Regulator vleka SAMSON
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2011 10:17 pm    Naslov sporočila:  Regulator vleka SAMSON Odgovori s citatom
Koliko možnosti je da crkne Samson-regulator vleka? Ali kako ugotoviti če dela?
Če je temperatura vode v peči 40 in samson obrnem na 40 se loputa zapre? Ali naj bi to potem delovalo?
Prejudice is ignorance...
tretjic
Prispevkov: 439
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2011 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, koliko je možnosti, ampak nam je crknil.
dule
Pridružen-a: Sre 02 Sep 2009 21:01
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.25
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2011 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je temperatura v kotlu enaka kot je nastavljen regulator potem mora biti loputa zaprta.Potem dvigni temperaturo na regulatorju na 70 in se mora loputa odpreti ,ko pa se bo temperatura kotla približevala 70 oz.temperaturi regulatorja se mora loputa zapirati in pri nastavljeni temperaturi popolnoma zapreti.
Kar pa se tiče regulatorjev vleka je samson zakon vse ostalo je samo uboga senca samsona..
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2011 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samson je drag, vendar še vedno poceni. Lani sem dvakrat menjal esbe regulator, ker je bil skoraj pol cenejši od samsona. Sedaj je zopet gor samson, tako kot prejšnih 21 let, pa še to je pobralo navoj na plastiki, ker se je veliko prestavljalo temperaturo.
Delovanje je že opisano. Ko temperatura doseže nastavljeno se loputa zapre in dobro je, da je veriga malenkost ohlapna.
Lep pozdrav, Primož
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2011 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Offtopic: A ima kdo kaka navodila ali pa pozna postopek kako se samson pravilno nazaj sestavi če odviješ gumb z njega dol?
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2011 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče tukaj: http://www.commerce-gorica.si/produkti/sime-tehnicni/Navodila%20Solida%20%28SI%29.pdf
