gaper Neznanec
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2011 11:54 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: J Slovenija
Objavljeno: Pet Dec 23, 2011 11:01 am Naslov sporočila: Pregrevanje grafične kartice |
že pred časom se mi je zgodilo, da ob zagonu prenosnika ni bilo slike. Kolega, ki se spozna na te stvari je predvideval, da je kaj narobe z grafično karico. Prenosnik ima integrirano grafično, zato sva laptop razkopala in grafično segrela, ker očitno ni stika. Potek ko smo prenosnik spet sestavili, je normalno spet delal. Žal pa je delal le cca 2 tedna in spet se je ponovilo isto.
Postopek smo ponovili, s tem da smo pod grafično nakapljali reflux in segreli za 10 stopinj več in 10 sek dlje. Poleg tega smo dali na grafično košček bakra (za boljše odvajanje toplote), ter pasto povsod kjer je potrebna.
Sedaj spet dela OK, vendar se spet nenormalno segreva. Na prenosniku sem snel spodnji del, ki pokriva področje okoli grafične in prenosnik namestil na podlogo z ventilatorjem (neposredno hlajenje), pa je vseeno temperatura na grafični 86 stopinj - s tem da je prenosnik le prižgan - ne [slovenščina je zame španska vas] nič!!
Gre za prenosnik Tronote (Clevo Style Note) z 17" ekranom in paketom Vista. Kartica je NVIDIA GeForce 8400M G. Prenosnik je star cca 4 leta, vendar je še zmeraj zelo uporaben.
Ko sem gledal po netu, vidim da imajo ti prenosniki težave z pregrevanjem - ko je kolega razkopal prenosnik se ni mogel načuditi "hladilnemu sistemu" za grafično - ga ni...
Skratka kaj lahko še naredim, da bi prenosnik še en čas uporabljal. Se je kdo že kaj ukvarjal s tem?
Hvala za odgovore. _________________ gaper |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Dec 23, 2011 1:05 pm Naslov sporočila: |
Če je zadeva brez hlajenja se pač ne bo hladilo.
Težava je v tem da grafična dela stalno na polno. Naloži gor pravilne driverje in spremljaj temperaturo jedra in uporabljaj izključno battery-power saving |
torrex Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2011 10:06 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.40 Kraj: Velenje
Objavljeno: Pet Dec 23, 2011 1:43 pm Naslov sporočila: |
Če imaš notr 8400M, nimaš integrirane. Imaš 50/50 opcijo, da uporablja MXM vodilo.
(clevo je delal dve serije, eno z MXM vodilom, druga je bila edinstvena). Če je mxm, enostavno zamjaš z kakšnim radeonom.
http://www.mxm-upgrade.com/index.html
Celotna 8***M serija ima serijsko napako in se pregreva.
Na žalost je imela nVidia možnost vračila samo, če si ga kupu v US.
Predlagam da daš spodaj kako hladilno podlago. Pa definitvno maš hladilnik čez.
Drugače nebi računalnik delal toliko časa. |
gaper Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 25, 2011 12:04 pm Naslov sporočila: |
Kar se tiče pravilnih driverjev - driverji so original. Kaj se pravi, da ti niso pravi in da bi moral dati druge? Če je tako - katere?
Grafična, ki je na mojem prenosniku je žal integrirana... Kakšna je pa druga varianta, ki je edinstvena - ali je ta integrirana?
Hladilno podlogo že uporabljam (glej prvi post), pa se vseeno segreje na 86 stopinj, kljub temu, da ne [slovenščina je zame španska vas] noben program... Hladilnik čez grafično ima, vendar je tak, da ne more dobro hladit.
Če gre res za serijsko napako, kaj lahko naredi?
Kljub temu, je računalnik več kot tri leta delal brezhibno, zakaj prihaja zdaj do pregrevanja? _________________ gaper |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Dec 25, 2011 2:09 pm Naslov sporočila: |
gaper je napisal/a: |
Kljub temu, je računalnik več kot tri leta delal brezhibno, zakaj prihaja zdaj do pregrevanja? |
Materiali se starajo, če imaš Heat pipe hladilnik (zelo verjetno), je lahko ta odpovedal. |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Ned Dec 25, 2011 5:53 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Kaj pa sploh lahko na heat pipe hladilniku odpove?  |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Dec 25, 2011 6:31 pm Naslov sporočila: |
Možnosti je obilo, da hethpipe odpove.
Klik!
Če se k temu prišteje še dejstvo, da so notesniki danes zelo potrošna roba - se pravi narejeno hitro in poceni, veš koliko je ura. |
Andrej64 Član
Objavljeno: Ned Dec 25, 2011 6:38 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo. Nisem si mislil, da lahko en tak hladilnik brez gibljivih delov dejansko odpove. |
Uptime: 498 dni
