Prenos 16bit-nega podatka na PC
compaq
Pridružen-a: Tor 10 Mar 2009 12:53
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 4:59 pm    Naslov sporočila:  Prenos 16bit-nega podatka na PC Odgovori s citatom
Pozdravljeni....
Med poizkusom, da bi sprejemal podatke na PC-ju z Docklight-om sem naletel na težave in sicer takšne, da lahko sprejmem samo 8 bitov + kakšen stop bit...
Za nasvet sem že povprašal aly-ja in mi je predlagal naj se kar obrnem na forum...sklepam da bi še kdo drugi tudi rabil kakšen nasvet, če/ko se sreča z podobno težavo....
Nazaj k mojemu problemu...16bitni podatek je vrednost temperature. Prvih 8 bitov je za predznak; za + je 00000000_ _ _ _ _ _ _ _, črtkane črtice oa predstavlajo temperaturo.... Mene bi zanimalo kako bi teh 16 pretvoril v 8, katere bi lahko poslal naprej docklightu in jih naprej obdelal - prikazal?
Hvala za pomoč, že v naprej
Za vsakega drifterja raste robnik!!
dule26
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2010 7:30
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.15
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne pošlješ dvakrat po 8 bitov?
compaq
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dule26 je napisal/a:
A misliš če bi poslal dvakrat po 8 da se mi nebi podatki zmešali med sabo v docklightu?
V mislih imam da bi naredil kakšno tabelo ali .txt datoteko z podatki...
dule26
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.15
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mislih sem imel, da bi poslal najprej 8 bitov za predznak in nato 8 bitov za temperaturo.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko podatke pretvoriš v predznačeno 8-bitno število. S tem boš verjetno izgubil en bit točnosti, odvisno kako so podatki sedaj kodirani.
LP!
compaq
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno z tem se ubadam kako so kodirani...
Pretvorba v 8-bitno predznačeno število bi bila verjetno ena izmed opcij.... Ampak nisem tako vešč programiranja, da bi vedel kar tak zadevo izpeljat...Zato bi ti bil hvaležen če bi mi podal kakšen primer kako to izpeljat!
delam pa v MikroC pro za pice.
LP!
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od tega, kako je zapisana temperatura. V standardnem predznačenem 16-bitnem zapisu ali kako drugače?
Pretvorba pa ni nič drugega, kot premikanje bitov, in par logičnih operacij.
dule26
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.15
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pretvorba 16 bitne v dve 8 bitni spremenljivki:
unsigned char predznak;
unsigned char temp;
predznak = (16_bitna >> 8);
temp = (16_bitna & 0x00FF);
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi bil robot, bi mi verjetno glavo razneslo... Mr. Green
Tule nisem več aktiven.
dule26
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.15
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj bi pa naj bilo narobe z tem?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narobe ni nič, je pa zelo hecno "unsigned" spremenljivki dat ime "predznak"...
compaq
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2012 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
unsigned char temp;
Sicer pe tega nisem poizkusil....sem pa malo premišljeval
Kaj pa, če bi bilo potrebno spremeniti pač ta moj podatek, ki ga sprejmem in prikažem na LCD-ju v kakšno ASCII obliko, da bi jo lahko prikazal na PC-ju..
(sklepam, če sem kaj narobe izstrelil....ne me grajat) Smile
Uptime: 492 dni
