siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Tor Nov 29, 2011 10:00 am Naslov sporočila: Inovator. Na mednarodnem sejmu svetovnih inovacij Izolan.... |
Inovator. Na mednarodnem sejmu svetovnih inovacij Izolan David Kocjančič dobil zlato medaljo.
http://www.zurnal24.si/zame-ni-nic-nemogoce-clanek-141698
zakaj se gre......?! _________________ Lep pozdrav! |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Nov 29, 2011 11:16 am Naslov sporočila: |
Citirano iz članka na linku:
“Začelo se je, ko so mi premožni podjetniki iz Ljubljane naročili, naj jim uredim daljinsko upravljanje klimatizacije v počitniškem stanovanju v Piranu. Z rešitvijo so bili zadovoljni, zato so mi naročili, naj izdelek razvijem tudi za njihove poslovne prostore v Ljubljani. Potem so žal propadli, pa sem šel sam naprej. Tako sem razvil napravo, prek katere je z mobilnim telefonom mogoče upravljati vse tipe klimatskih naprav, ne da bi bilo treba za to najeti električarja, kupiti poseben modul ali posegati v same naprave,” |
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 245 Aktiv.: 1.03
siljo Član
Objavljeno: Tor Nov 29, 2011 11:40 am Naslov sporočila: |
aha .... to sem hotel!
No nekaj podobnega sem tudi jaz razvil brez gsm (samo priklop na usb) s tem, da se izrisuje graf temperature (in še kaj drugega) na internetno stran... _________________ Lep pozdrav! |
SimonS Član
Objavljeno: Tor Nov 29, 2011 4:35 pm Naslov sporočila: |
Kako lepo!
Res ni nič nemogoče. Jaz takšno (home made) zadevco uporabljam že par let  _________________ Lep dan
Simon |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 29, 2011 7:19 pm Naslov sporočila: |
Da uspeš ne potrebuješ biti elektronik ampak komercialist. Skoraj vsak je že razvil kakšen gadget kateri bi bil lahko hit ali vsaj nagrajen ... problem je le v trženju in oglaševanju. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
MarkoM Član
Objavljeno: Tor Nov 29, 2011 7:30 pm Naslov sporočila: |
LEDuser je napisal/a: |
Da uspeš ne potrebuješ biti elektronik ampak komercialist. Skoraj vsak je že razvil kakšen gadget kateri bi bil lahko hit ali vsaj nagrajen ... problem je le v trženju in oglaševanju. |
Se strinjam. Zadeva na linku ni ultimativno nova, visokotehnološka ali karkoli. Je pa uspel s tem in zaradi tega mu gredo čestitke.  |
