ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 11:50 pm Naslov sporočila: navijanje toroida |
Rad bi navil toroid, da bi ribbon z upornostjo 0.1 ohm lahko poganjal z ojačevalcem kot 4 ali 8 ohm.
Imam jedro z Al 5500nH, premera 102mm, luknja je 65mm, višina 15mm. EPCOS modre barve, N30-19G.
najnižja potrebna frekvenca je okrog 300Hz.
N e razumem najbolje rezultatov, ki jih dobim z mini ring core calculatorju.
Ali je normalno , da upornost z naraščanjem frekvence raste? Kako bo ojačevalec delal na 40 ohm pri nekaj kilohercih?
Katero induktivnost naj izberem za izhodišče in katera frekvenca mi služi za izračun?
Če vzamem induktivnost 2mH mi pride pri 300Hz 3,7 Ohm pri 19 ovojih primarja. Ampak kako se potem v praksi to obnaša, ko gre frekvenca višje? Pri 20Kh je upornost, ki jo vidi ojačevalec, že 250 Ohm.....
Prosim nekoga, da si vzame nekaj časa in mi malo razsvetli te odnose....
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
Uptime: 498 dni
