LPC23xx PWM ura
toni01
Pridružen-a: Tor 12 Maj 2009 20:10
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2011 4:20 pm    Naslov sporočila:  LPC23xx PWM ura Odgovori s citatom
zanima me ali je mozno na kaksen nacin za vsak PWM kanal posebej dolociti PWM clock na LPC23xx. Namrec kolikor sem gledal
imajo vsi derivati iz LPC2000 druzine
na voljo le PWM1 in po manualu sodec je CLOCK skupen za vse kanale, seveda pa je mozno
spreminjati duty cycle za vsak od 6 kanalov posebej. Rad bi neodvisno vozil PWM clock z duty cycle za vsak kanal posebej.
Drugo vprasanje pa je, ali se da v primeru HALF bridge krmiljenja dolociti dead-band
oziroma mrtvi cas, da MOSFETA-a v mosticu ne trcita skupaj. Rad bi resil na nivoju
PWM kontrolerja v LPC23xx, ne pa strikal programsko.
hvala
Aktiv.: 70657.75
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2011 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
toni01
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2011 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Ta prva resitev, pri kateri se uporabi lahko le polovica izhodov
poznam, problem pa je v tem, da imam zasedene vse PWM izhode.
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2011 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti kaj pomaga...
STM32F103 ima advanced-timerje že prirejene za krmiljenje mosfetov v bridge načinu. Ima register prav za nastavljenje dead-time in komplementarne izhode.
Sicer pa je tako, da za generiranje PWM rabiš en števec, ki teče z določeno frekvenco, na katerega je priključenih več Output-Compare modulov, s katerimi se generira PWM. Torej en števec -> ena frekvenca. Poglej si blok shemo timerja, ti bo mogoče bolj jasno.
Če bi rad več frekvenc, uporabi še kak dodaten timer.
Uptime: 5 dni
