patriot35 Neznanec
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2011 21:12 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Nov 15, 2011 9:22 pm Naslov sporočila: vrtenje elektro števca |
Danes sem izklopil glavno varovalko v elektro omarici. Pogledam na elektro števec in ta se še veselo obrača. sicer ne hitro vendar bi rekel, da se je po izklopu glavne varovalke še vrtel. Ali je to normalno in števec rabi ne vem koliko časa da se neha vrtet ali se mora ustavit takoj ko se varovalka izklopi? |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.43
Objavljeno: Tor Nov 15, 2011 9:26 pm Naslov sporočila: |
Počakaj, da se rdeča oznaka na disku spravi na sprednjo stran... takrat se bi pa moral ustavit. _________________ Tule nisem več aktiven. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.02
Objavljeno: Tor Nov 15, 2011 9:31 pm Naslov sporočila: |
Števec se ob prekinitvi maksimalne obremenitve ustavi prej kot v pol sekunde.
Ko porabnikov ni priključenih, stoji popolnoma pri miru.
Ali imaš enofazni priključek? Koliko amperov?
Ali živiš v večstanovanjski stavbi? Ste se v stanovanje vselili prvi, ali je že bil kak podnajemnik v istem stanovanju pred vami? Je kak sosed, ki je bil notri že od začetka (ali je celo sodeloval pri izgradnji), električar?
(Poznam primer, kjer so vsi odgovori DA, ker si je en tip večje porabnike povlekel kar preko tujega števca) _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Matjaž Član
Pridružen-a: Pon 11 Feb 2008 16:37 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.27 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Nov 15, 2011 10:05 pm Naslov sporočila: |
Hm ''igo'' to pa je predrznost  |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.73 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Nov 15, 2011 10:19 pm Naslov sporočila: |
Predvidevam, da če števcu prekineš porabo toka, napetost pa je na njem še vedno prisotna, se bo ustavil v trenutku. Če pa mu istočasno ukineš še napetost, torej da je popolnoma odklopljen, bi se znal še malo vrtet. Samo razmišljam.
Vem pa da je notri en permanentni magnet, ki deluje kot brezkontaktna zavora za disk. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.96 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Nov 15, 2011 10:28 pm Naslov sporočila: |
Ali ni to glavna varovalka last elektropodjetja? |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.78 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 8:17 pm Naslov sporočila: |
Pojdi na smučanje med največjim mrazom, ter izključi glavne varovalke tako da tisti ki se slučajno greje na tvoj račun zmrzne ali pa ostane kje v temi  |
M.Pecar Član
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56 Prispevkov: 142 Aktiv.: 0.64 Kraj: Lj.Crnuce
Objavljeno: Tor Dec 06, 2011 2:26 pm Naslov sporočila: |
V bloku v Kranju smo imeli luč v predsobi, ki je gorela še vedno, čeprav sem izklopil vse varovalke. Me prav zanima, kako je kak sosed klel takrat, ker v svoji predsobi ni mogel vžgati luči. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.24 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Dec 06, 2011 4:13 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Predvidevam, da če števcu prekineš porabo toka, napetost pa je na njem še vedno prisotna, se bo ustavil v trenutku. Če pa mu istočasno ukineš še napetost, torej da je popolnoma odklopljen, bi se znal še malo vrtet. |
Mislim, da bi tudi v tem primeru magnet moral zavreti števec zelo hitro. Vrtinčni tokovi.
O vprašanju: Če števec ne miruje, pomeni, da to niso bile varovalke skozi katere teče tok, ki ga meri dotični števec.
Na žalost precej pogosto v stanovanjskih blokih, kjer so inštalacije posameznih stanovanj zabrkljane med seboj. |
lukluk Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2011 14:19 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 09, 2011 12:19 pm Naslov sporočila: |
Mislim da je pri tem vprašanju dosti pomankljivosti.
Če si izklopil samo eno glavno varovalko se ti bo števec vseeno vrtel. Ob primeru da si izklopil vse tri glavne varovalke se števec nebi smel vrteti.
Prav tako pa tudi mene zanima kako si prišel do teh glavnih varovalk. |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.24 Kraj: Ig
Objavljeno: Sob Dec 10, 2011 3:03 pm Naslov sporočila: |
lukluk
Od kje tebi prepričanje da ima 3~ ???
Tisto plombo od pancerke pa ni ravno problem dol sneti ? Večina starejših bajt ima plombo od pancerke samo "nataknjeno" gor. Saj se včasih zgodi, da tudi ta odleti.
LPG _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
jahtba Član
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 23:38 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: koroška
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 12:36 pm Naslov sporočila: |
Zanimiva debata,števec se vrti,glavne varovalke ni,kaj pa je kje v stanovanju električni tok (vtičnice,luči,bojler dela,itd) ? Če se števec vrti ima napetost na priključnih kablih. Videl sem že števec,ki se je vrtel nazaj ko ni bilo porabe,naprej pa v primeru vklopa porabnikov. V glavnem ne bi smel biti problem ugotoviti za kaj gre na licu mesta,seveda na daleč lahko pač ugibamo kaj bi lahko bilo. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.67 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 10:12 pm Naslov sporočila: |
O jaz bi tudi tak števec, čez noč pač nebi imel nič prižgano.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
yugokoral Član
Pridružen-a: Sre 28 Jul 2010 13:21 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.09 Kraj: Ivančna Gorica
Objavljeno: Tor Dec 27, 2011 8:06 pm Naslov sporočila: |
Če je s števcem vse ok, bi se mogel v pol sekunde ustavit (če je pod napetostjo ali ne), če si izklopil glavno varovalko. Če imaš trifazni števec oz. sistem, bi potem takem mogel izklopiti še ostale dve varovalke, ker po teh dveh lahko če vedno teče kak tok (ali pa tudi samo po eni), odvisno kateri porabniki so priklopljeni na ostale faze. Če ni to kar sem napisal, je pa potem nekaj narobe s števcem, ali pa enostavno tok še od nekod teče čez števec. |
smart Član
Pridružen-a: Sob 03 Feb 2007 16:02 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.37 Kraj: okolica Grosuplja
Objavljeno: Sre Dec 28, 2011 12:23 am Naslov sporočila: |
Malo za šalo: če imaš elektromehanski števec, zamenjaj dovod in odvod, števec se ti bo vrtil v nasprotno smer, oziroma lahko preklapljaš preko stikala levo-desno.
p.s.: ne pozabi preklopiti na normalno delovanje, da ne boš naslednji mesec imel manj kWh kakor prejšnjega  |
Uptime: 488 dni
