Varovanje vzporedno vezanih električnih krogov
JOOJ
Pridružen-a: Sob 17 Dec 2011 22:53
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: mARIBOR
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2011 11:14 pm    Naslov sporočila:  Varovanje vzporedno vezanih električnih krogov Odgovori s citatom
Upam, da bom znal razložiti problem, ki ga rešujem. Pri elektriki (v okviru pouka fizike) uporabljam šolski malonapetostni vir, na katerega priključim približno 15 m dolg kabel. Na kablu je narejenih 12 vzporednih odjemnih mest (to so ploščice z 2 bananskima vtičnicama), ki služijo kot električni viri za učence.
Problem se pojavi, ko nekdo naredi kratek stik. V tem primeru varovalka na ŠMI-ju vrže ven celo linijo.
Nimam ideje, kako bi varoval vsako odjemno mesto posebej (se pravi vseh 12 električnih krogov posebej) tako, da učenci z napačnimi vezavami ne bi motili drug drugega.
Če ima kdo kakšno idejo, lepo prosim.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.90
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2011 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je prostor za banana vtičnice, itd, je prostora še za kakšno varovalčno ohišje in varovalko.
lp, ElGrigon
JOOJ
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: mARIBOR
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2011 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to je res, cevne varovalke ne pridejo v poštev, ker bi jih bilo potrebno ves čas menjevati. Najboljša bi bila zelo občutljiva avtomatska varovalka, ne vem pa kje jo najti.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.03
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2011 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi gor vezali avtomobilske žarnice?
Točno bi se videlo, kdo je napravil kratek stik, pa še varovalk ne bi kurilo.
Sicer pa je najprej potrebno vedeti, kolikšen je predviden maksimalni tok na posamezno vtičnico (malo preštudirati delovne vaje) in koliko sme biti obremenjen ŠMI. Potem bi namesto taljive uporabil najbližjo avtomatsko varovalko tipa A (hitra), saj ni nujno, da je na njej ravno 250VAC.
LP, Igor
JOOJ
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: mARIBOR
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delamo z napetostmi do 12 V, MAksimalni tok v posameznem krogu je 0,7 A, ŠMI pa prenese 10 A. V trgovini z elektroniko sem kupil 3 Ampersko avtomatsko varovalko (ta vrednost je bila najmanjša) vendar se ni obnesla. Potreboval bi občutljivejšo-hitrejšo.
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.78
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtomatska varovalka za enosmeren tok (montaža na din letev), 2A, seveda če tisti usmernik prej ne poklekne Mr. Green
EDIT: vidim da sem spregledal prejšnje sporočilo Liar Namig, nekje, mogoče celo na tem forumu je načrt za izdelavo elektronske "varovalke"...
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.90
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetosti do 12V in tok ne večji kot 1A?
Zakaj pa ne bi uporabil kar elektronski limiter toka? Če veš, da ne potrebuješ več kot 1A.
Kratek stik v tem primeru ne bo več delal težav.
lp, ElGrigon
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.15
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo tudi ti. elektronske varovalke:
http://home.berg.net/opering/projekte/10/index.htm
 Ime datoteke:  Electronics Fuse.gif
 Velikost datoteke:  7.31 KB
 Downloadano:  31 krat
SimonS
Prispevkov: 4766
Aktiv.: 20.14
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojdi na farnellovo stran in išči pod "setabile fuse".
Ni vraga, da nebi našel kaj, kar bi ti ustrezalo.
Lep dan
Simon
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.15
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno si imel v mislih "PTC Resettable Fuses".
BojanR
Prispevkov: 692
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polyfuse je tisto, kar rabiš. klik
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.38
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pridružujem temu, kar je rekel BojanR. Avtomatska varovalka, oziroma instalacijski odklopnik za tokove pod 6A ni ravno primeren za nizke napetosti, saj ima nekaj V padca napetosti pri nazivnem toku. Pa tudi odklopnik za DC je smiselno uporabiti pri napetostih nad 60V. Razlika med DC in AC je v tem, da DC odklopnik vsebuje 2 magneta, da magnetno polje potisne oblok v gasilno komoro. Da sila deluje v pravi smeri, mora biti tak odklopnik pravilno priklopljen (+-). Pri nižjih napetostih pa tudi (3x cenejšemu) AC odklopniku ne bo hudega, če dela z DC napetostjo
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi poizkusil napetost malo dvigniti in narediš tokovni omejevalnik z LM317. Imaš vse. Ta IC je zelo trpežna"žival". Vse možne zaščite (temperatura, tokovni omejevalnik 1A) Potrebuješ še 1 upor nekaj W pa Al ploščico za hladilnik. In to je to.
Ps. Tako imaš varovane tokokroge v stanovanju. Primerjava samo.
Ja napaka d'oh! . Res sem mislil LM 317.
Nazadnje urejal/a bojans Pon Dec 19, 2011 4:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.06
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2011 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž si imel v mislih LM317.
Sicer se pa strinjam. Rešitev bo zagotovo cenejša od uporabe cevnih varovalk.
MitjaN
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2011 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pride prav "resetable fuse" ?
Kot npr:
http://si.farnell.com/bourns/mf-rx110-72-0/multifuse-radial-1-1a/dp/9350128?Ntt=9350128
LP, Mitja
Uptime: 485 dni
