Plače
Aktiv.: 70625.85
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2005 9:36 pm    Naslov sporočila:  Plače Odgovori s citatom
LoLek
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.44
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 14, 2005 9:19 am    Naslov sporočila:  Re: Plače Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
dipl.ing. (6.stopnja) in univ.dipl.ing. (7. stopnja)
Oba naziva spadata pod 7. stopnjo. Wink
Drugače pa mislim, da so plače pod 200ksit, ne vem sem še študent.
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 355
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 14, 2005 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas med 240000,00 in 300000,00. Odvisno od delovne dobe v podjetju, znanja, prizadevnosti, sposobnosti, ... Začetnik s tako izobrazbo (VS 7. stopnja) začne z manj kot 100 tisočaki, po pol leta se to poveča na cca 140000,00 ali pa ga ni več (sposobnost), po dveh letih je na 240000,00 in s časom na več, odvisno kaj pokaže.
slawc
Pridružen-a: Ned 07 Mar 2004 11:43
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2005 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da nekje od pod 200 do 300. S tem da je slednja bolj za kljucne ljudi pri projektu in vodilne.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2005 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je malo off tropic ampak kot zanimivost
V Italiji placajo delavca na CNC stroju (zahteva znanje branja strojnih nacrtov in malo znanja programiranja, ki pa ni prezahtevno) od 250-400k SIT Odvisno, koliko casa si pri firmi. Exclamation Question
Le kje smo mi draga slovenija Shocked
Aja zahtevana izobrazba 4. stopnja oz niti to ne, ce delo obvladas.
Lep dan
Simon
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.40
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2005 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem z vss diplomo v žepu iskal službo, sem imel podobne "težave". Težko je bilo dobiti kakršnokoli številko. Ljudje so preprosto govorili: "Odvisno...". To mi seveda ni bilo všeč. Hotel sem konkretne številke.
Po dveh letih dela sem si stvari vsaj MALO bolj razčistil. Števila, ki jo nekdo pove, je lahko zelo varljiva. Pravilen odgovor bi vsekakor moral biti daljši. Veliko daljši. Kje delaš? Koliko časa na dan delaš? Ali imaš proste vikende? Si dežuren na domu? In če si kolikokrat na teden se zaradi tega voziš v službo 20km daleč ob pol štirih zjutraj? Kaj pravzaprav delaš. Je delo umazano. Kaka odgovorno delo imaš? itd itd.
lp, CArpeDiem
elektronik84
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2005 18:28
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2005 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav vsem skupaj!
No ja te plače večna dilema, bom pa se jaz podal svoj komentar glede tega.
Kot so ze naketeri pred menoj omenili določa višino plače izobrazba oziroma stopnja izobrazbe, potem tvoje delovne sposobnosti, pridnost iznajdlivost, potem kako visoko si koliko ljudi imaš pod seboj, predvsem pa znanje tukaj ciljam na praktično znanje elektronike, računalništva, mehanike, avtomatike....., pa se ena stvar, ki je zelo lepo razvidna odvisno v kateri občini in firmi delaš nekdo v lj imam večjo plačo kot nekdo kje drugje.
Poznam ljudi, ki imajo srednjo šolo in imajo preko 200.000sit plače sevda so so v to plačo všteta tudi težurstva ni pa obračunana malica in pa prevoz.
Imam par znancev, ki pa zasluzijo tudi iz srednjo šolo ali poklicno šolo preko 200.000 seveda pa tudi dosti delajo in imejo dosti znanja.
Pa gremo še pogledat študente, ki končajo fax, nekateri imajo res dost praktičnega znanja in te slej ko prej dobijo večjo plačo saj v firmi vidijo da so sposobni opravljati tudi zahtevna dela. nazalost pa imamo tudi take, ki na koncu faxa z diplomo ne znajo nič kvečjemu nekaj teorije prakse pa čisto nic in so totalno nesposobni za take pa je tudi 100.000sit preveč plače.
Ok to je moje mišlenje glede plač, zato jaz vedno nabiram izkušnje tako praktične kot teoretične. Saj naj oboje skupaj dajo neko poprečno sredino, saj kej vem bi govoril saj nekateri še bolje veste, da se učenje nikoli ne konča še vedno so neki seminarji in podobne reči in tega bo vedno več ker tehnika napreduje zelo hitro. lep pozdrav vsem skupaj.
BrezC
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2005 7:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, se strinjam z povedanim, samo vseeno bom malo pokomentiral, imam samo 5 stopnjo, elektrotehnik elektronik vendar sem že cca 8 let v informatiki...Rad bi videl enega frišnega ing. računalništva delat moje delo, čeprav bi me on v šusu sekal za 80 jurjev plače...Je problem pri delodajalcu, zaposli te kot da imaš 4. stopnjo in ti da preko tiste osnove še 50 jurjev 'stimulacije' da se ti lepo zdi..Moj predhodnik na tej firmi je z 7 stopnjo imel 50 jurjev več...Za isto delo..Zgleda sem se na razgovoru slabo pogajal, pomanjkanje samozavesti naredi svoje, delodajalec pa to fino izkoristi..No da me še poleg tega izkoristijo za vzdrževanje elektronike na strojih, čeprav tega v pogodbi ni, niti ne omenjam, zgleda da je za delodajalca fino če obvladaš dva poklica, plačuje te pa le za enega.....
Bostjan
Pridružen-a: Pon 28 Jul 2003 15:06
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2005 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BrezC je napisal/a:
Če imaš v pogodbi o zaposlitiv opis del in nalog, je najverjetneje tudi alineja:
- ostala dela po nalogu vodje (direktorja)
To pa si šef lahko razlaga tudi, da si dolžan kidati sneg oz. voziti okoli šefovo ženo. Evil or Very Mad
LP,
Boštjan M.
Srce heroja bije v vsakomur, a le izbrani ga lahko tudi slišijo. (Charles Barkley)
LoLek
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.44
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2005 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@BrezC
Saj zato pa se že danes izplača narediti visoko šolo oz. faks, zaradi večje plače.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2005 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te zgodbe o sposobnih tehnikih in nesposobnih inženirjih so že del urbanih legend. Jasno je, da je razlika med tehnikom z 10 letno prakso in novopečenim inženirjem.
Prvi, seveda dobro pozna zadeve s katerimi se dnevno ukvarja, drugi je v firmi nenadoma postavljen pred razkorak med teorijo in prakso.
Vsak dober inženir bo seveda v roke vzel literaturo in naštudiral teorijo procesa in to v nulo z vsemi tehnološkimi ozadji. Tukaj se počasi začnejo kazati razlike med obema profiloma. Za razumevanje fizikalnih procesov pač potrebuješ znanje matematike in fizike, ki pa ti ga srednja šola ne da v dovolj veliki meri. S srednješolsko matematiko in fiziko enostavno ne moreš brati in razumeti zahtevnejše strokovne literature.
Poleg tega delo inženirja ni vzdrževanje (izjema so kompleksnejše zadeve) obstoječih že postavljenih sistemov, delo inženirjev je načrtovanje novih sistemov.
Res pa je, da naše firme velikokrat ne znajo izkoristiti šolskega znanja, ki ga imajo posamezni izobrazbeni profili. Potem pa gre zgodba naprej po principu: "zakaj bi se matral če mi ni treba".
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2005 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nobena diploma ni garancija, da je človek sposoben razumeti nek proces ali celo razviti kaj novega. Bilo bi preveč preprosto.
Je pa res večja verjetnost da bo to uspelo dipl.ing.-u kot pa tehniku ali mehaniku.
iggy
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 13:38
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.04
Kraj: LJ/ng
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2006 2:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta elektro plača je za en k**c. Glede na to, kolk je*eš ježa na faxu (predvsem na UNI) glede na ostale faxe, mi je včasih prav malo žal, da nisem šel na kakšen drugi fax, elektroniko bi si pa obdržal kot hobi. Tako pa bom večno tisti klinc ki bo folk hodu do njega ko bo kaj crknilo. A crkne ponavadi ker je marsikdo dovolj glup, da to pokvari (jaz ne vem kako jim uspe?!). Potem popraviš, pa spet pozabijo in spet pokvarijo. Čez čas se najde en "ta pametn" ki ..."VE, da se to kvari ker ti ne znaš to popravit kakor je treba..." sploh lohk od dobi [slovenščina je zame španska vas] ki mu isto delo opravi v protivrednosti dveh arašidov v pol manj časa...etc.
Skratka naš sektor NI cenjen, plača je pa kot sem rekel. Glede na to, da poznam folk ki pere avte in zasluži enih 160k, koplje jarke, sezonsko in zasluži več kot 240k, medicinske sestre pa z srednjo šolo okol 170k da ne govorimo, o razno raznih iz "...storitvenega sektorja...", za nekatere lahko trdim, da še njim ni jasno kaj delajo.... Evil or Very Mad Mislim, dajte mi vi povedat... ali tudi vi to opažate. Mogoče samo jaz poznam takšne primere???
Se opravičujem, če sem spravil na površje tako star post ampak so bili ravno pravi pogoji za to.. Exclamation
EDIT1: UNI=7.1, VSP=7.0 menda. Razlika je menda neverjetna. Imam 3 prijatelje, dva sta z mano začela UNI, tretji je leto mlajši, ki jim je do*****lo in so šli na VSP. Menda je kot OŠ.
EDIT2: Še to... delodajalci se ne zavedajo tega, da bodo na koncu zanje delale opice, če bodo plačevali z bananami. Meni se mi to zdi povsem logično. A sem edini?
Iggy
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2006 6:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poznam firmo, kjer je delavec s poklicno elektro šolo po cca 3 letih del. izkušenj plačan za 150-160Ksit osnove(neto), s tem da je delavnik od 6-14, razen montaže maximalno do 18h. Če je pa še kaj nadur se da pa hitro pridet na cca 200Ksit.
Lep pozdrav, Primož
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2006 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektronika - VSP.. Plača je nekaj čez 200k. Brez delovne dobe. Mislim da se ne bom pritoževal....
