Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Okt 18, 2003 1:33 pm Naslov sporočila: Ura na forumu |
Frenki zanimivo;
Mi lahko poveš a je sistemska z PC-ja uporabnika ali se sinhronizira od tebe.
Čas je do sekunde enak moji sistemski, ampak sam imam na paralelnem portu DCF uro, ki mi sinhronizira sisetmsko
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Okt 18, 2003 1:36 pm Naslov sporočila: |
Kaže uro tvoje postaje . Malo sem poskušal, zadeva je tako kratka, da niti ne bremeni kaj dosti. Gre za majhen flash, ki ga browser zloži in požene.
Lp, Frenki
Objavljeno: Sob Okt 18, 2003 7:56 pm Naslov sporočila: |
Sem pa preverjal, kako je s sistemsko uro serverja. Sinhronizacija je nastavljena na Arnesov ntp server, tako da bi morala biti tudi ura na forumu kar prava (levo zgoraj pod logom foruma na osnovni strani. Silvo, mogoče ob priliki primerjaj s svojo dcf.
Lp, Frenki
Objavljeno: Sob Okt 18, 2003 10:09 pm Naslov sporočila: |
Ali imaš v svojem profilu "pravilno" nastavljen časovni pas? (GMT+2 Slovenija, poletni čas) ali pa nekaj takega. Server peljem na GMT+offset. Mislim da se na ta način najbolje obnaša. Poskusi tam pa da vidimo ali reši zadevo. Sicer pa super, sinhronizacija očitno dela tako kot je treba.
Lp, Frenki
mhd Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2003 20:51 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.53 Kraj: M. Sobota
Časovni pas ali pa DST (daylight saveing time) ni prav nastavljen ...
lp Mitja
Objavljeno: Sob Okt 18, 2003 10:12 pm Naslov sporočila: |
Rešeno, tistih nastavitev nisem nikoli prestavljal - je bilo nastavljeno izgleda po prevzetih vrednostih.
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Čet Okt 23, 2003 12:56 pm Naslov sporočila: |
To sem že opazil, da je ura na forumu 12 urna, torej popoldne kaše 5:12 in ne 17:12, danes pa sem opazil še tole ... namesto 12:xx kaže 0.
157 KB |
29 krat |
rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Sre Sep 28, 2005 11:39 am Naslov sporočila: |
Silvo,
tukaj pišeš da imaš na svojem računalniku na lpt vhodu priključeno DCF uro ki ti sinhronizira tisto na računalniku. Lahko malo več napišeš kako imaš to izvedeno
hvala
Objavljeno: Sre Sep 28, 2005 12:14 pm Naslov sporočila: |
Imam tale cetronic kablel z "donglom" katerega sem že davno nazaj kupil v Conradu.
Poskusil sem ga najti v conradovem katalogu - a izgleda, da ga ne prodajajo več. Na spletu sem našel le zgoraj pripeteto fotografijo.
_________________ lp
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sre Sep 28, 2005 12:41 pm Naslov sporočila: |
Ima kdo od vas shemo za DCF sprejemnik? Pa po možnosti takšen, ki daje na izhodu digitalen signal.
edit: že našel pri Conradu. Ima kdo od vas kakšne izkušnje s temi modulčki?
rimci Član
Objavljeno: Sre Sep 28, 2005 1:32 pm Naslov sporočila: |
Na sosednjem forumu:
DCF ura
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70668.78
Objavljeno: Sre Sep 28, 2005 2:08 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Sre Sep 28, 2005 2:15 pm Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Kot sem slišal obstaja program, ki ti kadar si na internetu sinhronizira uro računalnika na DCF ali nekaj takega.
Imena programa pa žal ne vem.
lp |
***Klik***
LoLek Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.44
Objavljeno: Sre Sep 28, 2005 7:15 pm Naslov sporočila: |
Saj winxp samodejno sinhronizirajo uro...
