JOOJ Neznanec
Pridružen-a: Sob 17 Dec 2011 22:53 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: mARIBOR
Objavljeno: Sob Dec 17, 2011 11:14 pm Naslov sporočila: Varovanje vzporedno vezanih električnih krogov |
Upam, da bom znal razložiti problem, ki ga rešujem. Pri elektriki (v okviru pouka fizike) uporabljam šolski malonapetostni vir, na katerega priključim približno 15 m dolg kabel. Na kablu je narejenih 12 vzporednih odjemnih mest (to so ploščice z 2 bananskima vtičnicama), ki služijo kot električni viri za učence.
Problem se pojavi, ko nekdo naredi kratek stik. V tem primeru varovalka na ŠMI-ju vrže ven celo linijo.
Nimam ideje, kako bi varoval vsako odjemno mesto posebej (se pravi vseh 12 električnih krogov posebej) tako, da učenci z napačnimi vezavami ne bi motili drug drugega.
Če ima kdo kakšno idejo, lepo prosim.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.90 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Dec 17, 2011 11:22 pm Naslov sporočila: |
Če je prostor za banana vtičnice, itd, je prostora še za kakšno varovalčno ohišje in varovalko.
JOOJ Neznanec
Objavljeno: Sob Dec 17, 2011 11:43 pm Naslov sporočila: |
Ja, to je res, cevne varovalke ne pridejo v poštev, ker bi jih bilo potrebno ves čas menjevati. Najboljša bi bila zelo občutljiva avtomatska varovalka, ne vem pa kje jo najti.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.03
Objavljeno: Sob Dec 17, 2011 11:49 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi gor vezali avtomobilske žarnice?
Točno bi se videlo, kdo je napravil kratek stik, pa še varovalk ne bi kurilo.
Sicer pa je najprej potrebno vedeti, kolikšen je predviden maksimalni tok na posamezno vtičnico (malo preštudirati delovne vaje) in koliko sme biti obremenjen ŠMI. Potem bi namesto taljive uporabil najbližjo avtomatsko varovalko tipa A (hitra), saj ni nujno, da je na njej ravno 250VAC.
LP, Igor |
JOOJ Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 12:24 am Naslov sporočila: |
Delamo z napetostmi do 12 V, MAksimalni tok v posameznem krogu je 0,7 A, ŠMI pa prenese 10 A. V trgovini z elektroniko sem kupil 3 Ampersko avtomatsko varovalko (ta vrednost je bila najmanjša) vendar se ni obnesla. Potreboval bi občutljivejšo-hitrejšo.
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.78 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 12:29 am Naslov sporočila: |
Avtomatska varovalka za enosmeren tok (montaža na din letev), 2A, seveda če tisti usmernik prej ne poklekne
EDIT: vidim da sem spregledal prejšnje sporočilo Namig, nekje, mogoče celo na tem forumu je načrt za izdelavo elektronske "varovalke"...
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 12:47 am Naslov sporočila: |
Napetosti do 12V in tok ne večji kot 1A?
Zakaj pa ne bi uporabil kar elektronski limiter toka? Če veš, da ne potrebuješ več kot 1A.
Kratek stik v tem primeru ne bo več delal težav.
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.15 Kraj: LJUBLJANA
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4766 Aktiv.: 20.14 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 11:04 am Naslov sporočila: |
Pojdi na farnellovo stran in išči pod "setabile fuse".
Ni vraga, da nebi našel kaj, kar bi ti ustrezalo.
_________________ Lep dan
Simon |
borber Član
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 12:27 pm Naslov sporočila: |
Verjetno si imel v mislih "PTC Resettable Fuses".
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 692 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 1:07 pm Naslov sporočila: |
Polyfuse je tisto, kar rabiš. klik
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.37 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 10:37 pm Naslov sporočila: |
Se pridružujem temu, kar je rekel BojanR. Avtomatska varovalka, oziroma instalacijski odklopnik za tokove pod 6A ni ravno primeren za nizke napetosti, saj ima nekaj V padca napetosti pri nazivnem toku. Pa tudi odklopnik za DC je smiselno uporabiti pri napetostih nad 60V. Razlika med DC in AC je v tem, da DC odklopnik vsebuje 2 magneta, da magnetno polje potisne oblok v gasilno komoro. Da sila deluje v pravi smeri, mora biti tak odklopnik pravilno priklopljen (+-). Pri nižjih napetostih pa tudi (3x cenejšemu) AC odklopniku ne bo hudega, če dela z DC napetostjo
_________________ lp |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 10:41 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi poizkusil napetost malo dvigniti in narediš tokovni omejevalnik z LM317. Imaš vse. Ta IC je zelo trpežna"žival". Vse možne zaščite (temperatura, tokovni omejevalnik 1A) Potrebuješ še 1 upor nekaj W pa Al ploščico za hladilnik. In to je to.
Ps. Tako imaš varovane tokokroge v stanovanju. Primerjava samo.
Ja napaka . Res sem mislil LM 317.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica.
Nazadnje urejal/a bojans Pon Dec 19, 2011 4:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.06 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Dec 19, 2011 12:13 pm Naslov sporočila: |
Najbrž si imel v mislih LM317.
Sicer se pa strinjam. Rešitev bo zagotovo cenejša od uporabe cevnih varovalk.
MitjaN Član
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Uptime: 485 dni
