elektronika Član
Pridružen-a: Pet 14 Okt 2005 11:30 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.14 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 20, 2005 3:34 pm Naslov sporočila: adapter RS232-RS485 |
Lep pozdrav !
Imam centralo za konferenčni sistem, katero je mogoče krmiliti preko COM porta s PCjem. Težava je v tem, da je razdalja med njima cca 100 metrov. Zato bi rad sam izdelal adapter, ki mi bo RS232 pretvoril na RS 485 komunikacijo, in potem spet nazaj na RS232.
Če ima kdo kakšno preverjeno shemo, bi mu bil zelo hvaležen. Na netu sem iskal zadevo, pa je vse samo industrijska prodaja.
Mare |
milan62 Član
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Čet Okt 20, 2005 4:25 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi pa rad RS485 (multipoint) ? Ce prav razumem tvoj opis problema, bi ti rad samo spremenil napetostne nivoje (v bistvu bi torej zamenjal en transceiver z drugim), ne pa tudi arhitekture povezave ? Ce je temu tako, potem isces v bistvu RS422 transceiver kot je npr. ST490A, ki ga prikljucis podobno kot DS275.
Pa se to: za point to point povezavo rabis terminacijo samo na sprejemnem koncu (poglej datasheet od MAX488/MAX490 recimo, shema priklopa na skici 2). |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 20, 2005 5:45 pm Naslov sporočila: |
MAX488 (MAXIM) dobavljiv preko Farnella v IC elektroniki.
Drugače pa mora delovati RS232 na 100 m, razen če ne rabiš zelo velikih hitrosti.
Lp,
Peter |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Okt 20, 2005 6:00 pm Naslov sporočila: |
peter_nn je napisal/a: |
Po mojih izkušnjah zelo težko. Spomnim se terminalov VT100 in podobnih. Direk na terminal server je preko terminalskega kabla (namenski kabel z opletom) delalo kakih 20m. Kar je bilo dlje pa 20mA zanka. _________________ lp
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Okt 20, 2005 10:27 pm Naslov sporočila: |
Uh, enkrat smo unicili en UART (imel je luknjo fi ~5 mm v sredini QFPja - dobesedno vse kar je pametnega v tistem ohisju cipa je eksplodiralo in "izginilo") z RS232 komunikacijo na cca. 50m. Mocno odsvetujem take eksperimente iz lastnih izkusenj - ali jih loci (optocouplerji) ali pa uporabi bolj ustrezen transceiver (RS422, tokovna zanka ?), ki je ze v osnovi namenjen za take razdalje. |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Čet Okt 20, 2005 10:35 pm Naslov sporočila: |
Saj vem, da ne paše čisto zraven, ampak vendarle: Ali ima kdo kak link, ali pa kje na kupu opisane glavne značilnosti najpogostejših protokolov (RS232, 422, 485...) - se pravi: nivoje, uporabnost ipd?
LP |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70810.09
Objavljeno: Čet Okt 20, 2005 10:51 pm Naslov sporočila: |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Okt 20, 2005 11:01 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Drugače pa če gre samop za podaljšanje linka, bi jaz vzel dvojni link, enega za RX, enega za TX, 4 žilni kabel (2 parici ali pa kar UTP), pa dva driverja (poglej pri texasu za čipovje) in to je to, ker potem ti ni treba skrbeti za Tx enable. Na obeh straneh boš moral še dodati level šifterje in seveda napajanje. |
Saj ST490A ali MAX490 sta recimo oba brez RD/TD enable (kar vrzes noter pade na drugi strani brezpogojno ven). Obstajajo tudi taki z enablom, pa taki ki so half-duplex, ampak razlika v ceni je ocitno zelo majhna, najbrz nima smisla komplicirati. Vprasanje je, kje jih pri nas dobiti (ST ima ocitno cez Silica, MAX bi pa mogoce izprosil kot sample online ...).
Satelitko: http://www.rs485.com/rs485spec.html (imenu navkljub je spodaj tabela s primerjavo, precej "ne-poljudno" sicer, preberi se FAQ z glavne strani)
*popravljen tupko*
Nazadnje urejal/a Sokrat Pet Okt 21, 2005 11:55 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 20, 2005 11:56 pm Naslov sporočila: |
Tole
sem naredil prijatelju za krmiljenje 120 m oddaljene CNC plazme. Dela odlično !
lp |
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Pet Okt 21, 2005 6:20 am Naslov sporočila: Re: adapter RS232-RS485 |
elektronika je napisal/a: |
Lep pozdrav !
Mare |
Mislim da preprosto uporabiš MAX485 pa je rešeno. Preverjeno gre 100m, pa še samo 2 žici rabiš. |
elektronika Član
Objavljeno: Pet Okt 21, 2005 10:52 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vse nasvete. Res sem že nekaj probaval z doma izdelanim RS232na rs485.Pa ni šlo skozi. Samo zdaj me pa nekaj zanima , in sicer povezovanje. Ali je nujno potrebno uporabiti oklopljen kabel , ali je dovolj že ena twist parica ( za 422 povezavo-a ne dve parici)? In kako je s terminacijami teh povezav? Je mogoče, da zaradi napačne terminacije zadeva ne bi delala?
LP Mare |
elektronika Član
Objavljeno: Pet Okt 21, 2005 11:12 pm Naslov sporočila: |
Slowfly,
Kakšen vhod pa ima CNC stroj, COM RS232, ali Rs 422? Si uporabil eno vezje ali dve vezji ?
LP Mare |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Okt 21, 2005 11:23 pm Naslov sporočila: |
Stroj ima RS422 vhod, naredil pa sem mu dve vezji, ampak za dva stroja.
lp Jože |
elektronika Član
Objavljeno: Pet Okt 21, 2005 11:34 pm Naslov sporočila: |
V mojem primeru sta na obeh straneh RS 232 vhoda. Torej bi z enakim pretvornikom pretvoril najprej 232 na 422(485) potem pa z 422(485) na 232.
485 pišem zato, ker bi porabil za 485 komunikacijo kar avdio simetrični kabel, ki ga imam še prostega med obema prostoroma, kjer sta PC in centrala. Zanima me , če mislite, da je to vredu rešitev?
LP Mare |
