akraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Avg 2009 11:02 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.38 Kraj: Mojstrana
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 7:14 pm Naslov sporočila: Mikrovalovna pečica |
V kuhinji bi rad prestavil mikrovalovno pečico drugam. Kjer pa imam na voljo samo trifazno napetost. Ali je mogoče priključek zvezati tako, da bi ven dobil enofazno napetost in bi nato priklopil mikrovalovno?
Hvala in LP |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 7:21 pm Naslov sporočila: |
če imaš tudi nulo potem ja.
Enofazna napetost je v bistvu med eno izmed faz in nulo. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
akraka Član
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 7:51 pm Naslov sporočila: |
Aha torej kot razumem, da s preizkuševalcem napetosti najdem eno od faz in nulo, in na to lahko priklopim mikrovalovno pečico?
Ali bo problem ker imam na tej vtičnici priklopljeno že kuhalno ploščo? |
andrejj Član
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 7:54 pm Naslov sporočila: |
Če je 5 žice iz doze vzameš nula(modra žica)R ali S ali T(črna ,rjava) in zemlja(rumeno/zelena). |
Mirko Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Čet Nov 24, 2011 12:50 am Naslov sporočila: |
Ne poyabi na oyemljitev L.P. |
aly Član
Objavljeno: Čet Nov 24, 2011 2:00 am Naslov sporočila: |
Res je, dobra ozemljitev je nujna pri mikrovalovni pečici, sicer bo pečica sevala okoli.
Za priključit rabiš tri žice: ozemljitev (rumeno-zelena), nulo (modra) in fazo (siva ali rjava ali črna).
Če je poleg priključena kuhalna plošča, načeloma ni problema.
Pametno pa bi bilo razdeliti obremenitev po fazah. Steklokeramična plošča ima ponavadi 4 kuhališča: zadnja dva sta močnejša in imata vsak svojo fazo, sprednja dva pa sta manjše moči in sta skupaj povezana na eno fazo. Kuharico ali kuharja povprašaj, katera plošča je najmanj v uporabi in mikrovalovko poveži tja. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
