila: |
Ziv
Ja na zalost sem nekako spregledal, da gre za izmenicni signal Ja bom napravil Silvotovo varjanto z usmerniskim mostickom.
Hvala za predloge _________________ Lep dan
Simon |
