king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Okt 18, 2005 4:00 pm Naslov sporočila: LM317T |
Nameravam si narediti regulator vrtljajev ventilatorjev v računalniku. Odločil sem se da bom uporabil kar LM317T. Vezje bom naredil po datasheetu z zaščitno diodo.
Sedaj me pa zanima,če je mogoče omejiti najnižjo napetost tega regulatorja na izhodu??
Se pravi, rad bi da mi da na izhodu min. 5V.Tako da lahko reguliram od 5 - 12V. Tako da vem da se ventilator tudi vrti čeprav je pot. na nuli. V primeru datasheeta pade napetost na recimo 1,25V in takrat bi se ventilator ustavil.Jaz pa tega nočem.
Je to sploh mogoče omejiti ali ne?
Ali pa je mogoče narediti kakšno idikacijo z led diodo da me opozori da se ventilator ne vrti?
Hvala
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Okt 18, 2005 4:37 pm Naslov sporočila: |
Napetost na izhodu LM317T se nastavlja z dvema uporoma. Ce drugega od teh dveh uporov (R2 iz enacbe iz datasheeta) zamenjas s kombinacijo zaporedno vezanega upora in potenciometra, bo minimalna upornost obeh skupaj enaka vrednosti upora (takrat bo napetost na izhodu najnizja - recimo 5V, ce bos tako preracunal komponente), ko pa bo potenciometer v drugi skrajni legi pa bo upornost najvisja in izhodna napetost posledicno tudi (npr 12V, spet odvisno od izbire komponent).
Nazadnje urejal/a Sokrat Tor Okt 18, 2005 4:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Okt 18, 2005 4:46 pm Naslov sporočila: |
Se prakticen izracun za tvoj primer: Vout = 1.25 * (R2/R1 + 1)
Za 5V torej velja R1/R2min = 3
Za 12V velja R1/R2max = 8.6
R2max - R2min = vrednost potenciometra, R2min = vrednost upora, ki je v kombinaciji s potenciometrom. Ce je potenciometer 5K, mora biti upor v kombinaciji z njim (R2min) malo manj kot 3K (recimo 2.7K), R1 pa mora biti ob takem skupnem R2 malo manj kot 1K (recimo 910 ) da prides do ~5V-12V razpona.
iggy Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 13:38 Prispevkov: 247 Aktiv.: 1.04 Kraj: LJ/ng
Objavljeno: Tor Okt 18, 2005 6:57 pm Naslov sporočila: |
Kakšen ventilator pa maš? Koliko žičk?
_________________ LP
Iggy |
king25 Član
Objavljeno: Tor Okt 18, 2005 8:58 pm Naslov sporočila: |
Super ste.Hvala za odgovore.
Ventilator imam 80×80×25 in ima samo dve žičke +/-. Imam 5 takih ventilatorjev in bi jih rad reguliral.
Dva venta sem dal na napajalnik, tretjega na disk,četrtega na grafično in petega na samo ohišje.
To bom napajal preko drugega trafota, tako da ne bo ATX napajalnik obremenjen.
Na atx napajalnik bo vezan samo ventilator za procesor.
king25 Član
Objavljeno: Tor Okt 18, 2005 9:53 pm Naslov sporočila: |
Malo sem računal in če želim na izhodu dobiti minimalno napetost 6,2V in maximalno 12,3V moram vzeti upore vrednosti,ki so na sliki spodaj.
A imam prav?
Hvala
29.97 KB |
51 krat |
iggy Član
Objavljeno: Sre Okt 19, 2005 12:19 am Naslov sporočila: |
Ja, prav bo, ane? Sej maš enačbe zgoraj Če hočeš zagotovo vedet, če se zadeva vrti, rabiš senzor. Takšen, ki gleda, če se ventilator vrti, ali pa takšen, ki zaznava, če ventilator, oz. motor komutira (in se posledično vrti). Nekje sem to videl. Gledaš pa tok v motor ventilatorja. Poišči malo. Slovenska stran. Maxi, Elektro-n, Slo-Tech, v teh krogih... Srečno.
Iggy |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Okt 19, 2005 9:10 am Naslov sporočila: |
Stevilke pridejo v redu - morda bi veljalo omeniti, da je meni prav vsakic "uspelo" kupiti upore, ki so bili pod deklarirano vrednostjo (v mejah 1% tolerance, a vedno brez izjeme v minus), na izhodu LM317T pa cca. 0.22V previsoko napetost glede na izmerjene vrednosti dejansko uporabljenih uporov.
Ker bos samo poganjal ventilatorje in ne kaj bolj preciznega, je nekaj deset/sto milivoltov najbrz povsem nepomembnih, a ce si lahkio privoscis malo vec odstopanja (cca. 0.2V pri najvisji napetosti), potem lahko za R1 vzames 953 upor in prihranis malo prostora - ce bos imel mojo sreco, bo potenciometer tudi odstopal v minus in ti bo nekoliko nizja vrednost R1 prisla prav
