cupacup Član
Pridružen-a: Tor 20 Jul 2004 21:28 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.29 Kraj: Tam kjer ma mraz mlade
Objavljeno: Čet Jul 12, 2007 7:57 pm Naslov sporočila: Štoparica z ATMEGA8 in LCD 2x16 |
naslov: Štoparica z ATMEGA8 in LCD 2x16
Kategorija projekta:Mikrokontrolerski projekti
težavnost: 4 (Program je treba nekako prenest v mikrokontroler)
tehnologija: 4 (Uporaba programatorja in nastavljanje varovalk)
potrebno predznanje: 3(Povezave na protobordu par uporov in stikal)
predviden čas za izdelavo:2h
predvidena orodja in oprema: programator, protobord, klešče, UTP kabel(vezice), spajkalnik
kosovnica: 1x ATMEGA8
5x 10k upor(R1->R6)(R5 JE POTENCIOMETER)
3x DIP stikala
1x LCD prikazovalnik 2x16(ax elektronika) ali (HD44780/SED1278 kompaktibilen)
1x potenciometer 10k(R5)
kratek povzetek projekta: Štoparica, ki šteje ure, minute, sekunde in desetinke.
opis projekta: Program je napisan s pomočjo programske knjižice avrLIB, prevajalnik pa je AVR GCC(WINAVR), program je bil napisan za preprost projekt v šoli. Ima nekaj slabosti! Prvič štetje je odvisno od temeperature, oziroma stabilnosti mikrokontrolerja. Drugič start in stop nista vezana kot prekinitev, zato lahko pride do zakasnitev. Strojni del, je treba nekako spravit v primerno ohišje in dodat stabilizator za baterijo. Načrt je brez tega dela!! Ostali posebnosti ni v prilogi so vsa dokumentacija z izvorno kodo. Pri programiranju je potrebno nastaviti varovalke, kakor je prikazano[url=tukaj To bo to. Obilo sreče.
koristne informacije: IC, HTE...
avtor in viri: Janez Troha http://cupacup.wordpress.com
fotografije in drugo gradivo:
2.11.2007 Posodobljen povezava do dokumetacije dokumentacijo in ostale projekte lahko vedno najdete na moji strani oziroma na naslovu http://cupacup.wordpress.com/projekti/stoparica
Nazadnje urejal/a cupacup Sre Maj 07, 2008 9:56 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
blipus1 Neznanec
Pridružen-a: Ned 09 Sep 2007 22:37 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Ned Sep 09, 2007 10:45 pm Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a blipus1 Sre Sep 03, 2014 4:22 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Sep 09, 2007 11:32 pm Naslov sporočila: |
Zadeva je res preprosta za izdelavo, je pa verjetno kar zaskrbljujoča natančnost zadeve . Če se zakasnitvi, ki je verjetno 10 ms vskih 10 milisekund, doda še par ukazov, se že tu verjetno kar čas nabere. Milisikende se po nekaj urah po moje ne bodo kaj lepo štele .
Sem malo okvirno preračunal, kakšna dobra sekunda napake na uro zaradi ukazov. Verjetno bo kristal manj natančen. Če je kdo to štoparco izdelal, naj prosim to premeri, me zanima. Bom pa ob priložnosti tudi sam izdelal, le da s PIC-om .
Zelo zanimiv projekt za začetnike, ki še niso kaj preeč programirali. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano???
Nazadnje urejal/a gkrusi Tor Sep 11, 2007 8:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pon Sep 10, 2007 1:37 am Naslov sporočila: |
blipus1 je napisal/a: |
Pozdravljen,
mene bi zanimalo kaj več o tej štoparici.
Če je možno dobiti kako dokumentacijo, program...
Lp. |
Saj vse piše v njegovem postu. Malo bolj pozorno preberi. Namig: poglej avtorjevo spletno stran.  _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
blipus1 Neznanec
Objavljeno: Tor Sep 11, 2007 4:02 pm Naslov sporočila: |
Denis, hvala za ta link.
zanima me če bi se lahko naredila tudi štoparica z at89c2051 ?
Hvala za komentarje.
Lp. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Tor Sep 11, 2007 4:30 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa ne ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
cupacup Član
Objavljeno: Tor Sep 11, 2007 5:29 pm Naslov sporočila: |
Glede zakasnitve je uporabljena prekinitev(timer0), tako da je vse skupaj bolj odvisno od okolja v katerem se nahajamo. Med programiranjem se preizkušal različne časovnike (timer0,1,2), vendar se je za najbolj točnega obnesel timer 2. Verjetno bi bila natančnost precej večja z uporabo kristala, ki ga v mojem načrtu nisem uporabil.
gkrusi: Ravno zaradi izvajnaja ukazov sem uporabil 8 bitni način krmiljenja lcdja. Glede natančnosti se strinjam. Sem malo, testiral vrednosti in prišel do zaklučka +25s na 12 ur. Napajanje je bilo preko USB-ja pri sobni temperaturi. Še najbolj natančna bi bila uporaba nekega zunanjega prožilca(uporaba kristala in ne notranjega generatorja frekvence; uporaba kristal preko vhodov TOSC1,TOSC2). Vendar je za začetniško uporabo popolnoma dovolj! |
blipus1 Neznanec
Objavljeno: Sre Okt 17, 2007 1:13 pm Naslov sporočila: |
Halo Janez,
daj povej mi kje lahko download-am software za za ATmego 8 za štoparico, uporabil bom C, pa še za compiler.
Lp. |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Okt 17, 2007 1:35 pm Naslov sporočila: |
Tole je pa problem pripenjanja datotek na drugih strežnikih. A je res tako težko ob pisanju prispevk pripeti zraven še datoteko in omogočiti, da bo zainteresirani prilogo čez dva meseca še vedno lahko pogledal?
Lp, Frenki |
