SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.14 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sob Dec 17, 2011 10:04 pm Naslov sporočila: Mini peltonova turbina |
Ker zelo slabo poznam to področje raje vprašam tu, preden grem v brezsmiselno investicijo.
V planini imamo sončne panele, ki komaj pokrivajo potrebe. Glede na to, da je gor praktično neusahliv izvir, ter voda po speljana do koče (1" cev) mogoče nebi bilo neumno dodati mini vodno elektrarno.
Kolliko moči si lahko obetam.
Padec je okoli 15-20m in cev je premera 1"
Govorim za zelo grob izračun, ker vem, da je tu še veliko dejavnikov. _________________ Lep dan
Simon |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.37 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sob Dec 17, 2011 10:12 pm Naslov sporočila: |
izmeri še pretok. En liter na sekundo ti da pri padcu 10m 100W moči. Ker izkoristek doma narejene turbine in generatorja ne bo blizu 100%, si obetaj takole čez prst okrog 50W. _________________ lp |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.33 Kraj: JN66SI & JN76TM
SimonS Član
Objavljeno: Sob Dec 17, 2011 10:54 pm Naslov sporočila: |
Živ Sandi
Ja tega se najbolj bojim. Cevi je veliko 100-150m. Sicer je tudi opcija 2. Da turbino postavim navpično pod izvirom z debelo cevjo. Tu pridobim nekaj višinskih metrov. Samo potem je potrebno vkopati enih 200m kabla. Ampak ob zadosti veliki moči bi lahko prepričal ostale. Tu govorim o enih 150-200W _________________ Lep dan
Simon |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Sob Dec 17, 2011 11:43 pm Naslov sporočila: |
Pri 45m padca in 0,7l/sek pretokain pri 2" ceveh in 5mm šobi dobim ven malo več kot 100W.
Da boš z 1" in 15m padca dobil 50W so mokre sanje.
Izkoristek majhnih tekačev je slab, generator se sicer lahko izvede z 80%+ ampak pri tekaču ni šans.
Je pa proti panelu turbina mnogo boljša, ker polni 24 ur na dan, ne glede na vreme in se nabere dosti energije. _________________ 3 x 3 = 9 |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.02
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 12:29 am Naslov sporočila: |
Štrom po kablu ima verjetno večjo učinkovitost kakor pa voda po cevi
Sicer pa samo podaljšaš cev v dolino in tako pridobivaš na moči. |
SimonS Član
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 11:37 am Naslov sporočila: |
Evo z topografsko karto sem "izmeril" nekje 35m padca. Izvir je "kar bogat". Mogoče bi iztisnil 0.5 - 1l/s če postavim generator točno pod izvirom. Torej lahko računam tja do 100W.
To pa je pod spodnjo mejo, kjer bi bila investicija racionalna..  _________________ Lep dan
Simon |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.94 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 12:49 pm Naslov sporočila: |
ali so že izumili mini rezervoarje za vodik ? Ko je akumulator poln, je poln, nimaš z energijo več kam, le vodo v potoku lahko segrevaš. Vodik pa lahko nekako pokuriš ali prodaš. A ni največji problem vodika to, da se porabi ogromno energije za njegovo pridobivanje ? Pred mnogo leti sem bral o viških energije v omrežju, ki je ni kam prodati. Hidroelektrarne ob močnih padavinah delajo na polno, termoelektrarne pa so zaradi tega na tehnološkem minimumu, tako nekako. Zakaj se takrat odvečna energija ne bi mogla preusmeriti v tovarno vodika ? Vsekakor bi bilo enostavneje uvesti moratorij na pridobivanje vodika, kot so pred leti že uvedli moratorij na gradnjo MHE. |
Nomad Član
Pridružen-a: Sre 22 Jul 2009 10:05 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.54 Kraj: Steiermark
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 2:25 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
Hidroelektrarne ob močnih padavinah delajo na polno, termoelektrarne pa so zaradi tega na tehnološkem minimumu, tako nekako. |
Nas so učili, da se pri povečanem pretoku dvigne nivo spodnje vode na HE, s tem se zniža višinska razlika med zgornjim in spodnjim nivojem vode, kar povzroči zmanjšanje moči HE.  |
SimonS Član
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 3:22 pm Naslov sporočila: |
Za velike HE ne vem, za male HE pa ti lahko zagotovim, da so ob obilnem deževju izklopljene. Zakaj? Voda vsebuje veliko nečistoč (trdi delci), ki uničujejo šobe in turbino. _________________ Lep dan
Simon |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.01 Kraj: Obala
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 3:35 pm Naslov sporočila: |
...ali so že izumili mini rezervoarje za vodik ? ... A ni največji problem vodika to, da se porabi ogromno energije za njegovo pridobivanje ? ... |
Mislim da in potem ne več toliko  |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 3:42 pm Naslov sporočila: |
Lahko kar regler prebrikaš in akuje polniš z 16V pa boš mel še vodik  _________________ 3 x 3 = 9 |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 3:57 pm Naslov sporočila: |
Če kakšen svinčen akku malce občasno prepolniš mu to kvečjemu koristi.
Če pa z energijo nimaš kam pa greješ prostor. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.01 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 4:48 pm Naslov sporočila: |
He bi zelo enostavno odvečno energijo uporabljala za vodne črpalke, ki bi vodo črpale v visoko ležeče rezervoarje (to že počnejo). Ti se obnašajo kot "akumulatorji" in iz njih se potem pridobiva energija takrat, ko je pretok majhen, ali poraba velika. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 5:42 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Al pa bojler vode, al pa peltierja pol za bojler pol za klimo v prostoru,.... _________________ 3 x 3 = 9 |
Uptime: 490 dni
